Lipa
Шумоизоляция
54 сообщения в этой теме
Вчера сравнивал Клио-3 и Жигуль, по словам хозяина этот Жигуль довольно эксклюзивно обклеен качественной шумкой.
Короче, есть над чем подумать! Методом простукивания с этим товарищем пришли к выводу, что в дверях третьей Клюхи точно голый металл, максимум что может там оказаться - маленький кусочек вибропласта. На задних арках и вообще задней половине тоже ничего нет. Роль шумки выполняют задние сидения. В багажнике небольшая полоса вибропласта. Под полом лежит хорошая толстая шумка, но под ней похоже нет виброизоляции, надо поднимать.
Точно. Я проверил. Кусочек 250*100 в миллиметрах. В верхней части двери. Посередине ширины.
Мне кажется в пол вибру не стоит. Там металл не как в дверях тонкий. И роль виброизолятора ещё наверное выполняет слой антикора. А слой-то хороший. Никак ни меньше 1.5мм. ИМХО.
Вот с дверьми и задком наверное стоит поработать. Чем я и намерен заняться в ближайшие дни. Уже начал. Сегодня одна дверь готова. Результата естественно от одной двери мало:
1. Получено моральное удовлетворение от работы
2. Вечер прошёл на свежем воздухе и разминая коленные суставы.
Diamond вопрос у меня к тебе такой. Я понял ты крышу битопластом обрабатывал. Тоже вроде мысли есть но сплошняком. И толщину хочу взять 10мм. При сильном нагреве крыши он пахнуть не начнёт в жару? Когда солнце сильно печёт.
У тебя нет никаких посторонних запахов? Когда он у меня дома лежит не на солнышке, то в комнате нет вроде запахов. А вот на солнце интересно как будет? От дверей вроде не пахнет тоже. Но он ведь вроде как битумом пропитан или мастикой какой на его основе.
Не пахнет, у меня на крыше еще и вибра самая тонкая :) Думаю что если налепить 10мм, то будет сложно одеть обратно обивку крыши :)
Спасибо. А я думаю у меня 10мм в самый раз будет. Есть место. Во многих местах крыша т.е. обшивка рукой при желании приподнимается. Да и приминается битопласт очень легко и сохраняет смятую форму. Из него при желании шарик твёрдый скатать можно.
Но не знаю буду ли крышу обрабатывать. Эт так на всякий случай вопрос.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    Zuxel
    Zuxel
