Iehuby
Тормозные диски
10 сообщений в этой теме
Добрый день!
Пытался с помощью Диалогиса узнать реферанс передних тормозных колодок. Ну и при тыкании в картинку спросил он меня "парень, у тебя тормоза обычные или Motrio" (ну что-то в этом духе). А я и не знаю :(
Судя по всему суппорта разные, видимо есть Мотрио и что-то другое. Как узнать , что у меня? Снимать колесо и разглядывать суппорт? :(
ЗЫ. Я думал история с подбором наконечниками/тягами не повторится. Ошибся.
.... или поехать поменять в гараже....
купить 2 комплекта, один потом барыжить/выкинуть/положить на полочку?
а те кто продает помочь не может? они обычно знаю что куда идет
в лучшем случае они знают как работать с диалогисом. Хотя... кто знает. Меня интересует, может есть какие вторичные признаки, по которым можно определить произв. суппорта
напиши точный тип машины, попробую узнать у дилера, все равно скоро ехать машину забирать
ничего они тебе не скажут. Плавали. Аналогичная ситуация со стойками на Л2, например.
ну как хочеш
я не из москвы. могут и сказать, а вобще обычно приезжаю в магазин запчастей и говорю что надо то-то для такой-то машины и всегда находят..
Изменено пользователем skc.max
Добрый день!
что то новенькое... Бендикс и Гирлинг обычно...
У тебя обычная 2я Слива 2й фазы, у неё суппорта Гирлинги. По идее точно такие же как и на бензиновых 1,4 - 1,6...
Самое простое, посмотри у тебя на суппорте написано чонить? На моей старой Сливе былО написано Лукас (Гирлинг т.е)
Ибо Бендиксы помоему перестали ставить очень давно...
Ну могу точно сказать, что ошибки моей нет здесь :) Motrio - вообще хрен пойми чего и видимо очень мелкое www.motrio.fr.
ЗЫ Предыдущий владелец рекомендовал глянуть на цилиндр. На нем должен быть указан производитель и если это не мотрио, значит и суппорт обычный
    Dimon00701
    Dimon00701
