Joss
Течет из-под трамблера
107 сообщений в этой теме
Подскажите что лазил под трабмлер - там сальник стоит или резиновое колечко
Если сальник подскажите размер
Стоит сальник,размер не помню,если что скажу
Кто расскажет как разобрать трамблер, чтоб заменить сальник?
Изменено пользователем Корнейчук
Я а вчера снял трамлер - а выбить шток, который держит рогатую гайку так и не смог - хотя тоже очень хотел поменять сальник.
Собрал всё так :not_i:
может нужен особый съемник?
НЕ просто я боялся сильно стучать - отвез мастеру он отстучал - счас всё ок :to_become_senile:
А сальник оригинальный или подобран был?
Сальник я не помню чей фирмы - но именно от трамблера
салник родной от трамплера ты наврядли нашел бы:)а так... что встало пусть и тоит... сальник он и в африке сальник:)
Если снимаеш сам трамблер то стоит уплатнительное кольцо а там где бегунок стоит сальник.
течь устранил заменив старый сальник на пару резиновых колец. Крутился туговато, но работает :D
Это не твой авто?
  • 6 месяцев спустя...
На герметик емпта сажай течь не будя! б* буду только рисочки сделай не забудь что б не сбить зажигание! а так если чо уплотнительное кольцо с сальником от 9 ок 8ок подходят
Изменено пользователем ПавлентийR25
матом не ругайся))
о! расскажи, как там сбить зажигание? у меня почему-то всё только в одном положении собиралось...
ну я когда уплотнительное колечко ставил там на всякий случай риски делал, что б уж наверняка! у меня ж умельцы переделали много че! трамлер наш стоит
ааа, а штатный нельзя неправильно поставить, либо правильно, либо никак))
а как же ж ругулевка зажигания то! познее иль раньше???
ржу нимагу.... :renault_forever:
датчиком на маховике, зажигание-то электронное
катушка зажигания приделана к модулю зажигания, к модулю идут провода от датчика хола на маховике, от генератора и от мозга двигателя если инжектор или вакуумная трубочка от впускного коллектора если карб, вот модуль зажигания и рулит опережением))
если вдруг надо зажигание пораньше - просто датчик хола на планке сдвинуть, шкала с + и - рядом на картере сцепления))
А вот и не подходит сальник, на счет уплотнительного да, ты прав а вот сальник подходит только по внешнему диаметру, а по внутреннему то же самое что его вообще там нет там на пол сантиметра оно больше :( я вчера проверил, сегодня придется ехать в магазин подшипники и подбирать сальник, мой ИМХО превратился в пластмасс :(
А кто нибудь знает с чего подойдут колечки, те что стоят после сальника и с обратной стороны, (второпластовые)??? мои сломаны :(
Хелп!!!!! не нашел ни где в продаже сальник, кто может сказать его точные размеры???
Я менял
16x10x5 - Родной сальник
16x10x4 Мне нашил такой - (вроде как на Пежо) - поставил - пока не течет.
А там где кольцо резиновое - намотал несолько витков нитки поджал и теперь сухо.
Я менял
спасибо, попробую найти что то похожее, а куда должно ставиться кольцо уплотнительное?
Кольцо уплотнительное стоит как раз между двилгом и трабмлером. Снимешь увидишь.
ты определись откуда течет - сли из под трамблера то кольцо - если в крышку то сальник.
У меня и там и там текло
у меня течет в крышку, кольца не было, вместо него герметик был :(
16x10x5
16 - это внешний диаметр?
10 - внутренний?
5 - высота сальника?
16x10x5
10 - внутренний?
ДА
ДА
А ты не помнишь примерно сколько в баксах он стоил?
6-8 доларов
6-8 доларов
Спасибо
А вот еще вопрос, там спереди и сзади кольца (шайбы) стояли пластмассовые, с оной стороны после сальника, с другой тоже сразу между юбкой оськи и корпусом, они у меня раскрошились, из чего сделать или где взять?
я вырезал из боковой стенки пластиковой канистры от масла
Ну как? держаться?
Вопрос, а сальник 16*10*5 - на трамблер движка J6R подойдет?
У меня J7R 8 клпанов - такой точно как J6R только инжектор
а у меня j6r карб
HELP!!! Мне в Ростове не нашли сальник, сказали можно трамблер привести но там тоже сальника не будет :( Может кто поможет???
