Murzilka
Глюк с дальним светом Clio 1,2 / C57R (1993)
7 сообщений в этой теме
Всем привет. проблема с включением дальнего света. почему-то дальний включается только в режиме габаритов. при включении ближнего, дальним моргнуть нельзя.
1) Где искать глюк?
2) Дальний не фиксируется что ли? только мигать?
3) Где в Москве найти сервис для постоянного обслуживания за разумные деньги?
Murzilka, это не глюк, таково устройство подрулевого переключателя. Мигнуть дальним можно только в первом положении (включены только габариты), а во втором каждый щелчок переключает ближний/дальний. Если у тебя переключение не происходит, ищи причину в подрулевом переключателе.
Мигнуть можно в любом положении (и габариты, и ближний свет). Просто при включенном ближнем надо быть аккуратнее, чтобы не переключить на дальний.
1) Где искать глюк?
1) Глюк может находиться в самом переключателе.
2) Дальний свет, у меня лично на машине, как раз фиксируется, мигнуть нельзя.
Не понял, дальний вообще не включается, только мигать можно? Если да, то полюбому беда в переключателе света.
P.S. Имеется в наличии запасной, ес ли нужен будет- могу уступить :)
значит вот так оно у меня:
1. габариты и свет выключены. тяну ручку на себя - включается дальний. никакой фиксации нет. т.е. пока держу есть дальний. т.е. можно только помигать.
2. габариты включены, ближний выключен. все работает в точности, как в п.1
3. габариты + ближний включены. никакой реакции на ручку. дальнего нет вообще.
сам переключатель такой: крутим один раз - габариты, крутим еще раз - ближний. тянем на себя - дальний без фиксации (должен фиксироваться!?). вверх/вниз соответственно поворотники.
попробую завтра снять и разобрать.
Lipa
приезжай в гости, только переключалку не забудь ;)
2 All
Вопрос относительно сервиса в Москве остаётся в силе. Нужен ремонт двигателя. В ренамаксе вежливо послали, объявив ценник в 70 т.р. за поиск неисправности двигателя. типа, говорят 93г. старый шибко. надо весь снимать и смотреть. Предположительно проблема с клапанами одного из цилиндров, сильный стук, нет компрессии. масло не ест. гари и черного дыма нет. заводится без проблем.
Изменено пользователем Murzilka
Сюда пробовал?
http://www.club-renault.ru/forum/RenaUltra-t7683.html
О РенаУльтре все неплохо отзываются.
Lipa
Возможно и приеду в МСК в скором будущем, захвачу переключалку.
    Dimon00701
    Dimon00701
