Ал32 Опубликовано 18 Апреля 2024 Опубликовано 18 Апреля 2024 Всем доброго дня. Рено Сценик 2 2007г. K9K 732.106 л/с. При наборе скорости на 2,3 передаче(редко), в основном на 4ой пропадает тяга. Жмёшь на газ, обороты не набирает, отпускаешь педаль, жмёшь снова- всё норм! Подскажите пожалуйста, куда копать? Фильтр воздушный поменял, не помогло..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 18 Апреля 2024 Опубликовано 18 Апреля 2024 ЕГР почисти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 18 Апреля 2024 Опубликовано 18 Апреля 2024 Буду чистить, спасибо. Но по ЕГРу обычно ошибка выскакивает вроде.. 5 минут назад, dimon405 сказал: ЕГР почисти. Буду чистить, спасибо. Но по ЕГРу обычно ошибка выскакивает вроде.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 18 Апреля 2024 Опубликовано 18 Апреля 2024 Если совсем не работает, будет ошибка. А когда изредка перебои, может и не высвечивать ошибку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 18 Апреля 2024 Опубликовано 18 Апреля 2024 6 минут назад, dimon405 сказал: Если совсем не работает, будет ошибка. А когда изредка перебои, может и не высвечивать ошибку. Возможно, буду чистить на выходных.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 25 Апреля 2024 Опубликовано 25 Апреля 2024 (изменено) Всем привет. Почистил ЕГР, никакой реакции, также подтупливает.. У кого какие мысли? Куда дальше копать? Изменено 25 Апреля 2024 пользователем Ал32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 25 Апреля 2024 Опубликовано 25 Апреля 2024 Надо снимать графики давлений турбины измеренного и расчётного. Торк про это умеет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 25 Апреля 2024 Опубликовано 25 Апреля 2024 12 минут назад, dimon405 сказал: Надо снимать графики давлений турбины измеренного и расчётного. Торк про это умеет. Что такое торк? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 25 Апреля 2024 Опубликовано 25 Апреля 2024 Torque pro, приложение для смартфона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Колеса Опубликовано 25 Апреля 2024 Опубликовано 25 Апреля 2024 Попробуй соединить напрямую трубки клапана регулировки наддува. Если машина поедет-это он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 25 Апреля 2024 Опубликовано 25 Апреля 2024 1 минуту назад, Мастер Колеса сказал: Попробуй соединить напрямую трубки клапана регулировки наддува. Если машина поедет-это он. Грибок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 26 Апреля 2024 Опубликовано 26 Апреля 2024 (изменено) 17 часов назад, Ал32 сказал: Грибок? Типа да. Клапан управления геометрией. Стоит за аккумом рядом с воздушным фильтром. Изменено 26 Апреля 2024 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 26 Апреля 2024 Опубликовано 26 Апреля 2024 43 минуты назад, mergen сказал: Типа да. Клапан управления геометрией. Стоит за аккумом рядом с воздушным фильтром. Я его пару лет назад менял.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 26 Апреля 2024 Опубликовано 26 Апреля 2024 59 минут назад, Ал32 сказал: Я его пару лет назад менял.. Да хоть вчера. Железка, она и есть железка. Может и геометрия подклинивать. А если трубки напрямую соединишь может разработается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 26 Апреля 2024 Опубликовано 26 Апреля 2024 1 час назад, mergen сказал: Да хоть вчера. Железка, она и есть железка. Может и геометрия подклинивать. А если трубки напрямую соединишь может разработается. Понял, попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 25.04.2024 в 20:16, Мастер Колеса сказал: Попробуй соединить напрямую трубки клапана регулировки наддува. Если машина поедет-это он. Соединил, тупит ещё больше, обороты набирает, а ехать не хочет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 Воздушный фильтр давно менял? Может попало что то в него, типа полиэтилена. Лучше подключить сканер и сравнить параметры измеренные с запрошенными, станет понятно чего ей не хватает. Может давно висят ошибки по давлению топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 7 минут назад, dimon405 сказал: Воздушный фильтр давно менял? Может попало что то в него, типа полиэтилена. Лучше подключить сканер и сравнить параметры измеренные с запрошенными, станет понятно чего ей не хватает. Фильтр менял, егр чистил, трубки соединял. Сканер проблема... ХЗ, что ей нужно!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 Без сравнения показаний датчиков невозможно сузить круг поиска. Осваивай елм327. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 Попробуй вручную расшевелить геометрию турбины, только без фанатизма, дёргая шток актуатора. Если геометрия не в клине - банально может вакуум не поступать на актуатор турбины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 Какой смысл дёргать турбину, если например груша забита? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 Только что, dimon405 сказал: Какой смысл дёргать турбину, если например груша забита? Убедится в клине геометрия или нет. У меня было две беды - кли геометрии и забит сажей тройник на вакуумном насосе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 Он соединял трубки, результат был, значит геометрия двигается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 29 Апреля 2024 Опубликовано 29 Апреля 2024 15 минут назад, dimon405 сказал: Он соединял трубки, результат был, значит геометрия двигается. Какой результат - тупить начала ещё больше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 3 Мая 2024 Опубликовано 3 Мая 2024 Всем спасибо за участие! Проблему решил. Съездил на диагностику. Показала на датчик давления топлива, на рампе! Плохой контакт (подгнил провод)!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 3 Мая 2024 Опубликовано 3 Мая 2024 Странно что были только провалы, с плохим контактом на датчике давления должно было двигатель колотить даже на холостых Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 3 Мая 2024 Опубликовано 3 Мая 2024 Купил бы елм и не потратил бы кучу времени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 3 Мая 2024 Опубликовано 3 Мая 2024 3 часа назад, Sharkovuch сказал: Странно что были только провалы, с плохим контактом на датчике давления должно было двигатель колотить даже на холостых Вибрация была, но не большая.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ал32 Опубликовано 7 Мая 2024 Опубликовано 7 Мая 2024 Господа, прошу прощения, неточная информация! После зачистки контактов датчика не рампе проблема осталась.Решил проблему чисткой контактов на "лягушке" педали тормоза. Машина пошла ровно и без провалов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
