dimon405
Какие факторы выключают турбину?
69 сообщений в этой теме
Датчик давления показывает адекватно, при отключении высвечивает ошибку. Грибок относительно новый, полтора года ему, дорогой. Пробовал соединить между собой трубочки- полный ноль. Никаких ошибок не показывает, просто едет без турбины. Егр как у кота мтсы. Куда ещё слазить то?
ошибок не показывает где? на приборке или на диагностике?
В pyclipe все прекрасно, игнорирует неработающую турбину.
при прогазовке патрубки раздувает, если их пощупать?
Некому погазовать, один я.
проблемма однако, ну тогда можно при помощи сканера посмотреть давление наддува при прогазовке. у вас в подписи два дизельных автомобиля, про какой из них идёт речь?
Не раздувает.
732
Когда едешь, запрошенное и измеренное около 930-940, соответствуют один в один. Как будто мотору большего и не надо.
в трубочке которая идёт от вакуумного насоса к грибку разряжение есть?
Хз, не посмотрел. Как соединил их между собой, так и оставил.
Разряжение есть.
А вторая трубочка втыкается в клапан геометрии? Просто при соединении трубочек появился звук, похожий на шелест подшипника.
да, вторая к геометрии идёт, вполне возможно что или геометрия заклинила или сама турбина. я вот не знаю на этом автомобиле можно визуально посмотреть двигается ли рычаг геометрии при перегазовке? или хотябы с помощью зеркальца.
Не, не получится. Летом сам прокладку ГБЦ менял, даже отвёрткой на геометрию не нажмёшь. Похоже придется сдаваться в сервис.
Странно, она ни пищала, ни свистела. Сразу встала.
Кто нибудь помнит в какую сторону надо двигать шток активатора турбины? Если из под капота до него добрался, то давить на него или тянуть вверх?
по вашему двигателю конкретно не скажу, но на остальных к9к обычно нужно давить, чтобы проверить наверняка попробуйте в обе стороны.
10.03.2026 в 11:14, dimon405 сказал:
Там вакуумированная капсула. Управляется она, соответственно, вакуумом. С какой стороны подходит к ней трубочка относительно её середины туда и двигать.
Сдал ее в технодизель. Снимают уже турбину. У них напротив турбо сервис, отнесут туда. Предварительно 15 снять-поставить и 35 замена картриджа.
так вы убедились что проблемма именно в турбине а не в чём нибудь другом?
Они глянули и сказали что без снятия турбины с ней ничего не сделаешь. Для чистки геометрии надо снимать горячую часть. Короче уж делать по полной, с гарантией.
Сняли, разобрали. Вал пополам сломался. Перебранная 30 тысяч+ снять поставить с новыми прокладками 16500. Гарантия год.
Попросил измерить давление масла, подскажите какая должна быть цифра при каких оборотах?
0.8 бара на холостых и 3.4 бара на 4000 оборотов, проверять на полностью прогретом двигателе.
Ок. Большое спасибо
Заменил турбину. Теперь заводится и поработав с минуту, начинает троить, при этом страшно дымит. Потом перестает и троить и дымить, но через большой промежуток снова. Снял форсунки, отвёз на стенд. По отчёту одна капает, все по минимальной пропускной способности укладываются в норму. Склоняют на замену распылителей за 50 тысяч. Подумываю купить одну б.у взамен капающей , свозить ее тоже проверить.
а тяга у автомобиля появилась? хотябы в те минуты когда двигатель не троит?
Хз. Чиню во дворе многоэтажки, когда завожу и вижу клубы дыма, сразу глушу. Вчера притер посадочные места, вкрутил форсунки, завелась, вроде не троит, но дымит так, что проезжающие мимо машины притормаживает, ничего не видно. Я уже на ТНВД начал грешить, уставка давления 211, само давление 207, линеаризованное 224.
Турбина свистит когда чуть газанешь на холостом.
И в четвертом цилиндре коэффициент коррекции 1,90,
В четвертом цилиндре стоит форсунка с разборки, проверенная на стенде в Белоруссии. Планирую поменять её местами с форсункой из цилиндра, где коэффициент коррекции единица.
я вот не пойму - вы говорите что меняли турбину в сервисе, они же после замены должны были поездить хоть немножко для проверки, ведь машина как нибудь переместилась с гаража до дома?
В сервисе она отлично завелась и работала без дыма ровно, ехала нормально. При подъезде к дому начала троить и заглохла.
