Ювелир
Температура к4м при длительной нагрузке.
71 сообщение в этой теме
После жаркого лета, в преддверии холодов ... Всё таки решил, что нужно заменить термостат, ибо рабочая температура 80 градусов совсем не норм, как по мне. Тем более что оригинальный термостат куплен уже давно.
Вопрос вот в чём: сколько выльется антифриза при этой процедуре? А процедура така: открутить 3 болта, оттянуть корпус термостата, вытащить оттуда термостат, поставить новый термостат, вернуть корпус на место и придать 3мя болтами. Вроде как легко всё звучит))) В запасе имеется где-то 1.5 литра антифриза.
Буду признателен, если поделитесь может какими лайфхаками как это лучше сделать, типа со скоростью супермена всё открутить закрутить чтобы и капля не пролилась или открутить, подставить бутылку под низ, дождаться пока всё стечет (интересует сколько стечет) ну и продолжить уже "по сухому".
Как всегда заранее спасибо)))
Антифриза запасного точно хватит. Мне летом меняли, доливал совсем немного, меньше 0,5 :) можешь ветошью внизу заложить или потом промакнуть, после замены...
А вот насчет необходимости замены - большой вопрос. Термостат работает, открывается/закрывается как положено, не клинит, не течет? Кубики в количестве 5 штук на панели светятся постоянно при равномерной езде? Тогда зачем его менять? Не сломалось - не чини! :renaultflag:
Изменено пользователем ansav
56 минут назад, Ювелир сказал:
подставишь под соединение  какой нибудь кювет и вообще можно по нулям сделать а так грамм 300
1 час назад, ansav сказал:
Я вроде описывал выше ... Ещё опишу.
Если бы всё время горели 5 кубиков, то у меня и вопросов бы не возникло мониторить температуру. Но бывает что в движении, уже на прогретом моторе появляется 4 кубика, потом сразу же 5. А когда подключаю елм и смотрю температуру, от вижу что с холодного мотора температура доходит до 90 + немного и происходит открытие термостата, так как и должно быть, но потом температура падает до 80 и делает +- в этом диапазоне, что не есть нормально. Она должна делать -+ в районе 90.
По температуре делаю вывод что первое открытие термостата нормально проходит, но потом он не закрывается полностью, или хз как он там не закрывается.
Вы считаете это нормально?
4 часа назад, Ювелир сказал:
да, на мой взгляд, скорее нормально. когда открывается большой круг, дальше температура гуляет примерно между 80 и 90... наш термостат (К4М) открывается на 89 градусах, вот она и гуляет. если термостат сразу на большом круге (т.е. залип в открытом положении), то прогрев идет существенно дольше (и это прям сильно заметно - я мог летом проехать полчаса при +30 за бортом километров 20 и не увидеть полного прогрева, оказалось термостат на ~70 градусах открывался)... бОльшая проблема, на мой взгляд, это протекание прокладки термостата и совсем плохо если это не наружу а между канавками с масляными каналами... если этого нет и антифриз не уходит, то стоит еще раз всё перепроверить, прежде чем менять...
47 минут назад, ansav сказал:
Нормально когда на 89 открылось и температура упала, далее термостат закрылся и снова температура доходит до 89 и он открывается. Мой вопрос был про "не нормально когда рабочая температура в установившемся режиме стоит на 80 градусов". Вернее даже это не вопрос. Я знаю что это плохой термостат. Вопрос был про количество антифриза, который выльется. Добрые люди ответили - спасибо.
19 часов назад, Ювелир сказал:
На термосе есть сбросник. Одень на него тонкий шланг ( вроде миллиметров 6), а второй конец в пузырек. После замены дольёшь.
89 °C — это температура НАЧАЛА открытия термостата, а не его полного открытия.
Термостат действительно работает плавно (не мгновенно), так как внутри находится термочувствительный элемент с твердым наполнителем (специальным воском). При нагреве воск плавится, расширяется и выдвигает шток, постепенно отжимая клапан против действия пружины.
Основные параметры работы стандартного термостата K4M (89 °C):
  • Температура начала открытия: 89 °C (\pm 2\text{ °C}). При этой температуре клапан малого круга начинает только слегка приподниматься, пропуская первую порцию антифриза в основной радиатор.
  • Полный ход клапана: 7.5–8 мм.
  • Температура полного открытия: 99 °C – 101 °C. Только в этом диапазоне клапан открыт полностью и обеспечивает максимальный проток жидкости через радиатор.
Характер открытия
Открытие клапана происходит линейно и пропорционально росту температуры:
  1. 89 °C: Клапан начинает смещаться.
