RASTOR
Датчик износа тормозных колодок
24 сообщения в этой теме
Хэлоу Символоводы , настал момент поменять передние колодки , купил АТЕ , они идут с датчиками износа , но вот вопрос , а есть ли у меня вообще в "базе" эти датчики , в диалоджисе нарисована картинка колодок с датчиками , но номер по ним мог выпасть на колодки и без них ... Кто менял скажите есть ли они у вас ? И где загорается лампочка износа , понятно что в приборке , но что то места под нее я не нашел ? Если была такая тема не ругайтесь , киньте ссылку !
Колодки 7701207066
LB03 , 08/2004- , /48/
Скорее всего проводки для датчиков нет.
Что то как то неактивно отвечаете мне , никто не знает ?
Ну так заполни в своём профайле точную комплектацию.
Если с АБС, то, м.б. и будет.
Повода идут и в Лукасе. По моему это просто обычная комплектация колодок. Но так как эти провода всего прим. 15 см длиной, то значит что от суппортов должна идти эл. проводка. Если есть она у тебя - значит с датчиком, если нет - значит нет. По моему увидеть эту проводку можно не снимая колеса, просто вывернув руль. У меня ее точно нет.
Я вообще сомневаюсь, что в Символе есть индикация датчика износа тормозных колодок...
В принципе при большом желании думаю можно сделать эту индикацию. Например кинуть доп провода с датчика (кнопки) поднятости ручника на передние колодки. Как износятся, загориться (!), главное потом не забыть, от чего... ;)
Кстати, тоже буду тормозные колодки скоро менять. Какие посоветуете? Только "проверенные", чтоб не пищали.... (ну или хотябы по минимому ;))))
Lucas/TRW GDB 1465 Колодки тормозные дисковые, комплект. Ставлю 3-й раз, доволен.
Очень дельное предложение ! Была бы еще схемка электрики на это , было бы совсем замечательно !
т.е. Lucas-a ставить советуете.... Пошел искать в экзист... )))
Схемку надо в тех нотах искать или в диалождиксе имхо, или просто разобрать "там у ручника" и подключиться к этой кнопке, она наверняка на массу замыкается. Потом тянуть провод под ковром в моторный отсек и далее к колесам ;) Изменено пользователем Кирюша
Я так думаю, что если разобраться, как это все работает, можно и на родную (электро-)колодку подцепить на панели приборов. Есть же там лампа сигнала износа колодок "Разъем N черного цвета, контакт 2" (Рис1) или "Разъем серого цвета (30ти контактный), контакт 29" (Рис2)
Ну, ежели так, тогда вообще дело за малым...., тестером прошурстить это дело (это если откручивать и снимать ничего не придется.....), да подсоединить всё "как надо" ;)
У меня Символ 4-й фазы в полной комплектации (кроме АКПП) - датчиков износа нет.
У 2-х моих знакомых Символы 3 фазы (у одного с АБС, у другого без) - датчиков износа нет.
CLIO II, фаза 1 (самая "пустая комплектация"), пригнаный из Германии - есть проводка для датчиков.
Во всех схемах Символа, которые я видел проводки к датчикам износа нет и индикатор в приборке не подключен.
... тестером прошурстить это дело (это если откручивать и снимать ничего не придется.....))...
Придется... Изменено пользователем Мышун
Я же ответил...
И снова эти ставить буду! Город 6 км в диагонале, полный останов через 2км. Может через 1км. Я проверил, и им (Лукасу) во всей подвеске доверяю!!!!! Изменено пользователем Глеб
Конечно, это опция нужная! Спору нет. Но почему в Символе даже 4 фазы ее нет? (думаю, что Symbol New ее тоже не имеет) Вопрос риторический...
А ведь проводка от тормозных дисков не бог весть как сложна и дорога! тем более вызывает недоумение, что на Клюхе 2 из Германии эта опция есть!!! Обидно, что Символ позиционируется как автомобиль для развивающихся стран. Ведь по цене в России этого не скажешь!!! :don-t_mention:
Не нужна в России эта опция. У Вас контакты проводки, расположеные в колесных арках, сгниют за пару лет. Поверьте, будете только мучаться с ними.
Вот как все просто! Исходя из этой логики можно упростить Символ, исключив все слабые места... :to_become_senile: А как же это работает на других иномарках? Тоже год-два? и потом капут?
У большинства иномарок. К сожалению, разьемы у всех в арках, а учитывая Россию и то чем у нас поливают дороги...
Это не болезнь отдельного Символа, это наши грязные реалии.
На других, навернее, Китайские герметичные штекеры ставят аля папа-мама (сам парктроник такими соединял), по этому и не гниют :lol:
Лично я не понимаю нужность этой опции. На ТО есть операция "контроль степени износа колодок", да и самому на них периодически посмотреть несложно. Если не нарушать периодичности техобслуживания, то износ колодок не возникнет внезапно.
ИМХО: Есть еще много "мелочей", которые могли бы быть реализованы в Симоволе. Мне, например, гораздо приятнее было бы иметь подсветку бардачка, вместо датчиков износа колодок, еще больше хотелось бы иметь поясничный подпор и подогрев сидений. Но раз уж начали на мелочах экономить, то ничего уж тут не поделаешь Изменено пользователем Мышун
Я не избалован различными сервисными опциями. Начинал ездить на отечественных машинах (водит.стаж с 1980 года). Но хотелось бы на современной машине поменьше нырять в нее. Если реализовать данную опцию стоит для производителя копейки, то почему бы это не сделать?!!!
А как визуально контролировать толщину передних тормозных колодок я знаю прекрасно!!! :rolleyes:
Подсветка замка зажигания - предложения Кулибиных, есть тут такая тема! Не хочу изобретать велосипед.
А еще была тема где предлагалась подсветка эмблемы Рено. Своего рода моддинг. И это не хочу делать... :rolleyes:
Поставил я на выходных колодки , датчиков конeчно не оказалось , только вот что обнаружил , диалоджис мне дал номер оригинальный колодок 7701207066 , оригинальные стоят Текстар , но в Экзисте когда бью по оригинальному номеру , Текстара не выдает , я очень сомневаюсь что Текстар является только поставщиком на конвеер этих колодок , и не поставляет на общую продажу , может у кого коробка осталась от оригинальных колодкок , посмотрит что за номер там написан , или оригинальный или сам Текстаровский если есть , буду очень признателен ...
может у кого коробка осталась от оригинальных колодкок...
На, не жалко
Это вопрос к производителю, не считают они нужным тратить на нас эти самые копейки.
Так что остается делать самому, если есть в этом потребность. Изменено пользователем Мышун
    • serega78
    • Vadim.
    • ckopn
    • Marul
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
    Nalem
    Nalem
