buland
Хруст под капотом
9 сообщений в этой теме
Друзья всех приветствую. Так и не расстался со своим Сцеником за прошедшие годы) А сейчас так и совсем альтернативы за адекватные деньги не найти.... Стараюсь поддерживать тех состояние на достойном уровне. Однако за последний год, полтора при трогании с нагрузкой стал появляться звук и тактильное ощущение, похожие на пробуксовку переднего колеса на асфальте. За последние месяцы проблема стала прогрессировать - этот звук уже ощущается как явный хруст/скрежет при резком трогании, либо трогании на нагруженном авто. При трогании "в натяг" такого нет, но это не совсем норм, т.к. мучаю сцепление. Проблема добралась уже и до второй передачи, если резко разгоняться.
По мнению ИИ эта распространённая проблема Меганов и Сцеников, связанная с износом шлицевой втулки правого шруса.
Что было сделано: замена гидроопоры, замена нижней опоры двигателя (гитары), замены гофры, разборка и дефектовка правого привода (там всё в идеале, как говорит сервис), протяжка всего, что можно протянуть.... Результат - НОЛЬ!
Мастер-приёмщик предполагает, что причина может крыться в сцеплении, но предлагает не лезть и не менять , т.к. явных симптомов, что сцепление умирает, тоже нет. Сейчас пробег 412К (родной). Комплект сцепления менялся примерно 150К назад. В то время еще брал всё самое хорошее, старался - оригиналы.
Так вот вопрос: возможно кто-то сталкивался с подобным? Куда ещё можно копать? Очень не хочется встать где то километрах в 300 х от МСк и искать эвакуатор (пробеги по трассе примерно 2,5К в месяц).
а при поворотах руля/колёс в начале движения никаких посторонних звуков нет? на опорник не похоже?
такие вещи диагностировать по интернету это как аборт по телефону.
9 минут назад, zahar100 сказал:
Это понятно. Может кто посоветует толковых специалистов в пределах Третьего транспортного?
10 часов назад, ansav сказал:
при поворотах посторонних звуков нет. опорники сам не проверял
У меня было при резком троганье, резком торможении, стук где-то снизу. Оказалось ослабло крепления кпп. Когда меняли сцепу плохо затянули. Со временем разболталось.
Изменено пользователем сцб64
У меня такие же симптомы. Когда я снимал жабо, я заметил, что опорную резину выдавило на верх. В моём случае, скорее всего опорнику кирдык. Но я буду ездить так до тех пор, пока это не станет влиять на безопасность. Пока руль вправо не уводит. Щелчок слышу только на первом лежачем полицейском. Ну может быть эта информация Вам поможет
15.09.2026 в 21:37, buland сказал:
Добавлю: всё таки иногда при трогании по прямой ощущается удар, если резко отпустить сцепление.
Проблему решили ребята из Лоранта (и уже не в первый раз, это единственные, кто действительно мне помог). В итоге, под замену гидроопора двигателя (хотя менял относительно для меня недавно))) и верхняя опора коробки.
