LarryVi
После мойки не работает вентилятор печки
17 сообщений в этой теме
Коллеги, приветствую! Не любит моя машина мойки - то одно, то другое после них. Суть проблемы. Помыла машину, выехала с мойки, доехала до магазина и поняла, что стекла не отпотевают, а звука работающего вентилятора печки не слышно. Пощелкала скорости, поменяла режимы - слышно как меняет положение заслонка, ну и всего. Ушла в магазин  в надежде, что тачка одумается, но нет. Решила погуглить возможные причины, включила ролик на ютубе - внезапно печка включилась и начала набирать обороты. Вот оно, думаю, выключаю ютуб и тут же моторчик глохнет. Включаю ютуб опять - о чудо - моторчик опять включается и работает до самого дома. Предположила, что вода куда-то попала, просохла и все ок. Но утром за всю дорогу на работу чуда не произошло ни разу ни на одном режиме/скорости.
Логически - это не предохранитель. Он или работает или нет. Значит это наука о контактах. Возможно старательный парень на мойке что-то куда-то принудительно залил. Вопрос знатокам - что проверить в первую очередь? Почитала про какой-то блок под жабо дворников. Оно?
Тачка 08 года с климатом.
гдето контакт отходит , более вероятные причины это подгорание разъема силового модуля электровентилятора или подвисание щеток из за износа в самом моторчике электровентилятора, вообщем брать мультиметр и искать где пропадает
Может сливы забиты и в мотор вода попала.
27 минут назад, dimon405 сказал:
Сливы продувала
1 час назад, anlyk сказал:
быстрых вариантов решения нет? чтоб полторпеды не разбирать.
куда в первую очередь стоит залезть? не хочу повторения эпопеи с концевиком двери(
как один из вариантов - если это случилось сразу после мойки, то есть 2 места через какие могла попасть вода:
1. Салонный фильтр, возможно он плохо засунут и там есть "дырка" через какую попала вода. Проверить легко, он вынимается из подкапотки, если там была вода, то он будет мокрый ...
2. Заслонка рециркуляции, возможно она не была закрыта (с ней что-то случилось, например китайский моторчик поламался) и через неё попала вода внутрь ...
Можно разобрать жабо снять дворники и получить доступ к этим "дыркам" снаружи. Это не так уж и сложно и есть вероятность что вы там "что-то" увидите ...
Ну а если уж это не помогло (да, это может не помочь! by Задорнов)? тогда уж снимать торпеду ... да сложно, но всё возможно, проверено на себе ...
3 часа назад, LarryVi сказал:
Сливы продувала
чтобы их "прочистить" нужно тоже снимать жабо ... врядли продувка здесь поможет, обычно там мокрая грязь, которая не выдуется, её нужно вычищать каким-то тонким длинным предметом ...
ну а возможно просто так совпало, что именно в этот момент отказал вентилятор печки ...
11 минут назад, Ювелир сказал:
  в моем понимании он должен или работать или нет. он же то работает, то нет))) торпеду я разбирала раз 5, больше не хочу просто, поэтому надеюсь на более простые варианты. а если попала вода в салонник - какая связь с неработающим моторчиком?
по заслонке - у меня стоит внешний забор почти всегда, вчера, да и сегодня включая рециркуляцию, слышала движение шторки
прочищала я посуху воздухом от пром компрессора. песок и листья высыпались. так же регулярно присутствуют лужицы под дренажем
Изменено пользователем LarryVi
1 минуту назад, LarryVi сказал:
ну в моём понимании, если вода попала в систему, то она могла повредить какую-то электронику. почему нет?
вы же сами начали разговор про "после мойки не работает вентилятор". значит вы прослеживаете прямую связь ... мойка это вода, вентилятор это электронные компоненты ...
38 минут назад, LarryVi сказал:
если взять мануалы там везде в данном случае начинается со снятия торпеды, но до силового блока можно дотянутся а вот с моторчиком тут уже без вариантов снятие торпеды, про фильтр так он стоит ниже вентилятора и после , забор воздуха идет с левой стороны за   трапецией  дворников , технота
https://yandex.ru/video/preview/16327155579988193069
17.03.2024 в 09:22, LarryVi сказал:
Либо в самом деле забиты сливы и вода попала в мотор печки, но тогда и в ящике под ногами водителя будет болото, либо косячит интегральный регулятор по причине "хорошего" контакта (мой случай).
Добыть его можно не снимая всей панели. Снять только бардачек (по пути еще средний тоннель где рычаг КПП и панель управления климата с магнитолой). Квест еще тот. Если интересует - расскажу как.
Рассказывай, потомкам пригодятся твои знания.
6 часов назад, mergen сказал:
Сам снимал инт. регулятор несколько раз. Там только бардачёк снять надо и доступ есть
это дело я многократно уже разбирала.
Тут новые вводные - печка заработала. но. Положения теперь два: либо вкл на максимум, либо выкл
Какую бы скорость не выставляла - разгоняется ло максимума, как бы ни убавляла - не убавляется, пока не поставлю ноль
9 минут назад, Мастер Колеса сказал:
Только чтобы бардачек снять надо открутить всë, что я ранее перечислил.
Чтобы снять бардачек надо снять (отодвинуть) панель климата. А еë, в свою очередь, не снимеш не снимая среднего тоннеля.
Ну или по варварски. Обломить одно крепление бардачка.
9 минут назад, LarryVi сказал:
Ну, как бы, интересно. Силовой полевик в интегралке или работает штатно или не работает совсем. При плохих контактах, в принципе, та же песня. Что-то даже мыслей нет.
Управление там 0 - +12. Чем выше напряжение тем ниже скорость. Залить его через вентилятор и салонник не так-то просто.
Могу предложить только снять регулятор, вскрыть его корпус (вскрывается без проблемм) и оценить его состояние хотя бы визуально. Иногда купание в С2Н5ОН творит чудеса.
10 часов назад, LarryVi сказал:
Была такая же песня, решилась заменой полевика.
19.03.2024 в 09:09, пилотяга сказал:
не могу понять, что вы называете полевиком и где оно живет.
вот опять в тени стоял ночь - не работает, пока доехала доя работы - прогрелся, включился, но опять или вкл или выкл
3 минуты назад, LarryVi сказал:
Полевиком он назвал полевой транзистор. Он находится внутри блока регулятора оборотоов вентилятора и прикручен к аллюминиевому радиатору.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
