Ювелир
Температура к4м при длительной нагрузке.
71 сообщение в этой теме
Подскажите может кто знает как должно быть.
Я всё время ездил на газу, соответственно больше 130 не ездил, если это была трасса то 120 +- максимум, кратковременно могло быть 130.
Сейчас с газом проблемы, поэтому езжу на бензине, и так совпало что это длительная езда по трассе, где можно ехать без ограничений по скорости. И я заметил 6й кубик температуры, ранее я его вообще никогда не видел. 6й кубик появляется когда еду 130+, или например 125 в гору тоже появляется. Если сбросить скорость до 120, то сразу 5 кубиков.
Подключил елм понаблюдал за параметрами: когда еду 120-125 (это менее 4000 оборотов) то температура охлаждающей жидкости 100-104 градуса и вентилятор работает на 1й скорости, когда перехожу 130 (обороты 4000+) то температура поднимается 106-108(это то что я видел) и на 106 градусов включается 2я скорость вентилятора.
И ещё добавлю информации что наблюдаю последнее время: например приехал в магазин, постоял там с полчаса час,  потом начинаю ехать и температура поднимается до 7 кубиков (несколько раз наблюдал такое) но быстро опускается до 5 кубиков.
Я предполагаю что это не нормально. Потому что такого ранее у меня не было.
Если кто-то знает как должно быть правильно - буду рад комментариям))) заранее мерси)))
Мои сопоставления кубиков на приборке и температуры через pyclip показали, что они не в прямой зависимости. Поскольку у меня дизель, тебе не актуальны конкретные цифры. Держи уровень антифриза всегда на максимуме всегда. Локальный перегрев после глушения мотора это обычное явление. Утром перед запуском мотора открути крышку антифризного бачка, не пшикнет ли.
19.07.2025 в 12:08, Ювелир сказал:
Я правда так быстро не езжу. Не потому что негде а потому что бензин улетает. Температура 5 кубиков практически всегда. 6-7 кубиков только летом в пробках  при вкл. кондее. И то потому что есть проблема с вкл 2 скорости. При остановки на стоянку при заглушен ном двигатели вентилятор крутит мин 10-20 на разных скоростях.
У меня это так.
Никогда 6 не было. Ни в пробках с кондеем ни зимой. Что-то не впорядке. Возможно забит радиатор внутри или снаружи.
2 часа назад, novichek сказал:
У меня проблема со 2 скоростью вентилятора. Проблема известна причина тоже. Руки пока не доходят.
Может ли так себя проявлять термостат?
1 час назад, Ювелир сказал:
Вообще-то первая мысль это помпа. Термостат хорошая мысль, наверно - да. Надо щупать шланги на радиатор. При такой скорости обдув радиатора должен понизить температуру (если соты радиатора не забиты пухом и грязью)
Изменено пользователем сцб64
8 минут назад, сцб64 сказал:
если бы был термостат или помпа то он бы перегревался на порядок сильнее.
12 минут назад, zahar100 сказал:
Вы родной термостат меняли? Там конструкция очень интересная. Я такое видел первый раз. Там на тарелки одета силиконовое уплотнительное кольцо. У меня оно в одном месте просто сползло и скукожилоь. И полностью не закрывались.
46 минут назад, сцб64 сказал:
я рено уже 24 года чиню и всё советую из личного опыта, то что на реновских термостатах есть эта резинка конечно знаю, но если говорить конкретно про эту неисправность то если резинка эта не уплотняет то двигатель будет просто не догреватся, или у вас были другие симптомы? если да то расскажите - тоже будет интересно.
Лично я не менял, сам уже проехал 150к+, но корпус термостата у меня металлический, а должен быть в оригинале вроде пластиковый. Сейчас просто не дома, путешествую по друзьям и всякое такое. Короче сегодня за бортом было +33, работал кондиционер, и при 115 км в час появлялся 6й кубик температуры. Я сбрасывал до 110 и сразу падало до 5 кубиков.
А может проблема из-за пробки? Я проехал целый день, машина постояла пару часов, потом я поехал в магазин и после попробовал открутить пробку ... Пшика никакого не было.
11 часов назад, zahar100 сказал:
Согласен. У меня выше 3 кубиков не прогревался.
9 часов назад, zahar100 сказал:
когда открывали пробку двигатель был прогрет?
