rvgu
Корректор фар
66 сообщений в этой теме
Если решил ставить родную то останешся без штанов + ета хрень проработает примерно с год. Цена на новую 14570 на ексисте. Ставь как я с волги и будет тебе счастье..............
В Украине бу корретор продавали за 10 уе - рабочий.
Тема на украинском форуме
Изменено пользователем Joss
эт моя тема, но я так и не увидел место куда выходят трубки.
у кого снята панель--гляньте.
хорошо... объясни тогда как эту жидкость туда заливать? всеравно должен быть в таком случае бочек... и насос...и регулятор должен как-то регулировать..... т.е. держать фары в определенном положении....а он не фиксируется... говорю тебе что эта система работает на пневматике....почему тогда с регулятора выходит 2 провода и 2 шланги?
2 провода на лампу подсветки. а трубки на фары! корректор ремонту не подлежит! не парьтесь! две блестящие заглушки стоят на регуляторе! туда и заливается глицерин. вскрыть можно, закрыть нельзя! сегодня одно свое ведро на бок положил, для разбора! могу сделать фото!
Тросики (труборпроводы) идут с регулятора (крутилки на панели) через левое переднее крыло (между кузовом и амортизатором) к фарам.
:to_become_senile:
:to_become_senile:
----вот интересно-пролезет это всё дело в перегородку не снимая панель.
Сомневаюсь, я еле трос спидометра продел туда, а на корректоры два регулятора могут не пролезть, очень неудобно будет, а вот поршень с регулятором вообще не пройдет
Ввиду проводки в лонжеронах, на наших машинах, очень мало дырок в моторном щите по сравнению с иным автопромом.
Хочу рабочий корректор! :to_become_senile:
Изменено пользователем Atlant
Вот это дело, вся проблема в том что предыдущий хозяин у меня ее вообще снял :( и теперь там дырка и тупо заткнуто ручкой корректора, хочу восстановить назад :)
мне интересна вся конструкция от салона до фары :)
а у меня там пуск стартера прибацан.
А я вот чего нашел по вопросу замены гидрокорректора на электро: ЧИТАЕМ ТУТ
Неплохо,особенно это: http://realzubilo.narod.ru/emkf/mehcor.htm
  • 7 месяцев спустя...
а у меня тока одна фара регулируется с салона вторая наверное устала
моторчики в фары по 350р штука блок управления в приборку 570р провода паял сам (примерно 150 р.)
доработки снимал на фотик.
а где можно посмотреть фотки доработанного исполнительного механизма.тоже буду делать
ага, надо ATF или тормозуху.
знакомый советовал лучше тормозуху шприцом затолкать
Стоит родной корректор фар на gts, пока рабочий. Если кто сможет девушке объяснить где фоткать, могу сфоткать.
Цилиндр стоит прям на ручке регулировки, с низу можно сфоткать за торпедой (прям выше предохранителей), на фарах можно не фоткать, это все что там должно быть ;)
надеюсь, то что нужно
цилиндр - это чтоли черная "фигня" сразу отходящая от ручки регулировки?
....цилиндр - это чтоли черная "фигня" сразу отходящая от ручки регулировки?
Да да, он самый. спасибо за фото Изменено пользователем Proff_86
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
