Максим1991Dia Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая Здравствуйте! У меня проблема такая, дед поехал на дачу сжёг сцепление, утащили в сервис на тросу ( сцеплением воняло сильнее ), поменяли маховик диск корзину выжимной ( прокатились все нормально ) дед опять поехал на дачу и опять сцепление кончилось, опять в сервис поменяли, диск корзину ( внутри все сухо, демпфер сухой ), проверил все нормально на следующий день решил покататься сам, несколько часов поездил потихоньку, обороты не задирал ( решил притопить, на оборотах почувствовал пробуксовку сцепления и запах пошёл сженого сцепления ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая Диск не той стороной ставят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая Теоретически дефект цилиндра на педали сцепления. Никогда такого на рено не встречал. На вазах да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая 3 часа назад, GARENO сказал: Диск не той стороной ставят Оба раза, в разных местах , второй раз при мне собирали! Это надо быть фартовым )) 2 часа назад, dimon405 сказал: Теоретически дефект цилиндра на педали сцепления. Никогда такого на рено не встречал. На вазах да. Не подскажите его можно как то проверить ? Демпфер не может забиться иди ещё что то ? 2 часа назад, dimon405 сказал: Теоретически дефект цилиндра на педали сцепления. Никогда такого на рено не встречал. На вазах да. Ещё на ней тормозуху ниразу не меняли , и она после зимнего простоя , и вот после зимы и началось эпопея с сцеплением! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая 6 часов назад, Максим1991Dia сказал: Здравствуйте! У меня проблема такая, дед поехал на дачу сжёг сцепление, утащили в сервис на тросу ( сцеплением воняло сильнее ), поменяли маховик диск корзину выжимной ( прокатились все нормально ) дед опять поехал на дачу и опять сцепление кончилось, опять в сервис поменяли, диск корзину ( внутри все сухо, демпфер сухой ), проверил все нормально на следующий день решил покататься сам, несколько часов поездил потихоньку, обороты не задирал ( решил притопить, на оборотах почувствовал пробуксовку сцепления и запах пошёл сженого сцепления ) На следующий день проверил , тормозную жидкость, ее выдавило через крышку ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая какой фирмы сцепление поставили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая Крафтеч Только что, Максим1991Dia сказал: Крафтеч 1 час назад, zahar100 сказал: какой фирмы сцепление поставили? Крафтеч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая единственное что приходит в голову это то что сцепление подделка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 10 Мая Опубликовано 10 Мая Если тормозуху выдавило, значит в системе сохраняется аномальное давление, когда его не должно быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 8 часов назад, dimon405 сказал: Если тормозуху выдавило, значит в системе сохраняется аномальное давление, когда его не должно быть. Прокачивали хорошо , как оно могло завоздушить и везде сухо?! Может главный подсасывает , может из-за воздуха буксовать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая изза воздуха буксовать точно не может, может только плохо выжиматся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая После отпускания сцепления, в магистрали может оставаться давление, если что то произошло в цилиндре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 26 минут назад, dimon405 сказал: После отпускания сцепления, в магистрали может оставаться давление, если что то произошло в цилиндре. вы с таким сталкивались или только предполагаете? потому что я впервые такое слышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая На вазе встречал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая ну на рено я такого не встречал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая Я тоже на рено не встречал. Очевидные причины закончились, остаётся рассматривать маловероятные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 4 часа назад, dimon405 сказал: Я тоже на рено не встречал. Очевидные причины закончились, остаётся рассматривать маловероятные. Поменял сегодня цилиндр сцепления ( у пидали) поменял жижу , продул трубки , ничего не изменилось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая Может педаль неисправна? На ней может стоять дополнительная пружина, чтобы ход был легче. По крайней мере конструктивно это предусмотрено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 43 минуты назад, Максим1991Dia сказал: ничего не изменилось! Сцепление оба раза Krafttech ставили? Думаю, есть резон попробовать что-то другое, от более именитого производителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 44 минуты назад, Фёдорыч сказал: Сцепление оба раза Krafttech ставили? Думаю, есть резон попробовать что-то другое, от более именитого производителя. Логически сходится только к такому варианту ! Какое фирмы посоветуете ? Просто когда столкнулся с этим , советовали эту фирму многие , что ездят и горя не знают ! 59 минут назад, dimon405 сказал: Может педаль неисправна? На ней может стоять дополнительная пружина, чтобы ход был легче. По крайней мере конструктивно это предусмотрено. Пружины возле пидали нету ! Свободный ход ,я так понял не регулируется ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая Не регулируется, но пружина должна быть. Педаль до конца легко возвращается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 1 минуту назад, Максим1991Dia сказал: Логически И логически и по отзывам в сети. Хвалят исключительно ТАЗоводы. У всех остальных сплошь негативные эмоции. Заслуживающих доверия производителей немного и они хорошо всем известны - Luk, Valeo, Sachs, может быть, или оригинал. С выжимным то же самое. Я с дизелями дела не имел, поэтому конкретно что-то рекомендовать не могу. Выжимной Sachs ставил не раз - работает без нареканий. По сцеплению мои предпочтения - Valeo или оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая Она бензин 1.6 , первое которое