На приборке было 5 кубиков.
возможно пробка уже не держит, но решит ли её замена вашу проблемму - не уверен.
2 часа назад, zahar100 сказал:
И всё же с чего бы вы начали? Что возможно является проблемой в моем случае?
трудно указать на что нибудь конкретное, между радиаторами заглядывали? именно между, там без частичной разборки не обойтись.
17 минут назад, zahar100 сказал:
я на 10-м году эксплуатации решил как-то помыть интеркулер - снял его, а за ним буквально "валенок" из пуха, пыли и грязи. И, судя по форумам, это нормальное явление )
19 минут назад, zahar100 сказал:
Я туда заглядывал 3 года над, и там не было чего-то страшного, а после этого машина 3 года во Франции, где нет такой грязи как дома.... Согласен, заглянуть нужно, смогу сделать через неделю. Сейчас пока с мыслями собираюсь что может быть и что смотреть...
Немного сегодняшних наблюдений: ездил в магазин минуты 4-5 ехать, температура за бортом 27 градусов, скорость не более 30 км/ч, по приезду в магаз было уже 5 кубиков. Через 10 минут вышел из магазина, подключил Торк для наблюдения параметров, начал ехать температура 80 градусов это уже было 5 кубиков, пока ехал обратно температура поднялась до 101, включилась первая скорость вентилятора, на приборке всё те же 5 кубиков, пока парковался вентилятор сбил температуру до 93 градусов ну и я заглушил мотор.
Я не понимаю это нормальная работа или не должно быть 101 градус при езде не более 30 км в час и за 5 минут езды?
100 градусов за 5 минут быть не должно, это слишком быстро.
На первом фото это год назад, на чёрной пластиковой штуке (про которую все пишут что она называется "фланец") я увидел каплю антифриза, в следующий раз когда заглянул - она там снова была. Присмотревшись была обнаружена трещина вдоль этой чёрной штуки, через неё и выступала капля антифриза. Под рукой была только стяжка - её и решил туда накинуть, типа для подстраховки )))
По состоянию на сейчас, 2е фото, количество выступающего через эту трещину антифриза увеличилось, но это количество минимальное и на общий объём вообще никак не влияет.
Но непонятно почему этот корпус лопнул, если я правильно понимаю как раз в нём и стоит термостат ... Думаю что моя проблема именно с этим и связана. Хочу купить новую эту чёрную штуку и термостат, и заменить.
Поэтому прощу помощи у знатоков, чтобы подсказали правильный код этой штуки, т.к. на своей без снятия я ничего вообще не могу рассмотреть, я так понимаю там код снизу где-то на кромке. Фланец этот у меня 1 вход и 1 выход, те что нахочу в инете - все идёт ещё с маленьким выходом каким-то.
Буду благодарен за подсказку правильного кода этого фланца, ну и заодно термостат. Спасибо.
Я так понимаю предыдущий владелец уже менял термостат, поскольку в машине моих годов должен стоять пластиковый термостат вроде.
И подскажите пожалуйста прокладка есть между металлическим корпусом и пластиковым? я у себя там ничего не вижу. насколько я понимаю, там на самом термостате стоит резинка и она уплотняет это соединение?
Код металлической части 8200338668
Нашел вот такой корпус, металлический, код 13681.
Помогите с термостатом? Какой купить? Тут этих кодов просто пипец, я хз что выбрать...
крышка корпуса термостата - 8200578089, термостат - 8200772985, резинка уплотняющая термостат - 8200267272. по неоригиналу не подскажу.
3 часа назад, zahar100 сказал:
А нужна ещё какая-то дополнительная резинка помимо той которая уже идёт на термостате?
50 минут назад, zahar100 сказал:
нет.
Короче, если беру термос оригинал, тогда резинка 8200267272 не нужна?
нужна - оригинальный термостат идёт без резинки. та конструкция что слева на картинке - ваша.
Изменено пользователем zahar100
2 минуты назад, zahar100 сказал:
А какая вообще нормальная температура охлаждающей жидкости? При температуре за бортом +25, при скорости 60-70 км/ч?
Я сегодня ездил по делам, смотрел температуру ... При скорости 65, на 2000 оборотов, при включенном кондиционере и 1й скорости вентилятора у меня температура была в районе 95-97 градусов.
