Octavian
Все ошибки говорят
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте!  Пожалуйста помогите! Renault Scenic 2013 1.5 dCi появились ошибки:
Check ESC (Ошибка системы стабилизации)
Hill Assistant (Ошибка системы помощи при старте в гору)
Injection System (Ошибка системы впрыска)
Antipollution System (Ошибка системы антизагрязнения)
Check Stop-Start (Ошибка системы старт-стоп)
аккумулятор в порядке, какие могут быть причины? Спасибо!
Надо прочитать коды ошибок. Для этого достаточно поставить на смартфон приложение pyclip и купить обд сканер elm327,обязательно версии 1,5. Он стоит около 500 рублей. Он укажет точные коды неисправностей.  Пока кодов нет, пальцем в небо можно отключить датчик давления хладагента, он при замыкании нередко сносит хаос в электронику машины и измерить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе.
1. 921114 — Permanent Power Supply Circuit UPC, open circuit or short circuit to ground.
 2. 922C64 — Oil Pressure Sensor Circuit.
 3. 923A92 — Worn Battery, reduced performance or incorrect operation.
 4. 923A67 — Battery Disconnection, incorrect signal.
 5. 921215 — Left Meeting Light Circuit, open circuit or short circuit to +12V.
 6. 924014 — Command Circuit 2 GMV, open circuit or short circuit to ground.
 7. 925213 — Calculator Ground, open circuit.
 8. 926768 — Start/Stop Circuit, Invalid Management Module.
 9. 926681 — Battery Current Sensor, communication disturbed.
 10. 930D13 — Front Right Speaker, open circuit.
На русском:
 1. 921114 — Цепь постоянного питания UPC, обрыв или короткое замыкание на массу.
 2. 922C64 — Цепь датчика давления масла.
 3. 923A92 — Изношенная батарея, снижение производительности или некорректная работа.
 4. 923A67 — Отключение батареи, неверный сигнал.
 5. 921215 — Цепь левой фары ближнего света, обрыв или короткое замыкание на +12V.
 6. 924014 — Цепь управления 2 GMV, обрыв или короткое замыкание на массу.
 7. 925213 — Масса блока управления, обрыв цепи.
 8. 926768 — Цепь запуска/остановки, неверный модуль управления.
 9. 926681 — Датчик тока батареи, нарушена связь.
 10. 930D13 — Правый передний динамик, обрыв цепи.
Я, чувствуется, напрасно расписал как наковырять правильные коды. У Рено не бывает кодов, не начинающихся с букв df.
Несколько вопросов, если можно
1) в какой ситуации проявились ошибки (включая погоду)?
2) аккумулятор отключали после этого?
3) как вы определили, что с аккумулятором всё хорошо?
У меня однажды была очень похожая ситуация из-за сильно просевшего аккумулятора. Но вопрос решился его заменой, плюс ввиду обесточивания системы ошибки скинулись.
Если это было во время запуска, нет варианта, что кратковременно закоротило в районе цепи стартера?
  • 4 месяца спустя...
Добрый всем день! Вопрос может не в нужную ветку, но какую подходящую нашел! На приборной панели выскочила надпись, что то типа "Si Si Home" - первый раз такое вижу и не успел сфотографировать! Не подскажите что это?
Чисто эмпирическим путём - если машина привозная, не может это быть связано с функцией "провожания домой" после закрытия?
Интернет ничего не знает о таком сообщении на дисплее Рено. Попробуй сменить язык на английский.
6 часов назад, dimon405 сказал:
Язык стоит англ. Владею ею 12 лет, первый раз выскочила такая надпись.
Ты просто не успел прочитать. Попробуй почитать запомненные ошибки, может что сохранилось в ЭБУ.
Попробую, но это было не в виде ошибки, а в виде просто информации!
Эта информация в любом случае  указывала на появление ошибки в ЭБУ.
Подобная история случилась несколько лет назад.
Семён с наступлением влажной погоды выводил кучу всяких предупреждений и жалобно пиликал.
На следующий сухой с солнечный день все пропадало. Было понятно, что виновата электрика.
И так до нового дождя.
Обращение к опытному электрику позволило выявить перетертый провод общего жгута, коротящего на массу при попадании влаги.
Причина - изначальная некачественная установка автосигнализации.
Ремонт обошелся в 1200 рублей. 200 за изоленту + за то, что нашел.
Как я был рад!
12.08.2025 в 12:08, Andrey 67 сказал:
Провожание светом домой. горят фары по времени . Скока раз моргнул дальним на заглушенной машине по 30 секунд.
а все потому, что случайно нажал кнопку на ключе
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
