NaZaRnext
Проблемы с приборной панелью
13 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток, у меня сценик2 , 2006года, К9К732, дизель, механика выскочила проблема: гаснет панель приборов, бывает просто мигнет, бывает тухнет на несколько часов, на движение авто не влияет, но если продолжать движение накидывает неадекватный километраж, для примера проехал с глюком километров 200 накинуло 30000, отдал приборку на обслуживание мастер все пропоял, заменил память, ничего не помогло, при глюке замерял питание не скачет, с массой все так же , так же сбрасывается суточный пробег и часы,куда лезть дальше????
Изменено пользователем NaZaRnext
1 час назад, NaZaRnext сказал:
Плохой контакт в сером разьеме. У меня так было. Закончилось заменой сгоревшей панели.
1 час назад, mergen сказал:
Хз-хз... 20 лет работало, разъем никто не трогал и вдруг в нем проблема. Не бывает так - сугубо моё мнение.
Тут уже все проходили проблему с панелью.
Я считаю что мастер который паял, пропаивал - так себе мастер, поэтому и проблема не устранена.
Какую память он заменил? Первый раз слышу про замену памяти в наших платах...
Я вот свою панель тоже сдавал мастеру, он её делал несколько раз, ставил пломбы лаком, чтобы не вскрывали ... Так он сука такого там напаял, что у меня слов не было когда увидел ...
Опять же, сугубо моё личное мнение - ищи толкового мастера, который в теме ремонта этих панелей. Либо же ищи б/у года так 2007, а то и вообще посвежее, ну либо уже какая есть.
Ищи панельку б.у. на разборке. Только смотри , что-бы год выпуска был после 2010. Вроде тогда припой поменяли на нормальный и проблема ушла. Я себе нашёл 12 года, хотя машина 2004 года. Пиреном поменял язык и переключил на дизель.
16 часов назад, NaZaRnext сказал:
стоимость панели на разборе от 5000р а если у белорусов брать то от 3000р заморачиваться с ремонтом дороже будет  а если к магнитоле панель не привязана то еще проще, снять и пропаять это не ремонт а пальцем в небо а память для чего меняли?, нужно снять а потом на столе запустить ее и искать где косячит,иногда на это уходит куча времени, предварительно могу предположить что отвал контроллера , артикул какой панели? есть мастер кто ими занимается но в другом городе  а с пересылками это дороже станет, из за этого я и бросил ими заниматься, для примера https://bamper.by/zapchast_shchitok-priborov-pribornaya-panel/10529-31945986/
Брать приборку без проверки-такое себе. Я когда покупал, то приезжал из Курска в Брянск на машине и только четвёртая, поставленная в машину, панель заработала. Разборки сами не знают, что продают.
6 минут назад, Мастер Колеса сказал:
шанс конечно есть на хрень нарваться ,  но как бы все решаемо
Чтобы не было разочарования надо искать панель с аналогичным номером. А про себя так скажу. Сгорела панель по причине херового разъема. Взял точную копию с разбора. Она пришла с обрезаными разъемами. Установил вместо своей, а история такая же. Перекрутил серый разъем вместо своего и уже семь лет без проблем.
Можно поискать разъем на маркетплейсах или на разборках и тупо заменить его.
всем спасибо за участие, начну с разъема, а там как пойдет
3 часа назад, NaZaRnext сказал:
на вряд ли будет в нем , для запуска панели нужно только питание и каншина, часто приходили в ремонт с отломанным разьемом а дело было в панели, как правило при нажатии на серый разьем панель запускается и часто думают что дело в нем
Изменено пользователем anlyk
Моё мнение: начинает дохнуть панель, люди начинают лезть в приборку, откручивать, отсоединять. А разъёмы никто 100 лет не разьединял,игр тугие что капец, тянут их, гнут, давят, поддевают... И получается отсоединить. Но в результате где-то, что-то повреждают. И как говорят люди - проблема была в разъёме. Да, возможно проблема и появляется с разъёмом, но первоисточник это сама панель.
28.09.2026 в 17:41, NaZaRnext сказал:
https://www.avito.ru/kudrovo/zapchasti_i_aksessuary/schitok_priborov_pribornaya_panel_renault_scenic_2_8327340960?context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6IkNBOGZRb29Kc2VHT0hBRVciO32hxi0UJgAAAA
01.10.2026 в 11:12, NaZaRnext сказал:
РЕЗУЛЬТАТ??????
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
