Полковник
Scenic-2 (Руководство по эксплуатации)
62 сообщения в этой теме
09.03.2016 в 12:54, I-Cube сказал:
Все мануалы, что я нашел, выкладываю здесь.
Прошу извинения, что-то не нашел, как открыть заднюю дверь при наглухо севшей АКБ. Аккум унесли на зарядку, а скачанное описание в багажнике, а я его не соображу, как открыть. Сценик 2, 2004 года. Подскажите пожалуйста.
АКБ имеет гравировку В33В9 - какого года  авыпуска она? Ничего не нашел в  сети по таким 5 индексам.
И еще непонятно - при попытке запуститься тяговое реле щелкнуло пару раз,  и стихло. Но что-то защелкало с периодичностью пару раз в секунду, причем в районе заднего сиденья.  Что это там ?
Изменено пользователем деревня70
Изменено пользователем anlyk
Спасибо за подсказку. Но это хорошо для пустого салона без задних сидений, и пустого багажника.
Я правильно понял, что без АКБ снаружи заднюю дверь никак не открыть?
5 часов назад, деревня70 сказал:
Правильно понял. Там замок с электроприводом.
8 часов назад, деревня70 сказал:
Вобавок к сгоревшей панели приборов пошло-поехало. Это следствие панели, или совпадение?
1 час назад, деревня70 сказал:
Севшая АКБ может быть связана с панелью, но косвенно. АКБ - это скорее всего причина долгого стояния "на якоре" + преклонный возраст самой батарейки.
1 час назад, mergen сказал:
Последний раз ездил в пятницу. Нормально ездил, за 50 километров зарядилась бы. Батарейку купил  три года назад, А год выпуска не пойму - АКБ имеет гравировку В33В9, ничего похожего не нашел. Сколько она на складе простояла - кто знает. Но зарядку берет, все как положено.
В районе заднего сиденья блок стояночного тормоза. Больше там щелкать нечему.
  • 9 месяцев спустя...
объединил и перезалил, главы в закладках  руководство пользователя Рено Сценик 2 дорестайл  так как депозит не внушает доверия, антивирусник кричит
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, при каких условиях должен включатся плафон который установлен в крышке багажника reno scenic 2
1 час назад, Сценарист сказал:
Я так понимаю речь идет про Гранд?
При тех же условиях, что и все остальные. Также три режима работы как и у переднего и среднего.
У тебя в пятой двери стоит плафон освещения?
10.08.2023 в 16:33, Сценарист сказал:
    • Евгения
    • Denis0008
    • Jean Reno
    • Lentay32
    • ПетькинСын
    • DriverSerg
    • arturio007
    • Ivanich
    • Lexx12
    • vovik366
    • jobviewer
    • Сегей нест
    • max03
    • Drealizm
    • syava
    • domlad
    • Вандал
    • Александр 100
    • Lady_Catherine
    vittoxa
    vittoxa
