Camel
Стоит вода возле верхней опоры амортизатора
10 сообщений в этой теме
Добрый день. Стоит вода и справа и слева. Отвертку сунул в сливное отверстие-провалилась на 5-6 см. Глубже не стал толкать. Почему вода не уходит?
Блин, ну как бы всё очевидно и действия твои правильные, но "не доделал"!  Нужно не отвёрткой, а, например проволокой, и не 5-6 см, а подлиннее, ну и чтобы наверняка - снять колесо, снять подкрылок, найти этот слив с обратной стороны и уже в таком виде "ковырять" это отверстие... Возможно снизу надо начать прочищать, ну а потом уже и сверху.
А зачем крышку на опору одел?
Когда опоры менял, то вычитал что крышки одевать надо.
1 час назад, Ювелир сказал:
Совершенно верно! Левый слив - за задней частью левого подкрылка. Правый - в моторном отсеке. Клапаны с концов трубок снять и выбросить.
Там на конце трубок дурацкие резиновые мембраны, задерживающие мусор.
1 час назад, Camel сказал:
Какие клапаны?
Поясняю.
Снимаешь подкрылки и видишь там дренажные резиновые трубки, изогнутые буквой зю. На концах трубок клапанки-закрывашки. Отгинаешь их и чистишь трубки и будет тебе счастье. После процедуры прочистки ныряешь под передние коврики и вычерпываешь оттуда воду с последующей просушкой.
8 часов назад, mergen сказал:
я эти клапана снял и забыл...А то доставал оттуда трупы каких-то жуков - теперь зеленые довольны.
Спасибо всем за помощь. Всё понятно раздевали. Клапана снял.
там в трубке было всё, что летает, растёт, ползает, пушится.....
Изменено пользователем Camel
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Jameswoora
    Jameswoora
