Joss Опубликовано 30 Марта 2009 Опубликовано 30 Марта 2009 Подскажите что лазил под трабмлер - там сальник стоит или резиновое колечко Если сальник подскажите размер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetalreno Опубликовано 30 Марта 2009 Опубликовано 30 Марта 2009 Подскажите что лазил под трабмлер - там сальник стоит или резиновое колечко Если сальник подскажите размер Стоит сальник,размер не помню,если что скажу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 5 Апреля 2009 Опубликовано 5 Апреля 2009 (изменено) Кто расскажет как разобрать трамблер, чтоб заменить сальник? Изменено 5 Апреля 2009 пользователем Корнейчук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 6 Апреля 2009 Опубликовано 6 Апреля 2009 Кто расскажет как разобрать трамблер, чтоб заменить сальник? Я а вчера снял трамлер - а выбить шток, который держит рогатую гайку так и не смог - хотя тоже очень хотел поменять сальник. Собрал всё так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 11 Апреля 2009 Опубликовано 11 Апреля 2009 может нужен особый съемник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 может нужен особый съемник? НЕ просто я боялся сильно стучать - отвез мастеру он отстучал - счас всё ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 13 Апреля 2009 Опубликовано 13 Апреля 2009 НЕ просто я боялся сильно стучать - отвез мастеру он отстучал - счас всё ок А сальник оригинальный или подобран был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 14 Апреля 2009 Опубликовано 14 Апреля 2009 А сальник оригинальный или подобран был? Сальник я не помню чей фирмы - но именно от трамблера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyan Опубликовано 14 Апреля 2009 Опубликовано 14 Апреля 2009 салник родной от трамплера ты наврядли нашел быа так... что встало пусть и тоит... сальник он и в африке сальник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
genri Опубликовано 29 Июня 2009 Опубликовано 29 Июня 2009 Если снимаеш сам трамблер то стоит уплатнительное кольцо а там где бегунок стоит сальник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 течь устранил заменив старый сальник на пару резиновых колец. Крутился туговато, но работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 16 Сентября 2009 Опубликовано 16 Сентября 2009 салник родной от трамплера ты наврядли нашел быа так... что встало пусть и тоит... сальник он и в африке сальник Это не твой авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 22 Марта 2010 Опубликовано 22 Марта 2010 (изменено) На герметик емпта сажай течь не будя! б* буду только рисочки сделай не забудь что б не сбить зажигание! а так если чо уплотнительное кольцо с сальником от 9 ок 8ок подходят Изменено 22 Марта 2010 пользователем ПавлентийR25 матом не ругайся)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 22 Марта 2010 Опубликовано 22 Марта 2010 На герметик емпта сажай течь не будя! б* буду только рисочки сделай не забудь что б не сбить зажигание! а так если чо уплотнительное кольцо с сальником от 9 ок 8ок подходят о! расскажи, как там сбить зажигание? у меня почему-то всё только в одном положении собиралось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 22 Марта 2010 Опубликовано 22 Марта 2010 о! расскажи, как там сбить зажигание? у меня почему-то всё только в одном положении собиралось... ну я когда уплотнительное колечко ставил там на всякий случай риски делал, что б уж наверняка! у меня ж умельцы переделали много че! трамлер наш стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 22 Марта 2010 Опубликовано 22 Марта 2010 ну я когда уплотнительное колечко ставил там на всякий случай риски делал, что б уж наверняка! у меня ж умельцы переделали много че! трамлер наш стоит ааа, а штатный нельзя неправильно поставить, либо правильно, либо никак)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 23 Марта 2010 Опубликовано 23 Марта 2010 ааа, а штатный нельзя неправильно поставить, либо правильно, либо никак)) а как же ж ругулевка зажигания то! познее иль раньше??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 23 Марта 2010 Опубликовано 23 Марта 2010 а как же ж ругулевка зажигания то! познее иль раньше??? ржу нимагу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 23 Марта 2010 Опубликовано 23 Марта 2010 а как же ж ругулевка зажигания то! познее иль раньше??? датчиком на маховике, зажигание-то электронное катушка зажигания приделана к модулю зажигания, к модулю идут провода от датчика хола на маховике, от генератора и от мозга двигателя если инжектор или вакуумная трубочка от впускного коллектора если карб, вот модуль зажигания и рулит опережением)) если вдруг надо зажигание пораньше - просто датчик хола на планке сдвинуть, шкала с + и - рядом на картере сцепления)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 На герметик емпта сажай течь не будя! б* буду только рисочки сделай не забудь что б не сбить зажигание! а так если чо уплотнительное кольцо с сальником от 9 ок 8ок подходят А вот и не подходит сальник, на счет уплотнительного да, ты прав а вот сальник подходит только по внешнему диаметру, а по внутреннему то же самое что его вообще там нет там на пол сантиметра оно больше я вчера проверил, сегодня придется ехать в магазин подшипники и подбирать сальник, мой ИМХО превратился в пластмасс А кто нибудь знает с чего подойдут колечки, те что стоят после сальника и с обратной стороны, (второпластовые)??? мои сломаны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 Хелп!!!!! не нашел ни где в продаже сальник, кто может сказать его точные размеры??