АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
711 сообщений в этой теме
Добрый вечер , помогите разблокировать магнитолу vin 1JK1DCB35432847
Нашла прекод м475 помогите плиз
1139
Код ввела, а подтвердить как?
Ааа! Спасибо! Получилось методом тыка)))))
(Предистория: штатный мафон куплен с другого рено, поставил в лагуну 1, не мог оживить вообще, так как нет дисплея, ввод кода по инструкции ничего не дал, оживить смог только нажатием клавиш 2+5+вкл)
Так вот, дисплея нет, так же как и подрулевого управления или пульта, код знаю, ввести не могу, мафон играет и одновременно пикает каждые 3 секунды,  после 2х минут выключается. при нажатии на на вкл процесс повторяется.
HELP PLZ!!!
Помогите разблокировать магнитолы при нажатии 1и6 показывает мастер код к 337 сам глянуть не могу так в интернете с моб программа не качается
5308
Можно узнать код магнитолы? VIN: VF1JMSE0640846227.  Спасибо.
Не подскажете код магнитолы?  V635
4375
Нажимаю 1,6 ничего не происходит.Магнитола должна быть включена или выключена.Пробовал по разному -ничего.
Помогите новичку, найти код магнитолы по вину:VF1JMJRN638764390 2008г., очень прошу помочь т.к не шарю в компе. За ранее низкий поклон. С ув.
Изменено пользователем мангуст
надо магнитолу снять, на ней есть seсurity code, вот по нему и можно вычислить код магнитолы. вин код ничего не даст. я согнул две шпильки для снятия магнитолы
Изменено пользователем highman
На многих магнитолах пре код можно получить удерживая одновременно 1 и 6, получив пре код, вводим его в калькуляторе кодов, и получаем рабочий код.
приветствую, тыкал 1-6, ни чего не получается. Снимать боюсь,  думаю наломаю дров.А в чём причина, почему не показывает пре код. Светит четыре ноля с левым мигающим нолём. С ув.
а Вы не могли бы по подробнее рассказать как её снять, заранее СПС. С ув
взял 2 шпильки для волос, согнул их буквой U, на панели 4 отверстия и вставил шпильки до упора. потом поддел магнитофон и вытянул его, можно шпателем и ли широким ножом
СПС, попробую. С ув
СПС, попробую. С ув
Прекод Н840, помогите с кодом. С ув.
5969 это код31.thumb.jpg.a730f522d43c04a5335e8c2955d
добавил инструкцию
Спасибо за код, Вы пишите как ввести код, но у меня магнитола немного не такая, вот фото. У меня нет цифр-123456, есть только кнопка 1-6(((((
непонятно как можно по окончании ввода кода  удерживать кнопку 6, у меня её фактически нет Извините, но фото не могу загрузить, наверное большой вес. С ув
фотку на файлообменник и ссылку скиньте. магнитола с кассетой что ли?
2562
Можно подрулевым джойстиком ввести
Парни, что то не понятно на прекод Н840, уже выдали три кода:5969,  2562 и 5961, дык какой будет правильный! С ув
магнитола с компакт диском, фоты увы не получается загрузить, что такое файлообменник-никс ферштеин
это такой сайт на который можно выложить фото или документ и по ссылке его можно скачать. в ЛС написал
посмотрел картинки магнитол, у всех есть цифры от 1 до 6
:rolleyes:
Большое спасибо, Ваш код раскодировал магнитолу. Ловите плюс ! С ув.
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу на Рено сценик, ПРЕ КОД-Q257, заранее спасибо!
Сработал код? запишите в сервисную книгу, а то при съёме клеммы опять заблокируется
4375
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу рено премиум по вин коду VF627GPA000008387
Только что, Logvinenko сказал:
Это что за ВИН такой ? Вообще то всё должно начинаться с - VF1 (типа Франция ) , или X7 - Россия , а это что ?
15 час назад, alyuri сказал:
Premium - это грузовик.
8 часов назад, Влаха сказал:
Тогда это в РЕНО ТРАК .
Пред код k458 какой код разблокировки магнитолы на Рено Меган 2, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем misco555
12 минут назад, misco555 сказал:
5143
Скачали бы уже мобильное приложение с этими кодами. Оно в свободном доступе...
Помогите вести код пожалусть R825 Рено символ 2009 плиз а то уже сам запел
59 минут назад, Евгений5290 сказал:
8112
13 минут назад, Ёlka сказал:
8112
Спс большое выручили на все 100
В 13.06.2012 at 22:01, inv сказал:
3479
Подскажите если не трудно и мой код Х377 ????
9 минут назад, Фараон сказал:
Если Х большая 5908,если маленькая 2607
40 минуты назад, ГСГ сказал:
Спасибо выручил.
В 27.02.2016 at 17:15, ГСГ сказал:
Привет. А не подскажете как настроить магнитолу чтобы она нашла все радиостанции ?
 Подскажите, пожалуйста, код для магнитолы. Прекод Т334
2 минуты назад, ренош сказал:
6698
Подскажите, пожалуйста, код раскодировки, если на магнитоле код 7700 426 414 Q663. Завтра в дорогу - без собеседника сложно. ))
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
