Художник
Мой Сеня остановился. Мотор работает но ехать не хочет.
11 сообщений в этой теме
Добрый день. Не припомню такого, и вот оно, случилось.
 Ехал  за городом, остановился  в населенном пункте. Заглушил двигатель.  Через 10 мин. завелся, тронулся с места проехал 10 м,  двигатель  проурчал и машина остановилась. Но двигатель работает. Дал заднюю- машина не едет.  Заглушился. попробовал поехать - стоит на месте, ни вперед  ни назад. На нейтралке  откатил с дороги, пытался поехать но  не едет Сеня, ..................     эвакуатор.......дом.
Прошло пару дней.  Пытаюсь завести и с самого начала непредвиденной остановки такая картина.  Заводится легко, но  при положении Р сначала загорается оранжевая ошибка .. check antipollution system...неисправность системы токсичности выхлопа,   потом переводя рычаг в положение Драйв или Заднюю передачу, дополнительно появляется оранжевая надпись  ...check hill start assist -  проверьте систему помощи при старте с холма , и белая надпись ......check auto gearbox. Может еще загораться   .....check esc? тоже оранжевым.   В полжении D есть переключение рычага в 1, но движения нет.    Подскажите что это может быть? Что делать? И куда лучше обратится за диагностикой и  помощью?
проверьте снизу под передним бампером нет ли следов масла.
Вариатор закончился.
42 минуты назад, zahar100 сказал:
Спасибо, за совет. Сейчас проверил. все чисто...
тогда надо на подьёмнике смотреть следы масла, снять защиту двигателя.
3 часа назад, zahar100 сказал:
Я съездил к Сергею, посмотрели визуально (насколько это было реально без подъемника во дворе), почитал ошибки, посмотрел параметры. Никаких течей нет, всё чисто, эту версию можно не рассматривать.
При первичной диагностике прочитали кучу запомненных ошибок по двигателю, вариатору и т.д., скорее всего, большинство и них давнишние и с недавним инцидентом не связаны. Все ошибки сохранил (здесь пока публиковать не буду) и стер. Вновь появляется только одна по вариатору и одна по ABS.
Давления в "P" и "N" соответствуют норме, при переключении в другие положения никакого отклика по давлению и возникает ошибка коробки P1800, она же DF245 (DTC180066).
Ошибка не однозначная, в описании 3 различных варианта ошибки. Мне самым реалистичным кажется проблема с датчиком скорости выходного вала, т.к. оттуда всегда читается ноль (правда, на стоящей машине это может быть и нормально) и ошибки, которые также читаются из блока ABS также косвенно могут быть связаны с измерением оборотов на выходе колробки.
Датчик входного вала исключаем, т.к. обороты замечательно читаются и адекватно меняются при подгазовке.
По цепи регулировки давления тоже маловероятно, т.к. давление нормальное.
По ABS читается ошибка передачи данных от вариатора, она появляется после переключения в "D" или "R", а на экран выдается ошибка по ESP и Hill Assist:
Всё это больше похоже на проблему с электрикой.
Недавно была замена передних аммортизаторов, снимали жабо, поэтому не исключено, что что-то задели или разъем плохо подключили.
Пока это вся информация. Документации под рукой не было, да и условия на улице в темноте не подходящие, поэтому проверкой проводки и предохранителей пока не занимались.
22.03.2024 в 15:10, dimon405 сказал:
Да, к сожалению, мои предположения что всё ограничится датчиками или проблемами с электрикой оказались не верными, всё гораздо хуже...
17 часов назад, Мышун сказал:
Порвался ремень в вариаторе?
Ремень?
18 часов назад, Мышун сказал:
Это твой бывший Сценик? Какой у него сейчас пробег?
2 часа назад, GraDen сказал:
Не мой, но я его давно знаю. Пробег большой, точную цифру не скажу. Подробности лучше Сергей сам расскажет по результатам дефектовки и ремонта.
Свой я в трейдин сдал, после чего он сменил минимум 2-х владельцев, контакты с ними были, но очень давно.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
