Albert!
Омыватель фар
31 сообщение в этой теме
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой. Кто не будь менял фарсунки на омывателе фар рекса? У меня на одной фарсунки вылетел шарик и теперь она омывает переднии машины а не фары! :mosking: Официалы просят 23е за фарсунку на заказ. Может кто ставил аналоги или что-то другое?
В моей комплектации нет омывателя фар. Думаю придеться искать аналог от другой марки, более дешовый,может быть даже в сборе. Принцип один, главное по месту примостить. Писалка на лобовое на классику вообще копейки стоит я брал по 6 рублей самые простые. Может с омывателем фар по другому и я ошибаюсь,но рассмотреть все варианты с твоими золотыми руками, стоит однозначно.Думай,взвешивай,прикидывай, может пара от хюндая тебе в 3уе обойдется.Удачи.
То что кулибничать прейдётся, это однозначно! :D Просто мне это нравится. Если чесно то штатные фарсунки не совсем устраевали. Плохо омывали, но пока работали лень было трогать. А теперь прейдётся! Если придумаю отпишусь.
а мона фото форсунок омывателя выложить, или на мыло кинуть?))) у меня тож нет в комплектации, а есть желание поставить. Тк есть разные типы (на разные бампера), хотелось бы увидеть, как это выглядет в оригинале :)
Тут есть небольшая сложность в том, что подача омывайки на форсунки фар, открывается при включеном ближнем свете. Если соединить трубки на пряиую, может нехватить давления для лобовухи, может вазовский бочек с моторчиком примостить имеет смысл и по деньгам дешевле встанет и второе, будет двойной расход жидкости, опять же дополнительный бочек поможет.
Постораюсь выложить здесь как токо сфоткаю.
У меня изначально стоит два бочька и на фары свой моторчик. вот только сами форсунки мне не нравятся. смотрятся вроде не чего, ф толку мало. К стати тут есть инфа про омыватели фар http://www.club-renault.ru/forum/index.php...l=омыватель+фар
Albert! с твоей машиной да, все просто, поменял форсунки и готово, я хотел напомнить jam228, что вроде простая вещь тянет за собой довольно много нюансов, невидимых на первый взгляд. Чтобы, не делать и не покупать не нужных вещей с нулевым эфектом. А твои слова подтверждают, что на омыватель фар нужен свой моторчик, для создания нужного давления. И пожалуй легче кнопку отдельную вывести, чем подрулевой рычаг мучать. Просто у нас страна советов, вот и советую, малоли jam228 забыл чтонить или неучел. Почитает,оценит :swoon: и уже вооруженый знаниями сделает эфективно рабочую версию с первого раза и нам покажет в каритинках :scenic:
Вот я пока и прикитываю, что к чему получиться)))
Вот фото которые обещал.
и еще...
Привет Albert! Меня тоже не устраивают форсунки: мало того что не омывают как следует так еще и вся жидкость из бачка через них самотеком вытекает! Хотел узнать как решился вопрос с заменителями?
Вопрос еще остаётся отрытым. На премую замены еще не нашёл. Думаю что буду ставить волгавские форсунки. По отзывам они вроде как эфиктивные, но с креплением прийдётся помудрить. Как будет свободное время, скину бампер и буду премирятся. Потом отпишусь.
Посмотри вариант омывателя фар от Волги 3102. (помоему они двойные) Крепление наверно подойдет т.к. крепятся также в бампер. У меня тоже текут, но я просто не заливаю воду и поэтому всегда горит надпись "сервис" и значек на панели.
Именно к ним я и пресматриваюсь. Крепление у них в бампер но без гайки и размером они больше. Так-что, пидется по кулибничять. :mosking:
Привет Альберт! Накулибничал чёнить, али нет? :rolleyes:
Извеняйте, но на данный момент такое ощущение что в сутках слишком мало часов! Времяни на форсунки просто не хватает. :( Как только появится свободное время и что-нибуть придумаю, сразу поделюсь информацией.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос может показаться сумашедшим но, кто нибудь пробывал через бензанасос прокачивать воду? Просто занялся форсунками и пытаюсь припоять волговские к рексу. Проблема в том что штатный моторчик слабый и не может продавить клапан на форсунках. (слабое давление) Водянного насоса высокого давления (наружного) я не нашёл. Появилась мысль поставить бензанасос. У него давление хорошее и с крепежом проблем не возникнет. Но долго ли он прослужит или заклинит моментом? Может кто пробывал?
Вообще-то, бензонасос смазывается бензином, так что думаю: с водой долго не протянет. А вот сколько протянет - это вопрос.
Может проще "обезвредить" клапан на форсунках, а его функции возложить на электромагнитный клапан омывателя от ВАЗ 2108? :to_become_senile:
Или можно поставить такое. В комплекте 2 форсунки, двойник, шланги, коплект проводов, выключатель, насос высокого давления, хомуты, саморезы для крепления форсунок, инструмент для регулировки форсунок
В прошлом году стоили 1750 р.
Изменено пользователем oZEROv
Интересный вареант. А как эфект? Моют хорошо?
Смотрел вазовские моторчики но у них мощность маленькая. Родной моторчик жывой, но если "обезвредить" клапана эфект омывания проподает. Фары просто поливаются водой без давления. Грязь почти не сбивается.
на авто не ставил, нет нужды в омывателях фар, поэтому про эффект сказать не могу
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Текут форсунки омывателя фар. Заливаешь воду в бачок, через минуту вся выливается. Подскажите есть ли какой-нибудь способ устранить течь.
Подскажите есть ли...
Есть! Эта тема Вам в помощь.
интересно но ведь заднее стекло омывается тем же насосиком и из тойже системы трубок!!!
Поченил родные форсунки. Снял промыл, продул. Другие форсунки как не "прикладывал", все както "топорно" смотряться.
У моего Рэкса глазки грязные
Залил воды в бачки, завёл, включил фары и ближний и дальний...окна омываются, а на фары ни капли...
  • 6 месяцев спустя...
А как проще всего до них добраться?Собрался поменять одну форсунку.Тоже шарик выскочил.Целиком бампер снимать или проще снять фару?Кто что думает?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
