igors331
Задняя балка Grand Scenic 2
16 сообщений в этой теме
Уважаемые реноводы! Принемайте в свои ряды! За рулем Scenicа уже 2 с половиной года . У меня Grand Scenic 2 2005 г выпуска. В эксплуатации с июня 2006 пробег 85 тыс. брал с нуля. За это время пришлось кое-что поменять, пока была гарантия было легче!! За первые 60 тыс менял по гарантии опорные подшибники 4 раза (по окончании гарантии придумал пыльник на опорные пока 25 тыс в норме), В поисках источника стука передней подвески поменял практичечки все в передке, Стойки, Рычаги, Рулевые наконечники, Саленблоки штанги стабилизатора(помогло на 50 %), Подрамник(помогло на вторые 50%)Кое-что по гарантии, что-то за кровные! Теперь наступила очередь задней подвески (вынужденная).
Вопрос "Жизни и ..."
Пришли в полную негодность саленблоки задней балки, те что крепят ее к кузову. Официалы сказали что отдельно саленблоков НЕТ, только менять балку в сборе а это 75 000 руб. Гаражные сервисмены сказали, что впресуют без проблем только дай что... Но найти не получается не родных, не аналогов. К первому сене (под заказ) есть, а ко второму НЕБЫВАЕТ!!! Вопрос, что делать как лечить пациента. Может у кого-то был этот горький опыт ? Если кто знает подойдут ли от Scenicа первой фазы, (в наличие в магазинах для сравнения нет), если заказать и не подойдут их назад никто не возьмет. Что делать??????? :wall:
Привет дружище! Как я тебя понимаю. по дружбе решил вопрос с задней балкой за 3000 руб. А официалы тебя лечат. сайлентблоки есть отдельно но офы это скрывают, сравни 75 000 и 3 000.
От первого сени можешь даже не пытаться пренципиально другая конструкция. Если будут нужны коды и прочее помогу после выходных. :to_become_senile:
Да!! Официалы они такие, не хотят творчески походить к ремонту. У них однозначный ответ: "Менять!", сам сколько раз сталкивался
Изменено пользователем FOSS
Неправда Ваша. Ничего они не скрывают. Просто в программе Диалоджисе, нет такой отдельной детали. Есть только реферанс балки в сборе.
На форуме уже проходили проблему по задней балке и по подрамнику на Меган-2.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...µРЅС‚блоки
Один из нормальных и офф. способов, это снять сам сайлентблок, чаще всего, даже самая мельчайшая деталюшка являющаяся составной частью единой зап. части имеет маркировку ( так называемый сборочный реферанс) и и переписав его, попросить дилера оформить запрос на возможность заказа такой отдельной деталюшки.
Но это займет немало времени. Однако, в свое время, была пробита возможность отдельного заказа шкивов генератора. До этого, по Диалоджису он шел в сборе с геенератором. Такиой пробивкой занимался Дилер, Петровский Автоцентр.
И второй, это искать сами сайлентблоки на сайтах по з/ч. Ведь по Мегану-2, в свое время, онные были найдены на польском сайте.
ОООООООчень нужны коды и прочее!!!!!!! Стучит сзади сил нет ! Если вылечу с твоей помощью с меня коньяк ! :bow:
Приступаю к изучению польского. :read:
Все проще, если тебе нужны сайлентблоки задней подвески на сценик 2, ониже меган 2, можно заказать и получить в Калуге - 80 км от Алексина. пиши в личку созвонимся.
А если он подходит, то еще проще.
Идем по ссылке
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=82000...&rnd=737064
И имеем
8200 038 243 Сайленблок задней балки 1 293,37р. при поставке за 17 дней
9 дней - 1 473,39р.
4 дня -1 631,22р.
3 дня 1 715,68р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Impergom 36532 Втулка, поставка 7дней - 1 097,72р.
Сегодня заказал другу в Москву сайленблоки с номером 8200 038 243, посмотрим на то что привезет. А на счет меган 2 , подойдут или нет вопрос , у меня же гранд сценик 2 , а у него все через ...опу не как у людей. Но все-равно спасибо и коньяк с меня! Летом я в Калугу каждый вечер мотаюсь, так что если мне превезут не то я к тебе обращусь может через Калугу найдется то, что подойдет.
Наконец-то приехали сайленблоки , вродебы очень похожи !? Обошлись 3275 пара. Лейбл РЕНО !!!! Завтра полезу сравнивать с родными и если будет возмоность на замену! Гаражный сервис УРА! Офы ...! Есть ли какие-нибудь трудности с заменой ?(вопрос бывалым) После замены, если все в порядке будет и сайлены подойдут, напишу отчет!
Трудность одна - :weakbench::dumbells: необходимо приложить физическую силу при удалении старых, а новые можно запресовать таким девайсом - длинный болт две большие, очень большие ( по размеру сайлентблоков ) шайбы и гайка. правда тоже с натягом идет. и усе можно - :to_become_senile: не забудь обтягивать после того как на колеса поставишь.
Изменено пользователем низколетящий
Ура ! Ура! Ура! :dance3: Сегодня 9.01.2009 наконецто паставил сайленблоки! Подошли 100 %.
Всем огромное спасибо за участие. Извеняйте, что долго не отписывался по решению этой проблемы, Командировка+простыл+неделя лазарета без интернета.
Отчет.
Думал, что придется писать много а выходит ,что не особо и писанины получится. Для замены сайленов парни МЕСТНОГО сервиса правда сняли всю балку. Распилили пластиковую обойму сайленов и от одного пинка они выскочили. Новые шли трудно как писал НИЗКОЛЕТЯЩИЙ (отдельное ему спасибо) при помощи больших шайб, длинющего болта и какойто матери! После торжественного спуска на колеса , еще разок протянули, тормоза прокачали и свободен за 2500 руб (сюда входит и переборка тормозного суппорта)
слушай я начинаю подумывать о переходе на обслуживание на твой сервис. как-то все работы у тебя дешевле.
Доброго времени суток коллеги! принимайте в ряды реноводов! 29 декабря пригнал 2,0 6-механика
Немного офтоп, просто хотел земляка igors331 с победой поздравить! :victory:
ЗЫ А я думал что Гранд в Алексине один - мой :D
А я думал, что мой, один!!! :clap2:
Сегодня мне привезли второй комплект сайленблоков из Литвы, там они 1200 рупи пара!!!!!!!!!!!Теперь я сайленами укомплектован на 4 года вперед ахфигеть! :yahoo:
Ну вы даете, чего там того Алексина. :don-t_mention:
Кстати igors331 спасибо за номер опоры двигателя.
    Andrey79
    Andrey79
