Octavian Опубликовано 12 Марта 2025 Опубликовано 12 Марта 2025 Здравствуйте! Пожалуйста помогите! Renault Scenic 2013 1.5 dCi появились ошибки: Check ESC (Ошибка системы стабилизации) Hill Assistant (Ошибка системы помощи при старте в гору) Injection System (Ошибка системы впрыска) Antipollution System (Ошибка системы антизагрязнения) Check Stop-Start (Ошибка системы старт-стоп) аккумулятор в порядке, какие могут быть причины? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Марта 2025 Опубликовано 12 Марта 2025 Надо прочитать коды ошибок. Для этого достаточно поставить на смартфон приложение pyclip и купить обд сканер elm327,обязательно версии 1,5. Он стоит около 500 рублей. Он укажет точные коды неисправностей. Пока кодов нет, пальцем в небо можно отключить датчик давления хладагента, он при замыкании нередко сносит хаос в электронику машины и измерить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Octavian Опубликовано 12 Марта 2025 Опубликовано 12 Марта 2025 1. 921114 — Permanent Power Supply Circuit UPC, open circuit or short circuit to ground. 2. 922C64 — Oil Pressure Sensor Circuit. 3. 923A92 — Worn Battery, reduced performance or incorrect operation. 4. 923A67 — Battery Disconnection, incorrect signal. 5. 921215 — Left Meeting Light Circuit, open circuit or short circuit to +12V. 6. 924014 — Command Circuit 2 GMV, open circuit or short circuit to ground. 7. 925213 — Calculator Ground, open circuit. 8. 926768 — Start/Stop Circuit, Invalid Management Module. 9. 926681 — Battery Current Sensor, communication disturbed. 10. 930D13 — Front Right Speaker, open circuit. ⸻ На русском: 1. 921114 — Цепь постоянного питания UPC, обрыв или короткое замыкание на массу. 2. 922C64 — Цепь датчика давления масла. 3. 923A92 — Изношенная батарея, снижение производительности или некорректная работа. 4. 923A67 — Отключение батареи, неверный сигнал. 5. 921215 — Цепь левой фары ближнего света, обрыв или короткое замыкание на +12V. 6. 924014 — Цепь управления 2 GMV, обрыв или короткое замыкание на массу. 7. 925213 — Масса блока управления, обрыв цепи. 8. 926768 — Цепь запуска/остановки, неверный модуль управления. 9. 926681 — Датчик тока батареи, нарушена связь. 10. 930D13 — Правый передний динамик, обрыв цепи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 13 Марта 2025 Опубликовано 13 Марта 2025 Я, чувствуется, напрасно расписал как наковырять правильные коды. У Рено не бывает кодов, не начинающихся с букв df. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rubie Опубликовано 13 Марта 2025 Опубликовано 13 Марта 2025 Несколько вопросов, если можно 1) в какой ситуации проявились ошибки (включая погоду)? 2) аккумулятор отключали после этого? 3) как вы определили, что с аккумулятором всё хорошо? У меня однажды была очень похожая ситуация из-за сильно просевшего аккумулятора. Но вопрос решился его заменой, плюс ввиду обесточивания системы ошибки скинулись. Если это было во время запуска, нет варианта, что кратковременно закоротило в районе цепи стартера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 67 Опубликовано 12 Августа 2025 Опубликовано 12 Августа 2025 Добрый всем день! Вопрос может не в нужную ветку, но какую подходящую нашел! На приборной панели выскочила надпись, что то типа "Si Si Home" - первый раз такое вижу и не успел сфотографировать! Не подскажите что это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rubie Опубликовано 12 Августа 2025 Опубликовано 12 Августа 2025 Чисто эмпирическим путём - если машина привозная, не может это быть связано с функцией "провожания домой" после закрытия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Августа 2025 Опубликовано 12 Августа 2025 Интернет ничего не знает о таком сообщении на дисплее Рено. Попробуй сменить язык на английский. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 67 Опубликовано 12 Августа 2025 Опубликовано 12 Августа 2025 6 часов назад, dimon405 сказал: Интернет ничего не знает о таком сообщении на дисплее Рено. Попробуй сменить язык на английский. Язык стоит англ. Владею ею 12 лет, первый раз выскочила такая надпись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 13 Августа 2025 Опубликовано 13 Августа 2025 Ты просто не успел прочитать. Попробуй почитать запомненные ошибки, может что сохранилось в ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 67 Опубликовано 13 Августа 2025 Опубликовано 13 Августа 2025 Попробую, но это было не в виде ошибки, а в виде просто информации! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 13 Августа 2025 Опубликовано 13 Августа 2025 Эта информация в любом случае указывала на появление ошибки в ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 14 Августа 2025 Опубликовано 14 Августа 2025 Подобная история случилась несколько лет назад. Семён с наступлением влажной погоды выводил кучу всяких предупреждений и жалобно пиликал. На следующий сухой с солнечный день все пропадало. Было понятно, что виновата электрика. И так до нового дождя. Обращение к опытному электрику позволило выявить перетертый провод общего жгута, коротящего на массу при попадании влаги. Причина - изначальная некачественная установка автосигнализации. Ремонт обошелся в 1200 рублей. 200 за изоленту + за то, что нашел. Как я был рад! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 15 Августа 2025 Опубликовано 15 Августа 2025 12.08.2025 в 12:08, Andrey 67 сказал: Добрый всем день! Вопрос может не в нужную ветку, но какую подходящую нашел! На приборной панели выскочила надпись, что то типа "Si Si Home" - первый раз такое вижу и не успел сфотографировать! Не подскажите что это? Провожание светом домой. горят фары по времени . Скока раз моргнул дальним на заглушенной машине по 30 секунд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 18 Августа 2025 Опубликовано 18 Августа 2025 а все потому, что случайно нажал кнопку на ключе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
