АртурАртур
Ошибка ESP, аварийный режим двигателя.
13 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
На Рено Гранд Сценик 2 1,9 dci возникла проблема следующего характера.
На машине производил ремонт электроручника, перепаивал сам мотор. После этих манипуляций загорелась ошибка по ESP и двигатель ушел в аварийный режим, не развивает более 1500 оборотов. Диагностика показала ошибку df193 и более ничего сказать не смогли, а только развели руками, мол мы не при делах.
Кто сталкивался с данной проблемой, что может быть и куда копать?
Подскажите, пожалуйста, всезнающие одноклубники.
а что она означает не сказали? а то в диаложисе я такой ошибки по этому двигателю не нахожу.
MR372J8438C050А
Изменено пользователем anlyk
11 часов назад, АртурАртур сказал:
Куда то засунули свои ручонки мастеровые. Либо что-то не подключили, или оборвали (проводку).
16 часов назад, АртурАртур сказал:
Система ESP подразумевает наличие системы контроля положения кузова автомобиля относительно элементов подвески (или наоборот. кому как больше нравится). Ныряй под "любимую" и осмотри внимательно заднюю подвеску. Варианта три. Либо отцепили и не подцепили датчик положения, либо откинули разъем с датчика и потом забыли прицепить обратно, либо оборвали проводку. Могли и совсем датчик снять и забыть поставить.
Где точно искать не подскажу. Вживую никогда не видел. На что похоже? Вероятно на стойку стабилизатора. Только зафиксирована напрямую на кузов.
Получается что электроника "видит" наличие заноса и не дает поднять обороты.
А по результатам осмотра желательно бы отписаться в этой теме.
Изменено пользователем mergen
6 часов назад, пилотяга сказал:
По идее, нечего там обрывать. К электроручнику идет один разьем и он на месте. Вот внутри могли закоротить что нибудь. Попробую отсоединить сам электроручник и скинуть клеммы.
Электрик только что то написал, что ничего замкнуть там не мог и если бы что то замкнул, то ручник не работал бы. А ошибка df193 это ошибка по ABS. Надо делать более глубокую диагностику, я так понимаю.
2 часа назад, mergen сказал:
Благодарю за совет. Машину поднимали, смотрели. Идет один разьем на сам ручник и он на месте. Как вариант, попробую все обратно отсоединить, скинуть клеммы и запустить мотор.
как будут новости, обязательно отпишусь.
Если ничего не поможет, на неделе поеду в сервис и будем разбираться.
16 часов назад, zahar100 сказал:
Что то по АБС. Якобы нет связи между эбу и АБС.
2 часа назад, АртурАртур сказал:
В таком случае смотри датчики АБС на колесах. При снятии тросов ручника (а по другому сам блок не отремонтировать) могли зацепить провода и сместить датчики.
Нормальный сканер для Рено тебе бы точно подсказал. Уж молчу про Клип. Даже Пирен точно пишет с каким датчиком проблемы.
4 часа назад, mergen сказал:
не вводите человека в заблуждение - есп никогда не имела датчик положения кузова ( или подвески), вы пытаетесь давать советы по системе о конфигурации которой не имеете представления.
а сам электроручник нормально работает теперь?
03.03.2024 в 17:37, zahar100 сказал:
Приветствую. Сам ручник нормально работает.
машина была у гаражного электрика, ничего не мог сделать. Сегодня загнал к официалам. Жду от них новостей.
ну а из абс ошибки удаляли?
Всем привет.
проблему решил. Диагност планомерно начал все исследовать. Сперва было подозрение, что умерла турбина и не хватает воздуха. После детальной проверки от этой версии отказались.
По итогу, как сказал мастер, слетели настройки с топливной карты (что это и где находится, не знаю). Проблема решилась заливкой прошивки.
Мотор начал исправно набирать обороты, все ошибки по ESP пропали. Такую проблемой на форумах не встречал, может, кому пригодится.
официалы оказались беспомощны и бесполезны в данной ситуации. Они работают только с заводскими настройками, а у меня ЕГР перепрошит, сажевый фильтр ужален. И что бы найти ошибку, предложили собрать машину обратно до заводских параметров.
всем спасибо за советы. Жму руку.
19.03.2024 в 15:26, anlyk сказал:
Вот тут вы правы, я так полагаю. Что то с системой впрыска. Выше описал проблему и решение.
спасибо.
8 часов назад, АртурАртур сказал:
В мозгах двигателя, тебе залили новую(другую) прошивку. Только топливная карта не слетает )  Слова красивые )
    Аужеке
    Аужеке
