Ал32
Провалы при разгоне.
24 сообщения в этой теме
Всем доброго дня. Рено Сценик 2 2007г. K9K 732.106 л/с. При наборе скорости на 2,3 передаче(редко), в основном на 4ой пропадает тяга. Жмёшь на газ, обороты не набирает, отпускаешь педаль, жмёшь снова- всё норм! Подскажите пожалуйста, куда копать? Фильтр воздушный поменял, не помогло..)
ЕГР почисти.
Буду чистить, спасибо. Но по ЕГРу обычно ошибка выскакивает вроде..
5 минут назад, dimon405 сказал:
ЕГР почисти.
Если совсем не работает, будет ошибка. А когда изредка перебои, может и не высвечивать ошибку.
6 минут назад, dimon405 сказал:
Возможно, буду чистить на выходных..
Всем привет. Почистил ЕГР, никакой реакции, также подтупливает.. У кого какие мысли? Куда дальше копать?
Изменено пользователем Ал32
Надо снимать графики давлений турбины измеренного и расчётного. Торк про это умеет.
12 минут назад, dimon405 сказал:
Что такое торк?
Torque pro, приложение для смартфона.
Попробуй соединить напрямую трубки клапана регулировки наддува. Если машина поедет-это он.
1 минуту назад, Мастер Колеса сказал:
Грибок?
17 часов назад, Ал32 сказал:
Грибок?
Типа да. Клапан управления геометрией. Стоит за аккумом рядом с воздушным фильтром.
Изменено пользователем mergen
43 минуты назад, mergen сказал:
Я его пару лет назад менял..
59 минут назад, Ал32 сказал:
Да хоть вчера. Железка, она и есть железка.
Может и геометрия подклинивать. А если трубки напрямую соединишь может разработается.
1 час назад, mergen сказал:
Понял, попробую.
25.04.2024 в 20:16, Мастер Колеса сказал:
Соединил, тупит ещё больше, обороты набирает, а ехать не хочет..
Воздушный фильтр давно менял?
Может попало что то в него, типа полиэтилена.
Лучше подключить сканер и сравнить параметры измеренные с запрошенными, станет понятно чего ей не хватает.
Может давно висят ошибки по давлению топлива.
7 минут назад, dimon405 сказал:
Фильтр менял, егр чистил, трубки соединял. Сканер проблема... ХЗ, что ей нужно!!
Без сравнения показаний датчиков невозможно сузить круг поиска. Осваивай елм327.
Попробуй вручную расшевелить геометрию турбины, только без фанатизма, дёргая шток актуатора. Если геометрия не в клине - банально может вакуум не поступать на актуатор турбины
Какой смысл дёргать турбину, если например груша забита?
Только что, dimon405 сказал:
Убедится в клине геометрия или нет. У меня было две беды - кли геометрии и забит сажей тройник на вакуумном насосе
Он соединял трубки, результат был, значит геометрия двигается.
15 минут назад, dimon405 сказал:
Какой результат - тупить начала ещё больше?
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
