TurboYoda961
Перестала работать приборная панель
8 сообщений в этой теме
Сегодня подключал блютуз в штатное место магнитолы и коротнул чорный масовый провод и красный плюсовой при зачистке ножиком. Приборка потухла, радио тоже, подлокотник перестал ездить, прикуриватель не работает. Свет в салоне горит, машина заводиться, предохранители в салоне все целы. Куда смотреть, пробовал подкинуть приборку рабочую, но с дизеля но она тоже не горит.
50 минут назад, Camel сказал:
Предохранители под капотом посмотри
Ти за большие?
Изменено пользователем TurboYoda961
5 минут назад, TurboYoda961 сказал:
Ти за большие?
Предохранитель N (4 с низу на 20А в блоке предов, который слева от руля) целый? Теоретически должен он сгореть, если нет, то под капотом смотри пред на 60А, который большой под бзиком (второй или шестой от общего плюса на колодке, или по ходу авто)
Изменено пользователем Sharkovuch
1 час назад, Camel сказал:
Все целые
1 минуту назад, TurboYoda961 сказал:
Все целые
Панельный пред стоит в салоне слева от руля внизу.
57 минут назад, Sharkovuch сказал:
Целый, может в блоке комфорта что то перегореть, так как не работает только приборка, радио, прикуриватель и подлокотник не ездит, все остальное когда предохранитель вытягиваю выключаеться
1 час назад, TurboYoda961 сказал:
предохранитель в салоне или соединение, если бы чтото другое то много чего еще не работало 6rPLR80.jpgolAQWUZ.jpg
    Totom
    Totom
