Iehuby
Принимайте новенького и вопрос про ПТФ
26 сообщений в этой теме
ДД!
В конце декабря обзавелся маленькой машинкой. Зовут Клавой :)
Рено Клио II 5d, dCi (82 лыс), МКПП
Синий чернильный, 2004 гв, 60 тык пробег
Из приятного: клима, попогреи, датчики света/дождя, ксенон, колесы BBS c Мишкой Pilot Exalto :)
Накатал тыщи 4 уже. Из них 2 в поездке в Архангельскую область. Машина бралась 2-ой в семью как рабочая лошадка (малый расход топлива, малые габариты чтоб парковаться ну и вообще ставить под домом чтоб без КАСКО :) ). Первая - Л2Ф2 сарай 2.0 АКПП.
Что понравилось в Клио:
- мотор и его расход. На дальняк вышло 4.7, по МСК 6.2
- подвеска. Намного более энергоемкая, чем у Л2. Ну у лягухи это от адоптации.
- обзорность. Выше всяких похвал. После К2 в Л2 малость стремно по МСК. В клио при перестроении головой можно не вертеть, в лагуне это обязательно - мертвые зоны у зеркал ого-го!
- пространство спереди. Вполне достаточно. Мне с женой удобно. С таким же как я терпимо (5-ю втыкать коленку пассажира задеваю)
- попогреи жарят по сравнению с Лагуной. Видимо дело в толщине отделки :)
Что не понравилось в Клио:
- наличие 3 и 4 двери. Зачем они там, мне непонятно. Зато понятно, почему есть 2-местные Клио :)
- нет индикации попогрея на приборке
- нельзя моргнуть дальним
Понятно, что машинка преимущественно городская, но мне было вполне комфортно в 13-часовой поездке. Хотя короткая база конечно не гуд в колеях.
Сегодня должны перетряхнуть ходок. Наконечники, тяги, опорные, ну и Коней воткнул, ибо родные в-общем неплохи, но уже подтекают, а через 10 тыков опять делать совсем не хочется.
ВОПРОСЫ:
- Сколько стоят ПТФ и подходят ли ПТФ от Симбола на Клио. Я нашел комплект на Экзист, но 8 тыщ как-то негуманно и неоригинал не предложили по партнамберу. Куда смотреть?
- По дизелю. Зачем ждать пока погаснет лампа свечей накала? Я то жду, а вот отдавая сервисменам авто, хотелось бы объяснять им зачем ждать и что будет , если не ждать
- Про клуб. Тут какие-то карточки есть? Как получить, сколько стоит? А то на 2 Рены уже КМК будет выгодно, не?
Изменено пользователем Iehuby
и еще вопрос (ответ искал, не нашел). А карту клубную как можно получить?.. 2 Рены уже в хозяйстве. Пора...
ВОПРОСЫ:
Вливайтесь. Чувствуйте себя как дома.
1. Должны подходить. Машина то одна и та же. Вернее почти. Хэтч и седан.
2. По свечам не подскажу. Не знаю я дизели.
ДД!
привет, Сергей :)
а зачем ждать надо? это у тебя в РЭ написано?
На любую встречу клубную подьехать и получить. Либо позвонить кому-нибудь из админов (Nambo, Dragon, Grevic, Наталья. Телефоны в личках) и договориться о встрече
привет, Сергей :)
Тем, а у тебя не написано?..
Вообще я не читал, просто знаю, возможно мое знание ложно, возможно не "обязательно", а "желательно в холодное время года"
А сколько стоит?
нет такого в инструкции - это же просто лампа контрольная.. она горит одинаковое время и в плюсовую и отрицательную температуру.. на моём во всяком случае...
и что она контролирует?
У меня чем холоднее тем дольше горит. А на горячую гаснет через полсекунды-секунду
Дальним моргнуть можно. Я тоже думал поначалу что нельзя, но потом применился :victory:
200 руб.
И чего это я 2 года тупил... :)
у меня в РЭ написано то же что и у тебя думаю :)
Сигнальная лампа предпускового подогрева (на автомобилях с дизельным двигателем)
Данная сигнальная лампа загорается при включении зажигания. Она показывает, что свечи предпускового подогрева работают. Как только она погаснет, двигатель запускается.
стр. 1.44
стр. 1.44
Запускается кем? :)
Тем, тут либо перевод хромает, либо у тебя кнопка умная (ты нажал, а стартер не крутится пока не прогреются свечи). Везде надо (рекомендуется?) ждать.
Сергей: кнопка как кнопка - круглая :)
если и рекомендация то из разряда: гоняйте турбину на холостых не менее 2-х минут после поездки... ;)
Тем, перевод хромает 100%. Поищи аглицкий вариант в PDF...
Турбину не гоняю после поездки только если на ХХ езжу последние 5 минут :), а так даю остыть, ога. Ты можешь этого не делать, ибо гарантия, а мне будет накладно...
ЗЫ. В начале века на Ауди у меня был штатный электромоторчик, который гонял ОЖ после выключения мотора. На 100% не уверен, но вроде для охлаждения турбины
стр. 1.44
вот из моего
This light should come on when the ignition key is in position M; it indicates that the heater plugs are functioning. It goes out after preheating is sufficient and
the engine can be started.
в-общем лучше жди :), а по-хорошему понять б чо будет если не ждать
Я не могу ждать )))
Я если кнопку не нажму - даже зажигание не включится :) Свободные руки однако :)
Но двигатель действительно пускается после того как она гаснет... буду посмотреть ещё..
Я не могу ждать )))
Что, никак нельзя включить зажигание, вставив карточку? Проще нада быть, кризис на дворе :) Снимись с автозапуска свободных рук (не знаю как там реализовано зажигание), да посмотри сколько у тебя утром лампоча горит, прежде чем погаснуть.
А зачем :) Я же тебе говорю - одинаковое время что -30, что при +20 :)
На дизелях рено может использоваться разные свечи подогрева и разные методы управления ими. В любом случае, время за которое заведется исправный двигатель, незначительно отличается работают свечи или нет. Свечи актуальны при большом минусе, который в Москве бывает редко.
Так ты ж ни разу не пробовал отдельно включать зажигание, а потом "старт". Проверил бы. Вряд ли одинаково, хотя все может быть. Другое поколение моторов-то
Пробовал ессно ))
если время и разное - то максимум на 1-2 секунды ))
Приветствую Всех. Давненько сюда не заглядывал, являюсь пользователем дизеля более 8 лет, и с Вашего позволения мои 5 копеек про дизель и свечи накала.
Свеча накала используется в дизели для прогрева воздуха внутри цилиндра. Индикация на приборной панели есть лишь показатель готовности к старту. Время подготовки около 10сек. Если время больше то, или одна, а то и 2 свечи не работают и реле включения свечей затягивает время пуска мотора; или не работает датчик температуры через который проверяется необходимость работы свечей при запуске. Свечи после запуска двигателя продолжают работать еще 2-3 минуты для стабильной работы дизеля. На дизелях с пробегом менее 100т.км. Проблема редко возникают, т.к. компрессии в цилиндрах хватает даже для 'холодного' пуска.
На теплом и горячем моторе они не включаются если все исправно. Удачи!
3-я Клюха тоже дизельная? Какой мотор?
нет. Бензин. Рено это второй резервный авто.
Я люблю большие машины (микроавтобусы), а они на бензине не Айс и расход большой, а дизелёк тяговит на низах + турбина + минимальный расход топлива.
    Alexden1974
    Alexden1974