  2. 93–95 °C: Клапан открыт примерно наполовину (ход ~4 мм). В штатном режиме движения летом температура мотора K4M обычно держится именно в этом диапазоне.
  3. 99–101 °C: Клапан открыт полностью (ход ~7.5–8 мм). Если температура продолжает расти дальше (например, до 98–102 °C в пробке или под нагрузкой), в работу включается вентилятор радиатора (1-я скорость ЭБУ обычно запрашивает в районе 98–99 °C).
Короче нифига мне непонятно...
Заменил термостат, поставил оригинал первая поездка 50 км. Туда ехал температура колебалась в районе 85, в установившемся режиме. Думаю ну уже лучше чем было, раньше колебалось в районе 80. Минут 40 подклад дела, еду обратно, на приборке 5 кубиков думаю ок всё норм, температура не смотрю даже. Потом 4 кубика, 5 кубиков,  4 кубика... Смотрю температуру 75, 73 +- и соответственно 4 кубика, минут 5 так по трассе проехал, потом поднялось до 80+- и так доехал домой с колебаниями около 80 градусов 79, 81, 80, это как раз нижний предел 5ти кубиков.
Первый термостат был vernet, покупались они плюс минус в одно время, внешне они разные ... На обоих выбито 89 градусов. Но хер его знает, может оба паль?
Есть кто-то с мотором к4м и на механике,  чтобы посмотреть как ведёт себя температура? Как она тварь такая должна вести себя?
Ну я менял термостат, например. Первое время скачки такие же были. Я подумал, китайский в металлическом корпусе лучше оригинала в пластике ибо не течёт на коробку. Но температура скачет. Прошло два три месяца и всё само собой устаканилось само собой
До замены года 3 назад было стабильно 5 кубиков. Не помню, на какой поменял, но брал не из дешевых. Сначала были те же 5 кубиков, год назад при слабой нагрузке стали прыгать 5-4. Движок К4М 1.6
K4M на механике.
Летом стабильно 5 кубиков. Весной и осенью замечал, что 4, если долго еду по затяжному прямику равномерно на скорости 100.
Я просто владею этой машиной с 2016 года, и никогда не было вопросов поле или 6 кубиков - стабильно всегда в любом режиме было 5 кубиков. Только вот в прошлом году я увидел и 6 и кратковременно 7 кубиков, поэтому и заменил термостат. И сразу же после этого  начались вопросы про 4 и 5 кубиков.
Может это и нормально такая температура, но всё равно непонятно почему если термостат на 89 градусов, а рабочая температура получается 80.
Может есть где-то у кого-то документация где было бы написано как должно быть?
Ну моё образование "инженер" говорит что не должно быть так...
Термостат не мгновенно закрываеться. 89 это температура полностью закрытого малого круга и полностью открытого  большего круга. Начинает он работать при 80 градусах. При тем. допустим 85 у вас работает и малый  и большой круг. Вот  как то так
9 минут назад, сцб64 сказал:
Тут я с вами не соглашусь, ибо при температуре 80 градусов на приборке только включается 5й кубик. Это никак не может быть сигналом термостату начать открываться. Ведь не с балды же написано на термостата 89, это не мифическая цифра, при этой температуре происходит начало открытия, т.е. полное открытие будет при температуре более 90. Ну и наш термостат физически не может закрыть малый круг, он только может открыть большой...
Ладно парни, видимо кроме меня этой фигней больше никто не заморачиваться. Спасибо за внимание)))
Ситуация в том, что шкала "кубиков" она как бы не прям сильно точная ;) поэтому наличие/отсутствие пяти кубиков не равно открытию/закрытию термостата.
Та это понятно, кубики это ориентир. Но показания температуры в градусах, взятые из блока управления двигателем, это показатель неправильной работы термостата.
Вообще то 89 это цифра довольно условная. У меня коллега на работе на своём фиате вручную в кастрюле с кипятком настраивал свой термостат. Просверлил колбу, там типа геля, и уменьшал количество геля,. Настраивал тем. открытия.
6 часов назад, сцб64 сказал:
Я верю в наших людей, но как по мне это просто перебор. Ок он просверлил дырку, выпустил гель, а дальше что? Заварил дырку? И как он понял сколько там было и сколько удалил?  Ну такое себе конечно ....
Я при этом не присутствовал.говорю с его слов. Но я же написал в кастрюле с кипятком с градуснином. А медь очень хорошо паяиться. А мои подчинённые это ассы пояльника и флюса. Ну как то так.
Изменено пользователем сцб64
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