Сервисмены сказали что только заменили турбину, сказали что это как генератор. Правда зачем то снимали компрессор кондиционера и заменили антифриз, сказали что в процессе снятия упустили.
показатели коррекции могут отражать также неисправность самого двигателя а не только неисправность форсунок, а что кодов неисправностей никаких нет?
Вообще пусто. Перестала заводиться вообще. При заводе дымит и пытается подхватить. Давление поднимается до 230.
Мне кажется все признаки того, что не вовремя впрыскивается топливо.
В общем снова тщательно выставил грм меткам, внимательно осмотрел шкив ТНВД в поисках дополнительных меток. Стук и троение с дымностью остались.
 Тогда я пролил основания форсунок керосином, ничего не пузырится.
Тогда я снял клапанную крышку и замерил зазоры клапанов. В трёх цилиндрах они укладываются в допуск, а в четвертом цилиндре впуск 0,10 и выпуск 0,20. Норма впуска 0,125-0,250; выпуска 0,325-0,450.  Я в печали. Высокая вероятность что клапан выпуска мог не вынести перегрева.
Нашел человечище, который завтра приедет с дизельным компрессометром и скажет придется ли мне снимать ГБЦ.
Целую тему нафлудил, сам в шоке.
я только не понял о каком перереве клапана вы говорите - не помню чтобы на дизельном рено прогарали клапана. а вот насчёт проверки компрессии есть много нюансов, важно уметь правильно интерпретировать её результаты, во первых важны не сами абсолютные показатели компрессии а разброс между цилиндрами, во вторых результаты сильно зависят от конструкции и исправности компресометра, в третьих одной проверки компрессии недостаточно - нужна ещё проверка пневмотестером она даёт более точные результаты и с её помощью можно определить куда пропадает компрессия - через клапана или поршневую. я такие операции по проверке часто делаю и поэтому знаю о чём говорю.
Когда зажаты оба клапана, возможно открытие одного клапана когда второй ещё не закрылся. Сейчас меня порадует любая компрессия, как признак не пострадавшего клапана.
Ну как бы компрессия так вдруг не пропадает.
Ещё не померил.
Измерили. В одном 9, в остальных 11.
пневмотестер нужен, как я уже говорил, ато получается компрессия как у бензинки и по этим цифрам трудно чтото диагностировать точно.
Завтра отрегулирую клапана и попробую завести. Сервисмены разделились. Кто то говорит что надо слить масло с интеркуллера, кто то говорит что ГБЦ снимать, один сказал вкладыш провернулся. Я фигею какой разброс мнений.
плохие сервисмены у вас. я уже сказал что делать чтобы деньгами не сорить лишний раз
Трудно найти пневмо тестер в аренду. Машина то не ездит.
помоему отвести на эвакуаторе машину в сервис где есть пневмотестер выдет дешевле полюбому чем делать ремонты которые вам озвучили. а дым какого цвета выходит?
Синий.
ну если синий можно на самом деле попробовать проверить нет ли избытка масла в интеркуллере, не такая уж дорогая и сложная операция, кстати если турбина развалилась то мануал обязывает после ремонта промыть все патрубки и интеркуллер потому что таммогли остатся запчасти от развалившейся турбины - я с таким сталкивался.
В общем все прояснилось. Отрегулировал клапана, мотор заработал ровно, коррекция четко единица везде. Но стук остался. Выставил поршни в вмт, выкрутил форсунки и потыкал отверткой. В четвертом цилиндре поршень просел на пару миллиметров. Ищу мотор.
Можно ли проехать 50 км на провернутом вкладыше? Или клапана позагибает?
клапана не загибает а вот шатун оборвать и пробить блок может - встречал такое. а что прям сильный стук? чёт не пойму - как так резко и клапана разлегулировались да и есчо вкладыш провернуло, а вы что вкладыши не меняли?  на моторах этих годов это почти обязательно. да и найти мотор такой старой модификации в нормальном состоянии будет трудно наверно.
Стук очень сильный. И в поддоне звякает выпавший вкладыш. Сервисмены сказали что снять- поставить колено и проточить его в ремонт обойдется дороже бу мотора с установкой. Вкладыши менял 100 тысяч назад.
Подумываю снять толкатели клапанов чтобы доехать до сервиса, но вероятно кулачки все равно будут доставать до клапанов.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
