Dmitry O
Трещит коробка на холодную и др. проблемы
3 сообщения в этой теме
1) Наступила зима и мой Сценик при заведении на холодную сильно трещит в капота. Особенно
при сильных морозах. Вчера открыл капот - трещит и повызгивает справа от двигателя, в районе
коробки передач. Выжимаю сцепление и треск прекращается. Что это может быть такое?
2) При трогании с места иногда падают обороты. Иногда приходится газовать, и дёргать машину.
На 2,3,4,5 передачах всё происходит плавно
3) Иногда после заправок (особенно когда полный бак) падают обороты двигателя во время движения
при отпускании сцепления. При этом стрелка тахометра резко падает вниз, свет фар подмигивает и
такое ощущение, что сейчас заглохнет.
4) При большой скорости(больше 70-ти) при сильных поворотах направо что то гудит.
Налево такого не наблюдается.
Спасибо заранее.
Скорее всего, проблема в подшипнике ступицы. Колесо получает доп. нагрузку и подшипник начинает гудеть. Верный признак, если вообще можно с высокой долей вероятности, проводить диагностику машины по инету.
Сегодня опять залилися на 25 литров на практически пустой бак... обороты на скорости при отпускании сцепления опять
падают, фары опять подмигивают в это время, двигатель через каждые 5 секунд клокочет, как будто что то пытается
очень упорно сделать и у него с трудом получается.
Проблема точно в бензобаке или в бензонасосе, только я не понимаю, как это связано с падением оборотов.
    Andrey79
    Andrey79