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 Хелп!!!!! не нашел ни где в продаже сальник, кто может сказать его точные размеры??? Я менял 16x10x5 - Родной сальник 16x10x4 Мне нашил такой - (вроде как на Пежо) - поставил - пока не течет. А там где кольцо резиновое - намотал несолько витков нитки поджал и теперь сухо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 Я менял 16x10x5 - Родной сальник 16x10x4 Мне нашил такой - (вроде как на Пежо) - поставил - пока не течет. А там где кольцо резиновое - намотал несолько витков нитки поджал и теперь сухо. спасибо, попробую найти что то похожее, а куда должно ставиться кольцо уплотнительное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 спасибо, попробую найти что то похожее, а куда должно ставиться кольцо уплотнительное? Кольцо уплотнительное стоит как раз между двилгом и трабмлером. Снимешь увидишь. ты определись откуда течет - сли из под трамблера то кольцо - если в крышку то сальник. У меня и там и там текло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 Кольцо уплотнительное стоит как раз между двилгом и трабмлером. Снимешь увидишь. ты определись откуда течет - сли из под трамблера то кольцо - если в крышку то сальник. У меня и там и там текло у меня течет в крышку, кольца не было, вместо него герметик был 16x10x5 16 - это внешний диаметр? 10 - внутренний? 5 - высота сальника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 12 Апреля 2010 Опубликовано 12 Апреля 2010 у меня течет в крышку, кольца не было, вместо него герметик был 16x10x5 16 - это внешний диаметр? 10 - внутренний? 5 - высота сальника? ДА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 ДА А ты не помнишь примерно сколько в баксах он стоил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 А ты не помнишь примерно сколько в баксах он стоил? 6-8 доларов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 6-8 доларов Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 А вот еще вопрос, там спереди и сзади кольца (шайбы) стояли пластмассовые, с оной стороны после сальника, с другой тоже сразу между юбкой оськи и корпусом, они у меня раскрошились, из чего сделать или где взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 А вот еще вопрос, там спереди и сзади кольца (шайбы) стояли пластмассовые, с оной стороны после сальника, с другой тоже сразу между юбкой оськи и корпусом, они у меня раскрошились, из чего сделать или где взять? я вырезал из боковой стенки пластиковой канистры от масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 я вырезал из боковой стенки пластиковой канистры от масла Ну как? держаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 Вопрос, а сальник 16*10*5 - на трамблер движка J6R подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 Вопрос, а сальник 16*10*5 - на трамблер движка J6R подойдет? У меня J7R 8 клпанов - такой точно как J6R только инжектор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 У меня J7R 8 клпанов - такой точно как J6R только инжектор а у меня j6r карб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Апреля 2010 Опубликовано 13 Апреля 2010 HELP!!! Мне в Ростове не нашли сальник, сказали можно трамблер привести но там тоже сальника не будет Может кто поможет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 14 Апреля 2010 Опубликовано 14 Апреля 2010 (изменено) Я менял 16x10x5 - Родной сальник 16x10x4 Мне нашил такой - (вроде как на Пежо) - поставил - пока не течет. А там где кольцо резиновое - намотал несолько витков нитки поджал и теперь сухо. Сегодня померил там вроде не 16х10х5 а 26х10х5. (правда мерил на вскидку сверху прилаживал сальник от 8-ки внешний диаметр вроде тот, непонятно из за какого то кольца в трамблере, которое закрывает внешнюю часть сальника а центральное 100% на 10) теперь сомневаюсь какой искать Изменено 14 Апреля 2010 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 14 Апреля 2010 Опубликовано 14 Апреля 2010 я нашел таки сальник 16*10*4 буду седня пробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 14 Апреля 2010 Опубликовано 14 Апреля 2010 (изменено) я нашел таки сальник 16*10*4 буду седня пробовать Удачи, потом расскажешь и фото если будут давай P.S. С чего (с кого) сальник? Изменено 14 Апреля 2010 пользователем Joss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 14 Апреля 2010 Опубликовано 14 Апреля 2010 (изменено) Удачи, потом расскажешь и фото если будут давай P.S. С чего (с кого) сальник? Просто зашел в магазин подшипники и сказал, дайте мне сальник 16*10*5 или 16*10*4 и на всякий случай 26*10*4 или 5, вот только меня поправили у нас в стране по ГОСТУ принято считать размеры немного не так, он у