Valerich
Датчик уровня масла
14 сообщений в этой теме
Добрый день. Вчера заметил следующее, при запуске двигателя перестал отображаться уровень масла в ддвигателе, то есть ключь поворачиваешь, запускаешься, а там показания одометра, вместо 30 секундного показания уровня масла в виде квадратиков и надписи oil OK, до этого всё было в порядке, а тут вот такие дела вылезли, неприятно. Попытался решить трабл вытаскиванием предохранителей и скидыванием клеммы аккумулятора - не помогло. Может быть кто-то сталкивался? А то так удобно было, а теперь .... не охота по щупу то ориентироваться(((((( :unsure:
Изменено пользователем Valerich
Похоже никто не знает(((( попробую сопротивление на датчике померить, вычитал что в пределах 5-20 Ом должно быть, может и контакты подзакисли....(((((
Датчик уровня масла должен быть расположен под масленным фильтром. Стоит проверить контакты. Разъём можно задеть при замене фильтра. А если разём чистый и контакт хороший то датчик просто отжил свой век. Предстоит замена.
Буду на обеде пробовать, отпишусь((((
Не нашёл я в районе масляного фильтра (не над, не под, не сбоку) ничего похожего на датчик уровня масла((((((((( буду читать книжки((((((((((((( Изменено пользователем Valerich
Я какраз по книжке и смотрел... Извени.
Столкнувшись с проблемой, узнал для себя много интересного: датчик стоит на двиг. со стороны салона рядом со стартером. Остальное цитата: "Датчик представляет собой проволоку с высоким удельным сопротивлением. Ее термическая проводимость зависит от того, погружена ли она в жидкость или находится на воздухе. Через определенный промежуток времени выдается сигнал разности напряжений на выводах датчика в зависимости от глубины погружения проволоки. Этот сигнал обрабатывается электронным блоком щитка приборов, который генерирует сигнал индикации уровня масла, и при необходимости инициирует включение сигнальной лампы "Минимальный уровень масла" на центральном дисплее.
При включении зажигания на центральном дисплее в течение приблизительно 30 секунд отображается сообщение "oil ok", а затем дисплей переключается на отображение счетчиков пробега".
ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого замыкания или обрыва в цепи в процессе измерения уровня масла дисплей сразу переключается на отображение счетчика пробега. При напряжении аккумуляторной батареи ниже 8 В, значение уровня масла не отображается.
ПРОВЕРКА:
Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом.
Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на короткое замыкание в цепи датчика.
Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом, это указывает на обрыв в цепи датчика.
Параллельно узнал интересное о бортовом компе:
– Режим диагностики
Чтобы войти в режим диагностики, удерживая
нажатой кнопку бортового компьютера,
расположенную на торце рычажного
переключателя стеклоочистителя, включите
зажигание, не запуская двигателя.
– На дисплее появляются данные самодиагнос-
тики указателей щитка приборов (спидометра,
тахометра, указателя уровня топлива, указате-
ля температуры охлаждающей жидкости), а
также данные проверки сегментов дисплея (см.
раздел «Самодиагностика щитка приборов»).
Должны высвечиваться все сегменты
жидкокристаллического дисплея.
Для перехода к следующему тесту нажмите на
кнопку бортового компьютера.
– Возникают данные теста остатка топлива в
баке.
Выведенное значение должно соответствовать
количеству оставшегося в баке топлива в литрах
(даже для модификации для Великобритании).
– Возникают данные (в л/час) теста расхода
топлива (при работающем двигателе)
Данные должны выводиться при работающем
двигателе.
кнопку маршрутного компьютера.
– Вывод на дисплей занесенных в память
неисправностей
Если на дисплее появляется буква «t», это
указывает на обнаружение неисправности в цепи
датчика температуры охлаждающей жидкости
(отключен).
Если на дисплее высвечивается буква «J», это
датчика уровня топлива (отсоединен в течение
более 100 секунд).
Если на дисплее отображается буква «d», это
передачи информации о расходе топлива при
пробеге более 16 километров.
Если на дисплее индуцируется буква «h», это
означает наличие неисправности в цепи датчика
уровня масла (отключен или короткое замыкание).
Если на дисплей выводятся только тире, то это
указывает на отсутствие обнаруженных
неисправностей.
– Установка в исходное состояние и выход из
режима диагностики.
Для выхода из режима диагностики необходимо
нажать на кнопку (А) щитка приборов. При этом из
памяти удаляется информация обо всех
неисправностях и обнуляются все режимы
Для выхода из режима диагностики без удаления
из памяти информации о неисправностях
выключите зажигание.
В выходные буду смотреть, думаю, что трабл найду, так как 2 нед назад делали профилактику стартёра и наверное мастер контакт нарушил на датчике. Надеюсь, что кому-нибудь булет полезна предоставленная информация, сам узнал для себя кое-что новенькое.
Еще раз проверил и перечитал книгу по ремонту сени, раздел "датчик уровня масла". Тут черным по белому написано что он находится под фильтром и фото прилогается. Поэтому и написал так. Причём книга по ремонту моторов 1.4, 1.6 и 2.0л. Странно как то... :huh:
  • 7 месяцев спустя...
может кто фотку скинет местоположение датчика
У меня Scenic 2 датчик находится за двигателем с правой стороны. Доступ- снять правое колесо, датчик должен быть виден.
Интересная у тебя машина! Обычно датчик уровня масла стоит спреди внизу, в районе щупа.
Бензин 1,6-16. У всех остальных моделей правильно около фильтра, а тут за двигателем.Проверено - снять клему, датчик выкручивается ключом на 19
У меня на ТДИ 1.9 стоит под шупом. Но у меня по другому он клинет. Иногда сяду, и он горит что масло 0. И маргает. Проедешь пару км и всё норм на пару дней
    Аужеке
    Аужеке
