АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
710 сообщений в этой теме
помогите разблокировать магнитолу пре код T635 заранее благодарен
6371
что делать?
поднять просьбу.
может быть, моя програмулька устарела.
Добрый день, купил Дастер , аккумулятор разрядился и магнитола код запросила, помогите ,люди добрые, по вину Х7LHSRDJN48547285 2013 Г.В.
55 регион,
А в сервисной книжке разве при покупке ОД не написал код радио? Они должны были написать!
помогите пожалуйста разблокировать штатную магнитолу на рено меган 2001г 1.9 пре код x157
Держи - 5857
что тод не подходит
5901
55 регион,
Да вот в том то и дело что не написали... может быть специально....
остается снять магнитолу, и написать сюда Pre-код, который указан на наклейке, сбоку магнитолы в формате: буква(англ.)+3 цыфры
Изменено пользователем ninako
Пришлите пожалуйста код. Пре код Q053
9919
А скажите, ПРЕ код можно узнать только тогда когда вырубилась магнитола, а когда все работает и играет, я нажимаю 1-6 и бестолку,!!!
в вашем случае(в принципе как и в моём) только сняв магнитолу и посмотрев на наклейке. НО он вам не понадобится, с снимал клемы, после этого магнитола не просит код.
Изменено пользователем objora
как узнать пре код на такой магнитоле?упал ключ в воду,после этого его вставили в машину и стандартный код разблокировки с книжки теперь не подходит :sorry:
При включении держи нажатыми 1 и 6 , будет пре -код. Упс, не то сказал. Попробуй комбинации кнопок. У тебя под цифру 1 подходит кнопка "Нав", а 6 кнопка с нотой. Изменено пользователем Kонстантин
попробую,правда домой только недели через две попаду...надеюсь такие комбинации и подойдут,или мб делали что-то не так?вводим код и жмем на кнопку "ОК" правильно?на такой панеле она есть,ато вдруг не так просто сделали
Я просто код вводил колёсиком и никакого "ОК" не нажимал.
так же нужен код для разблакировки, код магнитолы О203
Ребят! помогите пожалуйста как разблокировать магнитолу по вину X7LHSRDJN48217923
Помогите подалуйста разблокировать магнитоллу. Пре код Q045. Уже неделю в тишине!))
Не обязательно снимать магнитолу. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3948740
:renaultflag:
Изменено пользователем baron99977
pre cod Q322 код 9659 магнитола не работает пишет error что делать с уважением
Код правильный...
так что делать читал что надо нажать rezet чтоб збить настройки
Помогите пожалуйста узнать код по прекоду на Кангу А372.Заранее спасибо.
Помогите разблокировать магнитолу пре_код N999 заранее спасибо
2066
помогите люди, не могу без
мафона закодировался код - H446
3704
помогите разблокировать магнитолу по пред кодуD124. У меня не получается скачать програмку. Помогите, зараннее спасибо :blush2:
1158
Помогите с кодом, уже 2 месяца езжу без музыки, РЕНО МОДУС, вин: VF1JP0U0A33432145
9055
Ну и ник у тебя Вас завораживающий , фото в студию можно ?
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу купил машину и уехал в командировку, аккумулятор сел а код не помню и хозяин старый не отвечает. Пере код P979 Заранее спасибо.
все спасибо не надо вычислил в програме
Изменено пользователем Кэп
Помогите с кодом для магнитолы РЕНО СИМБОЛ, VIN VF1LB03C535598655. Заранее спасибо
Добрый день. Помогите разблокировать магнитолу. при нажатии кнопок 1 и 6 пре код не высвечивается а на магнитоле наклейки сдерты что делать?
Добрый день.
Изучил практически всю тему, но не увидел ответ на свой вопрос:
после подключения аккумуляторной батареи магнитола на SCENICII 2008 г.в заиграла как прежде, при этом клавиатура на самой магнитоле заблокирована и не работает. Подрульный джойстик выполняет некоторые команды.
Надписи на экране навигатора типа CODE отсутствуют.
Ворос: как и чем это лечится?
А мне не по можете прекод v272
4788 ИЛИ 1789
пред кодf798
3158
Повторно обращаюсь с просьбой. Нужно разблокировать магнитолу РЕНО СИМБОЛ, VIN VF1LB03C535598655.
Вин- код не поможет.
Пре-код нужен, узнать можно нажав одновременно кнопки 1 и 6 на магнитоле, или на обратной стороне магнитолы на наклейке.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
