Vanek82
Капитальный ремонт двигателя 2024
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте, товарищи)
Автомобиль рено сценик 2,2007 г, 734 мотор. После покупки был ремонт турбины, сильный износ, тянуламасло в интеркулер.
После его ремонта,промывки интеркулера, съездил на сервис, сказали , по визуальным признакам, сильно сапунит,картерные газы,из-за этого может также в рурбину масло тянуть и ушатает новую турбину.
Вывод, либо кольцам хана, либо общий износ двигателя. На холодную заводится нормально. При пуске облако дыма из трубы, и потом при прогреве исчезает. Экология удалена.
Вопрос: сколько нынче стоит от капиталить, или как мне посоветовали контракт?
Но контракт моего двигателя сложно найти , и тоже не понятно что с ним.
От 250 до 400. В моторных мастерских говорят, что при такой цене машины это не рентабельно.
а можете видео снять сколько картерных газов выходит? а то всё это очнь субьективно. и вообще первый раз слышу чтобы уставший мотор мог ушатать турбину, турбину могут ушатать обычно 2 вещи: или попадание посторонних предметов внутрь( включая пыль) или слабое давление масла.
Буквально на днях.
Разборка/сборка движка от 60000.
Восстановление форсунок от 10000 до 20000 за штуку.
Восстановление турбины от 30000.
Ремонт головы от 30000.
Ремонт ТНВД от 40000.
Прибавь сюда стоимость запчастей и расходников. Это еще около 60000.
Дальше уже как повезет. Можно еще полтяшок добавить на всякий случай. У меня малой кровью обошлось в 220000.
Была мысль только поршневую заменить, расточить блок в ремонт, сальники, при необходимости насос, ГРМ, помпу, маслосьемные. Постараюсь на днях компрессию замерить и давление масла. Оттуда будет понятно конкретнее, куда двигаться. А так, ничего себе стоимость ремонта)) меня тут 160ю пугают, а это оказывается старт)))
10 часов назад, zahar100 сказал:
Постараюсь завтра снять
43 минуты назад, mergen сказал:
Буквально на днях.
Насос не меняли?
11 часов назад, dimon405 сказал:
Предлогают контракт?
Предупреждают, что не рентабельно. Дешевле купить другую машину.
4 минуты назад, Vanek82 сказал:
Насос не меняли?
На удивление на 230000 пробега насос, гильзы, шейки, поршни и вкладыши в идеале. Заменили только кольца.
По итогу турбина, 4 форсунки, прокладки, кольца, ремень ГРМ с роликом, удаление вхлам забитых сажи и ката, трубка подачи масла на турбу и расходники.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Сосед выставил рестайл 2008 года Гранд на автомате 1,9 за 700. Предложили 600. Не отдал. Проблем по машине куча.
Ну сэкономиш 300. Плюс свою отдашь за 450-550. Итого пусть даже 800.
Ты что планируешь найти за такую цену? Кота в мешке, в которого еще 300-600+ вложишь через полгода?
11 минут назад, mergen сказал:
Да в том то и дело, машина то понравилась, ну красавица, но отдыхаешь в ней чтоли. Я её у перекупа взял за 560,кузов в хорошем состоянии, салон хорошо сохранился. Жалко продавать, да и что сейчас возьмёшь за эти деньги? А так даже если  контракт взять с установкой 150-160, или капить за 200-250,, всё равно альтернативу не просто найти
21 минуту назад, dimon405 сказал:
С ценами на сейчас, хороший старт от 900+ да и её обслужить надо, это ещё от 60(
Я бы больше не покупал дизель. В ремонте слишком накладно, экономия мизерная.
46 минут назад, dimon405 сказал:
Дизель не экономит. Он одалживает.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Мне в дизеле нравится тяга, да и звук прикольный. А вообще, +- те же деньги по факту с бензинкой, экономия ложная, если соляру по 50 не покупаешь, а разницу на ремонт откладываешь)
20.04.2024 в 08:37, zahar100 сказал:
Тут к сожалению не отправляется, до такого размера сжать не получается. Могу по вотсапу скинуть
01.05.2024 в 01:28, zahar100 сказал:
на ютуб выложить а сюда ссылку кинуть.
Ага, попробую
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Y3MeG
    Y3MeG
