Blacker
Пришли морозы, сенька не заводится.
13 сообщений в этой теме
1 Сенька, 2 литра АККП. Сегодня -3 а завел с 5 или 6 раза. Стартер крутит, вопросов нет. Аккум нормальный. Машина начинает схватывать с 4 прокрута стартером и глохнет. А если стукнет -15 что делать??? :(
И еще влияет ли на это то, что я масло не поменял. Хотя уже пора.
Изменено пользователем Blacker
Помимо масла могут влиять и другие вещи . В первую очередь пропылесосить/поменять воздушный фильтр, почистить/заменить свечи, потом не худо бы проверить датчики температуры,топливный фильтр, почистить/подтянуть контакты аккумулятора + массу, залить в бак удалитель влаги ...вроде все :)
Фильтр воздушный и топливный новые, менял 2 недели назад. :( C АКБ все в поряде. Там все чистенько. И напруга в норме. А какие датчики температуры? Где они есть? Изменено пользователем Blacker
А свечи? На рено ОЧЕНЬ сильно влияют на запуск.
А какое масло,какой интервал замены?
Такие проблемы есть практически у всех, кто заливает не качественный бензин.
Если есть такая проблема, - главное не паниковать.
Делается так, включается/выключается 3-4 раза зажигание, т.е. нагнетаем давление в рампе с одновременным удалением из нее конденсата, а потом спокойно крутим стартер и авто заводится.
Если ВДРУГ :sorry: залили свечи, не паникуем, выжимаем до УПОРА педал ГАЗА и крутим стартер 3-4 раза - продуваем и сушим свечи. Но это уже говорит о несиправности топливной системы.
Вообще такие проблемы возникают именно при преходе осень/зима и наоборот из-за перепада температур.
Удачи.
Укажите в профиле город.
Может, бензин в топливном фильтре замёрз?
Свечи вынимал, они не черные. Кирпичного цвета, нагара нет.
Масло полусинтетика. Замена ч/з 15-20 тыс. Но уже наездил 2-3 тыс без замены, но доливал свежее.
Бензин... замерз при -3 градусах???... :mosking:
Фиг знает, где находятся :) Есть датчик температуры ОЖ и температуры воздуха на входе - это точно. Прежде , чем их искать, лучше с более простыми вещами разобраться - свечи и бензин. "Красивая" свеча - не факт, что работает как надо. Если свечам больше года, а зима ожидается морозная - я бы поменял. Причем вопрос выбора свеч...свечей - это отдельная тема, наверняка мнения разойдутся.
Бензин...
Бензин конечно же не замерзает, но чем меньше бензина в баке - тем больше вероятность образования конденсата. Рекомендуется в холода держать бак полным. Удалитель влаги - обязательно ! На дне бака всегда есть какое-то количество воды, которая с бензином не смешивается, а в мороз превращается в ледышку или "студень" и бензонасосу это вредно.
Удалитель влаги - это спирт. Спирт связывает воду, получается по сути дела водка :) Плотность уменьшается, водка уходит в двигатель, замерзать в баке нечему - вот оно счастье :)
Удачи.
+100
два года назад на Тойоте была такая-же проблемма. кончилось заменой свечей при -20. Свечи были красноватые и чистые. поставил новые и забыл.
начало проявления было на -3. Похоже...
    Dimon00701
    Dimon00701
