Рыжий лис
Поменял тормозные диски на Clio II
6 сообщений в этой теме
Поменял я тут тормозные диски на Clio II. Старые уже совсем подтерлись, толшина была около 17 мм. Взял TRW комплект за 2700 на Кунцевском авторынке, с оригиналом какая-то засада, вроде есть за 3100, но найти никто не может. Засада оказалась с болтами крепежа суппортов, они на 18, головки такой у меня не оказалось, пришлось все собирать взад и мотать в ближайший автомагазин, заодно взял и накидной ключик на 18, звездочка на 40 для крепежа дисков, у меня была, купил комплект на всякий случай еще раньше. Одну звездочку отмачивал WD-шкой, откручиваться не хотела, но через 10 минут открутилась. Колодки оставил старые TRW, они и 1000 не прошли, почти как новые. В общем, при наличии инструмента, замена трудностей не представляет. Вот теперь езжу потихонечку, потихонечку притормаживаю, жду, пока все это хозяйство притрется. Вся работа заняла часа 2.
Взял бы лучше Zimmermann перфорированные с колодками EBC Greenstuff.
Всё удовольствие - 8000 рублей, зато разница гигантская в торможении.
передние то поменять проблем нет. Я вот задние барабаны хотел сам снять- хрен. Там тано отверткой нащупать какой-то ручаг, отвести его этой отверткой и тогда барабаны снимуться.Ничего я не нащупал.тыркался тыркался.Надо наверное в сервис на диагностику задних дисков,чтоб они только их сняли посмотрели.А заодно и я посмотрю как они их снимают.А потом самому и поменять.Жаль у нас сзади тож не дисковые, да Лис?!
Я менял задние колодки (накладки) сам. Для снятия барабанов нужен обычный съемник трехлапка, т.к барабан снимается вместе с 2-я ступичными подшипниками, и сдернуть его руками не так то просто. Со съемником барабан снимается за 1 минуту, а...ну гайку ступичную на 28 открутить еще.
С задними дисковыми...было бы вообще замечательно, хотя и барабанов хватает, машинка то легкая.
Я где-то здесь недавно уже описывал замену задних накладок, поищи.
Да...я читал твои посты, тоже загорелся, но нужного количества банкнот пока не нашлось, надеюсь, если все будет хорошо и вложений неожиданных не потребуется, тоже прикуплю себе такие! :dumbells: Я так понял, эти нужно заказывать, т.к. на рынке я подобного не встретил.
  • 10 месяцев спустя...
Уточню: торкс 40, не "звёздочка". И откручивать-закручивать удобно ударной отвёрткой.
Вот такой:
А если диск "прикипел", то можно снять его ударами молотка. Удары средней тяжести, наносятся по средней части диска, как на фото:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanomr
    Bogdanomr
