JJC
Колесные диски
11 сообщений в этой теме
Всем привет, при замене родной штамповки оказалось, что передние суппорты сильно ограничивают выбор дисков для Сценика 2. Взял Magnetto 15002, вроде бы и вылет меньше, чем на родных (ET40 против ET45), тем не менее уперлись. Если кто знает, какие модели штамповки или литья R15 ET45 точно подойдут, прошу поделитесь информацией. У меня комплекты резины на R15, поэтому брать R16 не вариант.
Если у тебя стоят увеличенные суппорта от гранда, то 15 диски на них никак не налезут. На разборках валом 15 дисков от меганов и мало 16 дисков от грандов. Аналогов штамповки нет, литье редкость.
Сценик обычный, не Гранд. На него ставят суппорты от Гранда?
Изменено пользователем JJC
Да, так бывает. Измерь диаметр тормозного диска, на Гранде он шире. Снял ты 15 диски?
Диаметр тормозного диска короткого сценика 280 мм, гранда 300 мм.
Могу сказать за своего донора с 1.9 мотором, так вот на нем стоят увеличенные диски и точно такие же суппорта, только с увеличенным (удлиненным) креплением,
Снимал свой суппорт и донорский, ложил рядом - абсолютно одинаковые! Колодки тоже одинаковые. Отличается только тормозной диск.
Мне эта логика не ясна, зачем так делать? В чем прикол?
В моем понимании, если увеличивается тормозной диск, то должно увеличиться и всё остальное.
Так вот, мои 15е железные диски, которые стояли на бензиновом 1.6, не налезли на дизельного 1.9 из-за суппорта
20.03.2024 в 00:08, JJC сказал:
Здравствуйте, нашли ответ на свой вопрос ? Такая же проблема
3 часа назад, Rovik сказал:
Сказано же уже неоднократно. Не лезет на Гранда R15 ни в каком варианте. А посему варианта два.
Либо менять суппорты и тормозные диски (ставить от коротыша), либо ставить штатную резину R16.
Еще вопросы есть?
Изменено пользователем mergen
7 часов назад, Rovik сказал:
что вы все упираетесь в вылет, в данном случае в диске важен х-фактор диска, он от вылета не зависит https://www.drive2.ru/l/5409834/
Изменено пользователем anlyk
5 часов назад, mergen сказал:
Еще вопросы есть?
Дак вопрос не про Гранд Сценик , а про обычный Сценик. Штатный диск r15 с et45 не найти вот и вопрос возник , какую штамповку брать как альтернативу под резину 195/65 r15 .
С Уважением .
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо!
Штатной штамповки как грязи на любой разборке, прокатывается на ура. Подходит от меган 1, в большинстве случаев. Какие диски сейчас стоят на машине? На них же есть надписи с размерами.
Брал пару лет назад 2 штуки штампов TREBL с родными размерами 16 4х100 - встали с небольшим косяком - с новыми колодками на передних колёсах упираются в суппорт. Диски хреновые - за два года без бортования все поржавели.
Теперь надо ещё пару и подыскиваю что-то дёшево сердито. Есть вариант Magnetto 16" 4х100 CB60.1 вылет 50 (против родного 49), х-фактор не знаю, нет нигде информации.  Кто-то ставил? Как с геометрией, налазят?
    Bogdannfw
    Bogdannfw