Никогда не задавался вопросом а как должно быть, 5 кубиков и всё, но у 5ти кубиков разбег 25 градусов, от 80 до 105
  • 8 месяцев спустя...
Мусчины, обновлю вопрос, неужели никто не знает, какая должна быть рабочая температура охлаждающей жидкости в нормальных условиях, 80 км/ч, ровная дорога, +10 за бортом?
Мотор к4м, коробка 5ти ступка
5 кубиков... :)  температура может слегка гулять в зависимости от условий, главное чтобы термостат работал как положено.
Очевидно же, что рабочая, при которой открывается термостат -82-84 градуса в районе термостата.
Ну как бы термостат на 89 градусов. Недавно начал замечать иногда на прогретом моторе при движении 4 кубика вместо 5, потом снова 5 ..  подключил елм, начал наблюдать за температурой: колеблется он 76 до 84, т.е. средняя примерно 80 градусов. Поэтому и возникли вопросы, ибо термостат на 89, это 100%.
Может быть кто-то владеет информацией, а не очевидными штуками?
На бензинке при прогретом движке да в теплую погоду не должно быть колебаний шкалы "кубиков", если это происходит - значит термостат подклинивает либо глючит датчик температуры в нём.
5 часов назад, ansav сказал:
тоже так думаю.
Когда машина холодная и происходит прогрев, то первое открытие термостата происходит на 90 градусов, т.е. я вижу рост температуры до 90 градусов, потом резкое падение до 80, и снова рост но уже до 90 не доходит и снова отпускается... После нескольких таких открытий закрытий наблюдается установившийся режим с колебаниями температуры в районе 80 градусов, наблюдаемый максимум доходит до 84.
Полагаю что это гавнячий термостат так себя ведёт. Ставил vernet или как-то так ...
Как думаете насколько это критично? Не просто же так инженеры придумали  открытие термостата на 89.
Ну резкое падение при прогреве , я так думаю, получается от того, что из  радиатора совсем холодная жидкость попадает в блок. Дальше температура жидкости в радиаторе и моторе более менее выравнивается.
Я б  не заморачивался, всё нормально работает, не остывает и не перегревается.
Мои попытки сопоставления какой температуре соответствует какой кубик продемонстрировали, что жёсткой привязки нет. При росте температуры бывает что нагрев уже произошел, а кубик ещё не загорелся, а при падении напротив- остыла всего на градус,а погас целый кубик. Кубики эти не прибор, а указатель, для визуального успокоения что до кипения далеко.
У меня просто лежит новый термостат оригинал Рено, я прошлым летом купил сразу 2, поставил vernet, ибо он первый приехал ... Вот думаю менять или забить болта?
Я бы не лез пока работает нормально. Если будет плохо прогреваться, тогда стоит.
Нашел своё сообщение в теме про термостат 12 летней давности:
Когда ELM 327 подключал,вышло такое соотношение кубиков и температуры:
Появился 2 кубик-температура 57 градусов,
3 кубик-64 градуса,
4 кубик- 71 градус,
5 кубик- 79 градусов.
Максимум мотор нагрелся до 93 ,по идее должен был появится 6 кубик,но он не появился.
И такая привязка всегда одинаковая.
1 час назад, anlyk сказал:
Это сделать? На работающем моторе ждать температуры, скидывать фишку и замерять? Потом опять накидывать, снова ждать другого значения, скидывать и замерять?
11 минут назад, seryi сказал:
3 кубик-64 градуса,
4 кубик- 71 градус,
6й кубик появляется когда температура выше 100 градусов, сейчас точно не скажу, но вроде бы 106 градусов у меня было, когда 6й загорался.
Блин, у меня за 14 лет ни разу не было 6 кубика. Даже на сочинском серпантине и стояния в тамошних пробках. Что ж надо сделать, чтоб так нагреть этот мотор?
Забить радиаторы пылью, пухом, грязью и никогда не чистить; использовать левые охлаждающие жидкости, приводящие к отложениям в трубках и каналах; ездить с заклинившим на малом круге термостатом... Как-то так, думаю...
12.04.2026 в 14:45, seryi сказал:
Ну ведь тема ж начиналась именно с этого. По факту вышел из строя термостат, по всей видимости он не открывался. После замены термостата сразу пришло всё в норму. Ну почти ... Сейчас вот возник вопрос про 80 градусов ... Но вроде как решили что не критично.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