сгорело было лук, и про крафтеч мне сказали люди с которыми я лично знаком , у которых иномарки ! Я вас понял спасибо, все равно вскрывать смотреть разбираться , ну точно уже не крафтеч )) 9 минут назад, dimon405 сказал: Не регулируется, но пружина должна быть. Педаль до конца легко возвращается? Завтра сфотаю эту конструкцию ! Да легко, и сцепление нажимается легко , схватывает она в начале ( говорит о том что диск толстый , если я не ошибаюсь ) но поднимаешь обороты ,начинает буксовать и пахнуть ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 28 минут назад, Фёдорыч сказал: И логически и по отзывам в сети. Хвалят исключительно ТАЗоводы. У всех остальных сплошь негативные эмоции. Заслуживающих доверия производителей немного и они хорошо всем известны - Luk, Valeo, Sachs, может быть, или оригинал. С выжимным то же самое. Я с дизелями дела не имел, поэтому конкретно что-то рекомендовать не могу. Выжимной Sachs ставил не раз - работает без нареканий. По сцеплению мои предпочтения - Valeo или оригинал. Крафтеч этот может быть на столько плохим , что сгорает в ноль за 70 км ? Которое щас буксует отсилы 20 ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая Такая хитрая педаль на дизелях, не уверен, что на бензинках она же. А много ты на этой машине проехал? Может до тебя там ковырялись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая Машина деда , моей жены , он ее покупал с салона новую , менял только масло в моторе , тормозную жидкость точно не менял, перед нг поменял только грм ! Я В неё не лазил совсем. Это первый случай этой не понятной поломки , с которой ко мне обратились ! Я всю голову уже сломал что с ней не так , много знакомых мастеровых и все руками разводят ! Знаю одно что за машиной ухаживать надо и расходники во время менять ! 22 минуты назад, dimon405 сказал: Такая хитрая педаль на дизелях, не уверен, что на бензинках она же. А много ты на этой машине проехал? Может до тебя там ковырялись? А может у этой Рено с завода стоять одномассовый маховик и диск с корзиной luk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Мая Опубликовано 11 Мая 3 часа назад, Максим1991Dia сказал: Крафтеч этот может быть на столько плохим , что сгорает в ноль за 70 км ? Может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Мая Опубликовано 12 Мая 8 часов назад, Максим1991Dia сказал: Машина деда , моей жены , он ее покупал с салона новую , менял только масло в моторе , тормозную жидкость точно не менял, перед нг поменял только грм ! Я В неё не лазил совсем. Это первый случай этой не понятной поломки , с которой ко мне обратились ! Я всю голову уже сломал что с ней не так , много знакомых мастеровых и все руками разводят ! Знаю одно что за машиной ухаживать надо и расходники во время менять ! А может у этой Рено с завода стоять одномассовый маховик и диск с корзиной luk Судя по вот этот опыту, может. https://www.drive2.ru/l/597091164927049213/ Кстати на канале "ремонт рено" есть очень любопытное видео, где ну очень похожее оригинальное сцепление очень критикуют за слабость и рекомендуют ставить более широкое. Вот прямо вылитое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31RUSBEL Опубликовано 14 Мая Опубликовано 14 Мая А чего гадать-то. Может все-таки в тех ноты загляните? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31RUSBEL Опубликовано 14 Мая Опубликовано 14 Мая 12.05.2024 в 02:32, Фёдорыч сказал: Может Вы так всем отзывам верите? Если их все читать, то с рено вообще связываться не стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1991Dia Опубликовано 15 Мая Опубликовано 15 Мая 18 часов назад, 31RUSBEL сказал: А чего гадать-то. Может все-таки в тех ноты загляните? Что за тех ноты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 15 Мая Опубликовано 15 Мая (изменено) 22 часа назад, 31RUSBEL сказал: Вы так всем отзывам верите? Если их все читать, то с рено вообще связываться не стоит В огороде бузина, а в Киеве дядька. Какая взаимосвязь между автомобилями Рено и неоригинальными запчастями к ним? 4 часа назад, Максим1991Dia сказал: Что за тех ноты? Непонятно, к чему 31RUSBEL поставил этот вопрос. Читает, видимо, "по диагонали". Техноты - фактически руководство по ремонту или, в отдельных случаях, по устранению выявленных после выхода автомобиля на рынок "косяков" производителя. Изменено 15 Мая пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31RUSBEL Опубликовано 16 Мая Опубликовано 16 Мая 1 час назад, Фёдорыч сказал: В огороде бузина, а в Киеве дядька. Какая взаимосвязь между автомобилями Рено и неоригинальными запчастями к ним? Непонятно, к чему 31RUSBEL поставил этот вопрос. Читает, видимо, "по диагонали". Техноты - фактически руководство по ремонту или, в отдельных случаях, по устранению выявленных после выхода автомобиля на рынок "косяков" производителя. Технота - это в том числе пособие по диагностике. Например по сцеплению: технота 3451 - Данное пособие предназначено для упрощения выполнения диагностики сцепления и деталей, связанных с ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 16 Мая Опубликовано 16 Мая (изменено) 10.05.2024 в 13:20, Максим1991Dia сказал: На следующий день проверил , тормозную жидкость, ее выдавило через крышку ! Что то в гидромагистрали сцепления повышает давление, например закипание воды, и давит на рабочий цилиндр сцепления, подотпускает сцкпление, и дальше лавинообразно. Это как с чуть нажатой педалью сцепления ездить. бачек жидкости один на тормоза и на сцепление. Плюс АБС. Типа давление из системы тормозной попадает в магистраль сцепления Изменено 16 Мая пользователем AnApA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 17 Мая Опубликовано 17 Мая Цилиндр сцепления он уже поменял, выжимной тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано в пятницу в 15:49 Опубликовано в пятницу в 15:49 11.05.2024 в 22:15, Максим1991Dia сказал: но поднимаешь обороты ,начинает буксовать и пахнуть На первой передаче буксует и пахнет или на пятой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
36 сообщений в этой теме