нас идет как 10*16*4, где 10 - так же внутренний, 16 - наружный и 4 - толщина, а стоит 1,3$ P/S фоты постараюсь сделать Изменено 14 Апреля 2010 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Как и обещал фоты: Крышка трамблера Вспомогательный инструмент Трамблер со стороны корданчика Трамблер со стороны бегунка Снял бегунок, под ним было самодельное кожаное кольцо, видно предыдущий хозяин сальник не менял а колпачек рассыпался Сальники которые я купил Изменено 11 Января 2012 пользователем Proff_86 поправил ссылки на фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Снимаем пружину блокирующую палец карданчика Наставить что нибудь подходящее, чуть меньше размера пальца и выбить, бить не бояться, ничего не сломается, все цементированное, но все же лучше не переусердствовать Я взял гвоздик полностью разобранный трамблер новый и старый сальники новый и старый сальники уплотнительные кольца и сальник от ВАЗ 2108(9) слево и родной Реновский с права когда я его снимал то он лопнул (резина пересохла от температуры и масла) уплотнительные кольца и сальник от ВАЗ 2108(9) слево и родной Реновский с права когда я его снимал то оно лопнулу (резина пересохла от температуры и масла) Изменено 11 Января 2012 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Реновское уплотнительное кольцо когда я его снимал то оно лопнулу (резина пересохла от температуры и масла) Без комментариев Без комментариев Без комментариев Собрал трамблер в последовательности обратной разборке Без комментариев Без комментариев Без комментариев Моем крышку трамблера, я мыл растворителем 746 Изменено 11 Января 2012 пользователем Proff_86 поправил ссылки на фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) Без комментариев Мой двиг, работы еще много масло прет ото всюду Наносим силикон на место уплотнительного кольца лишнего на краях ни чего быть не должно, т.е. как на фото делать не надо, я убрал все лишнее тряпочкой, а то ни дай бог попадет в систему вентиляции двига и забьет каналы Ставим трамблер на место, в том положении каком снимали (бегунок должен быть там где и был до снятия), сами понимаете почему поставили трамблер Кстати здесь на фото видно сколько из трамблера текло масло, на датчик холла Мои чашки, когда буду переваривать тоже фоты выложу, в тему которую создал ПавлентийR25 Мои чашки, когда буду переваривать тоже фоты выложу, в тему которую создал ПавлентийR25 Ставим крышку трамблера на место Ставим крышку трамблера на место Вот и всего то делов Всем удачи P.S. Двиг J6R706, авто Renault 25 GTS И еще добавлю, что для разборки нужен инструмент: 1. Отвертка (-) 2. ключ на 10 (я использовал трещотку) 3. молоток 4. гвоздик 5. растворитель 746 6. новый сальник 16*10*4 и руки, желательно 4-ре Изменено 11 Января 2012 пользователем Proff_86 поправил ссылки на фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) бегунок неправильно поставить не получится, если внимательно посмотреть на фото "карданчика", то видно, что зубья у него не симметрично расположены, поставить его можно только в одном единственном положении, бегунок на вал одевается тоже только в одном положении вместо кожанного кольца там должно быть пластиковое, но оно от старости рассыпается я себе вырезал из пластиковой канистры поломанный оригинал слева центральное отверстие долго подгонял, чтоб плотно сидело, но не мешало потом снаружи подрезал по размеру Изменено 15 Апреля 2010 пользователем ПавлентийR25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 Так кольцо должно двигаться вместе с бегунком или нет, и еще я почему то побоялся делать из канистры, не расплавиться ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 бегунок неправильно поставить не получится, если внимательно посмотреть на фото "карданчика", то видно, что зубья у него не симметрично расположены, поставить его можно только в одном единственном положении, бегунок на вал одевается тоже только в одном положении вместо кожанного кольца там должно быть пластиковое, но оно от старости рассыпается я себе вырезал из пластиковой канистры поломанный оригинал слева центральное отверстие долго подгонял, чтоб плотно сидело, но не мешало потом снаружи подрезал по размеру Паша а какова цель этого кольца - у меня его вообще нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 Паша а какова цель этого кольца - у меня его вообще нет мне кажется , для того чтоб когда сальнику пипец хоть как то предотвратить попадание масла на электроды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 бегунок неправильно поставить не получится, если внимательно посмотреть на фото "карданчика", то видно, что зубья у него не симметрично расположены, поставить его можно только в одном единственном положении, бегунок на вал одевается тоже только в одном положении Честно, я только сейчас это заметил, разбирал вчера ночью Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 15 Апреля 2010 Опубликовано 15 Апреля 2010 мне кажется , для того чтоб когда сальнику пипец хоть как то предотвратить попадание масла на электроды примерно так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
107 сообщений в этой теме
