MOTIK
Мерцает подсветка
17 сообщений в этой теме
Во время прогрева, при работе на холостых оборотах, заметил что циклически мерцает подсветка приборов, климата и т.д. А именно на 1-2 секунды уменьшается яркость свечения. Однажды совпало, что включил "дворники", и было заметно как они замедляются в момент "притухания" подсветки. Все потребители отключены (музыка, обогрев, климат,...), горят только габариты. На сервисе сказали, что если бы падение напряжения было критичным, то отреагировали бы датчики подушек и показали ошибку. Возможно, кто-то встречал подобное поведение (подсветки:)?
Странно все. Хоть я и не спец, но похоже на проблему с генератором. А что если все потребители включить (печку, фары, обогрев стекла)? Так же мерцает?
Заметил, что мерцание происходит при низкой температуре на улице. Точно не скажу, но где то менее 3-5 градусов. Пробовал отключать все доступные потребители. Результат не изменился - мерцание продолжается. Слышал разговор, что после запуска двигателя, главное (для экологии наверное) - чтобы нагрелся катализатор... может там нагреватель какой?!
Не думаю, что он будет как то влиять на подсветку. Лучше сгоняй на диагностику не теряйся в догадках. Отдашь копейки, зато будешь знать что и как. Зимой электрика должна работать лучше часов.
Похожее было на отечественном авто. такая же блуждающая неисправность. Поиски были долгими и нудными. Проверено было все, вплоть до межвитковой изоляциии обмоток генератора и цепи возбуждения. Причина оказазалась банальна: на одной из монтажных плат (с релюшками и предохранителями) обнаружились довольно пухлые дорожки окислов. Видимо когда -то попала вода. Заменил и забыл. С электрикой Сени близко пока не знаком, но я бы проверил блок предохранителей в моторном отсеке.
ОК. Спасибо за совет. Косвенным подтверждением этой версии, служит то, что при включении з.х. на приборке подмаргивает лампа включения задних противотуманок :shok: . При первой возможности запишусь на СТО.
Неоднократно обсуждалась слабая проводка задних фонарей. К примеру вот это.Возможно у тебя причина в этом.
Глянь здесь.
И еще. Насколько я помню (тему не смог отыскать), слабенькие провода на "стопы". Из-за этого подгорание, окисление, потеря контакта и, как следствие, неправильная работа всей проводки. Тот, кто писАл про эти слабенькие провода вылечил это зампеной их на двойной провод каждый.
Удачи :victory:
Вычитал такую "фишку": "Автомобиль Рено Сценик дополнительно оборудован электрическим термоплунжером, позволяющим использовать печку практически сразу после запуска двигателя, не дожидаясь его прогрева."
Типа электрокалорифер чтоли?! Может он и подсаживает?
Это не на всех комплектациях. Есть такая прелесть. Машину заводишь и сразу в салон подается теплый воздух. Даже не приходится ждать, пока прогреется двигатель.
а в какой комплектации есть..может и у меня есть?..а то ведь я например о существовании си ди чейнджера узнал через год после эксплоатации :icecream:
Достоверно тебе ответить не могу. Потому, что год от года, вносились корректировки.
У Владислава Колпакова, в Привеледже было такое.
воо у меня тоже такая комплектация :victory: где там это искать? Изменено пользователем Dinamit
Нигде. В мороз заведи машину, направь воздух в салон. Если сразу пошел теплый воздух, при холодном движке, значит тены есть.
эхх..понятно..нету значит такого..долго греется :angry:
У меня есть! Очень удобная весчь! :icecream:
У меня на панели приборов еле заметно мерцала лампочка передних противотуманок и еще какаято уже непомню, вылечилось зачисткой контактов задних фонарей и задней передачи
У меня на RX4 стоит "колабашка" под капотом, врезана в шланг печки и к ней провода гаечками привинчены. Сверху видно, слева по ходу авто.
    Аужеке
    Аужеке
