devil071
Не могу открыть машину
34 сообщения в этой теме
Добрый день всем, подскажите советом пожалуйста.  Не так давно приобрел рено сценик 2008 года, функция свободные руки есть на автомобиле, машина открывалась но закрываться с кнопки не хотела только с карты, но вопрос сейчас в другом  2 дня назад поставил ее а теперь не могу открыть, ни на одну из кнопок карты не реагирует, личинка либо захрясла либо не родная то есть ключом открыть не могу ее , что делать и куда лезть ? Перед эти делал ремонт ( может это и не связано но все же) не работающего кондиционера причину искали долго но в итоге оказалась сгоревшая дорожка в блоке комфорта что под капотом, впаяли туда провод и все заработало, ездил днем все нормально было машину закрывал и открывал, простояла 2 дня и открыть не могу, думаю либо что то с картой (батарейку менял) , может сел акб ( до этого зимой и неделю стояла не садился, а тут в 0 что даже двери не открывает как то не верится) , ну и что то может с блоком но день машина работала нормально.  Если есть варианты подскажите, так же как можно открыть машину не вандальным способом ?
То есть ключем, как я понял, тоже не открывается?
Тогда осторожно извлекаешь левую "ноздрю" и пытаешься открыть капот через нее. Квест еще тот. Но других вариантов нет. (Ну разве что вандализм).
Изменено пользователем mergen
Можно еще погуглить. В интернете подобных видосов много.
Прикурить снизу за генератор, если защиты нет.
12 часов назад, devil071 сказал:
а карта одна я так полагаю?
18 минут назад, anlyk сказал:
Да одна(
2 часа назад, dimon405 сказал:
Да защиты нет , собирался поддонкратить ее и прикурить, но что то я не верю что аккумулятор разрядился прям в 0 чтоб не смогла открыть двери.
20 минут назад, devil071 сказал:
Да одна(
печально, но замерять напряжение можно чтобы исключить разряд акума
мультиметр в фикспрайсе продают по 299р, не такие большие деньги но помогает очень
26 минут назад, devil071 сказал:
Да одна(
Да легко. Надо утечку смотреть после постановки "на сигналку". Секунд через 20-30 ток должен быть практически нулевым.
А насчет "прикурить через генератор или стартер" зависит от типа двигателя.
Я свою открывал через левую "ноздрю" крючком из электрода 3 мм.
Разрядить аккум полностью после перепайки блока комфорта запросто. Чуть мимо капнул и привет.
10 минут назад, mergen сказал:
Послезавтра залезу под машину с мультимитром попробую замерить напряжение если дотянусь до генератора .
19 минут назад, mergen сказал:
сразу после закрытия 30мА, мин через пять 8мА если дополнительной сигналки не установлено
как вариант попробуй в личинку замка спирту влить может просто закисло
Изменено пользователем anlyk
1 час назад, anlyk сказал:
Да не похоже что она замерзла, думаю может ручку до меня сменили вот ключ с личинкой и не совпадает, сломать личинку но думаю дверь я этим не открою.
4 минуты назад, devil071 сказал:
Не замерзла, а закисла.
Я на своем Scenic3 лет 5 минимум в личинку ключом не залезал, так когда понадобилось, как раз АКБ в ноль сел, то тоже ключом открыть не смог. Личинка закисла намертво и проливка WD не помогала.
Потом уже, в мастерской её промыли и всё стало открываться. Теперь периодически проворачиваю этот замок ключом, чтобы не закис.
А машину, когда АКБ сел, открывал с помощью службы вскрытия. Приехал к машине мастер и с помощью пары пневмоподушек и проволоки с крючком открыл мне дверь. Ну а при открытом салоне капот открыли и АКБ прикурили.
У меня секунд через 30 уже 8 мА было.
Открыл капот акб в 0 разряжен , менять блок комфорта ?
28 минут назад, devil071 сказал:
для начала зарядить аккумулятор и проверить что вытягивает его какая цепь, без разбора ситуации смысла нет менять блоки , мультиметр в фикспрайсе стоит 299 р не великие деньги
2 часа назад, anlyk сказал:
2.5 ампер при закрытом авто, не выключалась муфта кондиционера, сняли с неё разъём 0.008 показал .
7 минут назад, devil071 сказал:
Вот где собака порылась. Вот и разбирайся откуда там уши растут.
Видосы-то помогли? Или своим методом?
17 минут назад, mergen сказал:
Защита ещё не стоит поддонкратил машину залез и снизу добрался до замка капота.
1 час назад, devil071 сказал:
Тот еще квест.
7 часов назад, devil071 сказал:
Всего вернее залипла реле в бзк
Вобщем постигла меня аналогичная беда. Ток покоя почти полампера (0,42 А). Откинул провод от генератора и всë пришло в норму. Секунд через 40-50 ток покоя 10 мА. 5 минут ждать не стал. И так понятно, что всë норм.
Вот теперь думаю-гадаю. Напряжение с гены 14,5В. Значит работает. Возможно пробит диод. Хотя было такое. Не было заряда.
А что еще может быть даже представить не могу. Откинуть клемму возбуждения прошу не предлагать. Откидывал. Не помогло.
20 минут назад, mergen сказал:
А что гадать, сними рр и на подключи обратно+ провод и посмотри что будет. Если так же то генератор, нет то рр
37 минут назад, anlyk сказал:
Полмашины разобрать. Тогда уж сразу гену снимать в ремонт.
3 часа назад, anlyk сказал:
РР на к9к снять не снимая генератора невозможно даже в принципе. Единственный вариант - снять корпус масляного фильтра и теплообменник. Так лучше уж полморды разобрать. Так проще будет. Тем более чтобы снять корпус масляного фильтра и теплообменник тоже надо полморды разобрать.
Как-то не вяжется ток утечки с регулятором. Скорее диод статора косячит.
Сопротивление обмотки статора, если верить гуглу, в районе 0,2-0,6 Ом. У меня получается в районе 30. На чистый пробой диода, как бы, тоже не похоже. Попробую открутить вторую гайку на РР. Посмотрю что будет. Но чувствую снимать гену всë равно придется.
10 часов назад, mergen сказал:
Почему не вяжется у меня такой РР валяется в гараже. Я уже писал об этом.
1 час назад, сцб64 сказал:
Значит буду снимать гену и в ремонт.
08.03.2024 в 00:58, mergen сказал:
тогда печально, у меня рр меняется не снимая генератора но  у меня бош, а схема не правильная у меня сразу на рр идет +
Гену пока не снимал а бо прохладно и ветрено. Благо есть вторые колеса.
Искренне надеюсь что косячит регулятор. Потому как есть подменный. В свое время поменял, а оказалось что причина в пробое диода.
12 часов назад, mergen сказал:
Наткнулся в инете на сайтик на аналоги РР бош якобы рекомендован аж самим вошем
Отцу лет десять назад ставили рр бош на оригинальный валео, ошибки не было. И гарантию дали. Стоил он тогда пипец как дорого.
А сейчас их ваще нет. А на разборе вид гайно и цена космос
Разборки наше всё. Ты просто цен не видел на генератор для третьего сценика, на 210 А. Я б.у продал за 10, до сих пор звонят, спрашивают не продаю ли. Новый полтинник.
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
