sikata
Не открывается багажник
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте, нужна ваша помощь. Сегодня был в магазине и как всегда продукты положил в багажник. Приехав домой, багажник не смог открыть (не функционировал замок, сколько не закрывал-открывал центральный). Как быть? Что делать? Спасибо
Renault Scenic 1.9 dci 2001г.
А ключом то пробовали?
В том то и дело, что нет замочной скважены. Багажник открывается с помощью центрального замка.
Ну из салона-то в багажник проникнуть не проблема... просто сиденья сложить... :icecream: А вот там надо уже по месту смотреть...
Ииииииииииииииии....................
Обшивку двери не снять? Сейчас не представляю, надо будет завтра глянуть...
Насчёт обшивки ясно, а как насчёт замка, что могло быть?
Или на сам электрозамок не приходит сигнал или помер сам моторчик электрозамка. У меня так на Символе было.
К примеру обрыв тросика... или провода цепи управления... Сорри, не знаю точно конструкции, просто навскидку говорю. Может это и бред...
Понятно. Замки закрылись при движении.
Возми в учет, что проводка имеет подвижный элемент (резиновый гофр) и от времени изоляция проводов "дубеет", и в "нужный" момент провод ломается.
А вриантов куча и они выше перечисленны. Если срабатывают от сигналки все активаторы, то: сгорел моторчик, отсутсвие питания, мех.поломка.
Ты откуда сам-то?
Если москаль, можно пересечься, помогу. Доводилось разбирать замок.
На Scenic II можно открыть замок задней двери при помощи узкой отвертки. Там в корпусе замка есть специальное отверстие. Засовываеш отвертку и нажимаеш, точно не помню только вверх или вниз. Залезаеш из салона желательно с фонариком и все будет ОК :victory: Отверстие не круглое вытянутое.
было у меня такое......
оказалось в замок попал кусок ткани..... при закрывании... :locked:
но обнаружил я это после ... как бы это... после некоторого дополнительного усилия...... :dumbells:
Всем спасибо. Сгорел моторчик. Тема закрыта.
Изменено пользователем sikata
    Dimon00701
    Dimon00701