Я менял
Сегодня померил там вроде не 16х10х5 а 26х10х5. (правда мерил на вскидку сверху прилаживал сальник от 8-ки внешний диаметр вроде тот, непонятно из за какого то кольца в трамблере, которое закрывает внешнюю часть сальника а центральное 100% на 10)
теперь сомневаюсь какой искать :( Изменено пользователем Proff_86
я нашел таки сальник 16*10*4 буду седня пробовать :)
Удачи, потом расскажешь и фото если будут давай
P.S. С чего (с кого) сальник?
Изменено пользователем Joss
Просто зашел в магазин подшипники и сказал, дайте мне сальник 16*10*5 или 16*10*4 и на всякий случай 26*10*4 или 5, вот только меня поправили :) у нас в стране по ГОСТУ принято считать размеры немного не так, он у нас идет как 10*16*4, где 10 - так же внутренний, 16 - наружный и 4 - толщина, а стоит 1,3$ :)
P/S фоты постараюсь сделать :) Изменено пользователем Proff_86
Как и обещал фоты:
Крышка трамблера
Вспомогательный инструмент
Трамблер со стороны корданчика
Трамблер со стороны бегунка
Снял бегунок, под ним было самодельное кожаное кольцо, видно предыдущий хозяин сальник не менял а колпачек рассыпался
Сальники которые я купил :)
поправил ссылки на фото
Снимаем пружину блокирующую палец карданчика
Наставить что нибудь подходящее, чуть меньше размера пальца и выбить, бить не бояться, ничего не сломается, все цементированное, но все же лучше не переусердствовать :)
Я взял гвоздик
полностью разобранный трамблер
новый и старый сальники
уплотнительные кольца и сальник от ВАЗ 2108(9) слево и родной Реновский с права когда я его снимал то он лопнул (резина пересохла от температуры и масла)
уплотнительные кольца и сальник от ВАЗ 2108(9) слево и родной Реновский с права когда я его снимал то оно лопнулу (резина пересохла от температуры и масла)
Реновское уплотнительное кольцо когда я его снимал то оно лопнулу (резина пересохла от температуры и масла)
Без комментариев
Без комментариев
Без комментариев
Собрал трамблер в последовательности обратной разборке
Без комментариев
Без комментариев
Без комментариев
Моем крышку трамблера, я мыл растворителем 746
Без комментариев
Мой двиг, работы еще много масло прет ото всюду
Наносим силикон на место уплотнительного кольца
лишнего на краях ни чего быть не должно, т.е. как на фото делать не надо, я убрал все лишнее тряпочкой, а то ни дай бог попадет в систему вентиляции двига и забьет каналы
Ставим трамблер на место, в том положении каком снимали (бегунок должен быть там где и был до снятия), сами понимаете почему
поставили трамблер
Кстати здесь на фото видно сколько из трамблера текло масло, на датчик холла
Мои чашки, когда буду переваривать тоже фоты выложу, в тему которую создал ПавлентийR25
Ставим крышку трамблера на место
Ставим крышку трамблера на место :)
Вот и всего то делов :)
Всем удачи ;)
P.S. Двиг J6R706, авто Renault 25 GTS
И еще добавлю, что для разборки нужен инструмент:
1. Отвертка (-)
2. ключ на 10 (я использовал трещотку)
3. молоток
4. гвоздик
5. растворитель 746
6. новый сальник 16*10*4
и руки, желательно 4-ре :)
бегунок неправильно поставить не получится, если внимательно посмотреть на фото "карданчика", то видно, что зубья у него не симметрично расположены, поставить его можно только в одном единственном положении, бегунок на вал одевается тоже только в одном положении
вместо кожанного кольца там должно быть пластиковое, но оно от старости рассыпается
я себе вырезал из пластиковой канистры
поломанный оригинал слева
центральное отверстие долго подгонял, чтоб плотно сидело, но не мешало
потом снаружи подрезал по размеру
Так кольцо должно двигаться вместе с бегунком или нет, и еще я почему то побоялся делать из канистры, не расплавиться ли?
Паша а какова цель этого кольца - у меня его вообще нет :o
мне кажется , для того чтоб когда сальнику пипец хоть как то предотвратить попадание масла на электроды
Честно, я только сейчас это заметил, разбирал вчера ночью :)
примерно так
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
