samsam
Номер двигателя на Clio III 1,6
13 сообщений в этой теме
Уважаемые друзья, подскажите где расположен номер двигателя на Clio III 1,6. В руководство смотрел - там как-то это расположение достаточно смутно изображено, я, к сожелению, не понял. Вин в пассажирском дверном проеме и под стеклом понятно нашел :-). Может есть у кого фото или картинка более понятно излагающая его месторасположение? А то скоро его надо будет очищать для постановки на учет боевого коня.
Заранее благодарен за ответ.
около мрэо обычно снуют "химики" которые за 100р ототрут номер двигателя не хуже всякой экспертизы. главное, сразу же после этого вытереть номер и обработать маслом или мовилем, чтоб потом опять не заржавел.
З.Ы. посмотрите на это место, и обнаружите, скорее всего, ржавый прямоугольник размером примерно 5*3см
Сомневаюсь что на Клио-3 он уже ржавый. Не так давно их продают в России. А сфоткать, так боюсь будет проблематично, туда фиг с фотиком подлезешь.
To Silent_BOBiK
Ну за 100 рублей в Москве вряд ли они будут оттирать :-). Например, на ближайшей мойке эта услуга стоит 300 рублей.
To Полковник:
Может словами опишете, где этот номер искать. Не думаю, что он находится в непотребном состоянии, но хотелось бы понять где он нанесен для очистки его от грязи.
Произвожу актуализацию темы. Может у кого есть фотография, которая объясняет где этот номер двигателя 1,6 находится?
Поставил машину на учет. Очередей не на осмотр ни в МРЭО нет. Успел бы за один день и снять с учета и поставить в другом районе Москвы (не смотря на пробки) но сейчас нет номеров на машины и сказали приезжать за номером на следующий день. Выдают б/у. Номер двигателя на К4М действительно находится на табличке которая была полностью покрыта ржавчиной, но после того, как находящийся на площадке товарищ при помощи специально изогнутого металлического стержня отттер его его стало можно увидеть. Самое обидное - рукой туда не пролезть. Хотя руки у меня не толстые - я считаю что это определенная недоработка специалистов Рено. Сейчас надо будет покрыть номер графитной смазкой и успокоится до конца эксплуатации. А так сейчас приятно ставить машины на учет - совсем никого нет в очереди - рекомендую.
Я фигею с реновцев.... такая же проблема и на 3 "клюшке"..... :ireful:
С номерами, действительно сейчас проблема. Выдают временно б/у. Наверное не успели проплатить во время "Знаку"....
Зато есть отличная возможность "красивый" номер б/у под шумок взять.... :D
Изменено пользователем AVIATOR
можно вопрос? на учёт куда? :blink:
На регистрационный учет в ГАИ (ГИБДД) с выдачей номеров, до это я ездил на ней по доверенности, пока КАСКО и ОСАГО от предыдущего владельца не закончилось, так как покупал машину у хорошего знакомого - то такая фишка прошла.
Обещали, что в марте будут новые номера, но когда в марте не говорили :-). Ну кстати обладатели красивых номеров их обычно переоформляют на свои новые машины. Вот всяком случае у меня два знакомых именно так и делали. Я по этому случаю не заморачиваюсь - дали номера той же серии которые стояли до снятия с учета. Главное что краска черная в нормальном состоянии. Так как я видел номера, которые сдавали в безобразном состоянии - почти полное отсутствие черной краски на номере :-(.
когда регистрировал свою Клио, то друзья просто отсоединили один из вентиляционных каналов и гаишник сумел подлезть и посмотреть номер. До сих пор сам толком не знаю, где он, но приятели смотрели по книжке. Так что читайте, уважаемые....смотрите картинки.
Если они ставили на учет новую машину, то проблем быть не должно, а если поздить немного на ней (в моем случае 2 года) то номер на двигателе равномерно покрывается ржавчиной и перестает быть видимым. Картинки в книжке есть, но они не слишком понятные, можете в этом убедиться сами - посмотрев на них :-((.
Продолжаю тему.
Действительно, для того чтобы добраться до номера двигателя на Renault Clio III c двигателем K4M необходимо произвести следующие манипуляции:
- Произвести отсоединение воздухозаборника крепящегося к передней правой решетке радиатора. Делается это просто руками, немного сжав ее и выведя крепления из зацепления;
- Произвести отсоедение патрубка подачи теплого воздуха, тоже при помощи рук;
- Произвести отсоединение крепления патрубка от входа в коробку в которой установлен воздушный фильтр (тоже руками отсоединив крепление к коробке воздушного фильтра);
После этого можно вынуть трубу воздухозаборника из двигателя и получить визуальный (а у кого достаточно тонкие руки, как у меня, и физический) доступ к номеру двигателя на K4M (ориентир на расположение которого дает нам руководство по эксплуатации). Цифры на нем выбиты на приливе двигателя с поворотом влево на 90 градусов, так что читать нужно повернув голову. В моем случае - эксплуатация в Москве 2 года - номер двигателя находится, к счастью, в нормальном состоянии. После получения доступа к нему номер был покрыт графитовой смазкой, для предотвращения коррозии. Сборка воздухозаборника производилась в обратном порядке.
Кстати, на Renault Logan номер на двигатель нанесен по другой технологии, как мне показалось более устойчивой к коррозии.
Изменено пользователем samsam
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
