mister
Перегорают лампочки....
87 сообщений в этой теме
недавно менял... там 2 плафона, надо подсунуть например отвертку плоскую под черную рамку и нажимать на короткую сторону изнутри между плафонами как бы параллельно поверхности плафона в сторону фонаря, а потом этот край вынимать...
Там крепление похоже на крепление крышки у некоторых пультов дистанционного управления (типа DVD)
спасибо. попробую
у меня пришлось рамку номера снимать..иначе не поддеть было за усик плафона..........лампочки там безцокольные 5 ватт пример можешь посмотреть в салонных лампах на потолке.там точно такие же
Название типа лампочек: W5W, 5 ватт, 12 вольт.
ЗЫ: тут днесь менял и в подсветке номера и в переднем габарите лампочки - сгорели. Так вот попробовал вместо лампочки в габарит поставить диод. Были по 20 и по 150 рублей. 150 - жаба задушила. Поставил за 20 - редкостный отстой. Тусклый и какой-то голубоватый. Так что вскоре на свое законное места встала обычная лампа накаливания, а диод болтается в кармане.
Купил TelSef H7 за 64рубля.
Воткнул сам.
Ездит уже полгода как ни в чем не бывало...
Залез сегодня в эти плафоны ( подсветки номера). Действительно снимаются легко, надо лишь ответкой поддеть. Сделал пару фото, как они выглядят во всей красе
Лампочки, как и писали уже, обычные 5w. Времени занимает 10 минут, у меня немного больше - пришлось номер с рамкой снимать
У меня тоже перегорела лампочка подсветки номера.
Спасибо Petersson за фотки. Мы провозились несколько больше, т.к. пластиковое ухо - защелка было выгнуто так, что его пришлось подцеплять крючком из проволоки :rolleyes: . Силу большую к пластику не приложишь, треснет, да ещё на морозе. Ну ничего, вытащили, даже номер снимать не пришлось.
Как уже писали, безцокольная лампочка на 5w.
Цена вопроса = 6 руб. :victory:
Изменено пользователем helen
Причем, если возникла острая необходимость заменить там лампочку (в очерели на ГТО или гаец докопался), а рядом магазина нет. То можно использовать одну из лампочке в плафоне подсветки салона на потолке. Они там такие же абсолютно.
А я в таком случае вытаскиваю с ящика подлокотника. Вынимается очень просто и легко :to_become_senile:
  • 6 месяцев спустя...
Постоянно перегорают лампочки ближнего и габаритного света. За год эксплуатации поменял 7 штук. Вот опять работает только одна. В техцентре нечего обьяснить не могут. Такое впечатление что "Рено" зарабатывает на продаже и замене электро ламп )))
Такая же беда. Горят лампочки ближнего света (Н7) и габаритки (галогеновые). Приходятся менять раз в 2-3 месяца. Вопрос - не появилось ли решение этой проблемы? Перепробованы многие производители оригинал (не знаю что там ставили официалы), Osram, Narva, сейчас попробую венгерский Bosch. Хотя уверена на 100%, что результат будет одинаковый. Знакомый на Vectre ставил такие же, горят в смысле светят до сих пор. Изменено пользователем gucci
Менял лампочки на трех машинах везде стояли Philips.
Osram и Narva некогда не встречал. У нас в РБ авто все из Европы может в этом причина.
Может все-таки проблема не в лампах, а в бортовой сети? Попробуйте у автоэлектриков замерить напряжение, способом, указанным в начале темы.
Однозначно не в лампах, допускаю что качество их могло ухудшится, но чтобы на столько..., вряд ли, у знакомого на Vectre с такими же лампочками всё в порядке. Бортовую цепь проверить конечно не помешает. Но судя по информации в этой теме - перегорание лампочек это история с бородой. Если уже официалы по этому поводу только разводят руками, извиняюсь не только, но и как всегда на деньги. Изменено пользователем gucci
а у меня перегорают в основном по пассажирской стороне ближний свет, за 3 года заменил раз десять, по водительской 2 раза, в СТК мило по улыбались и посоветовали пользоваться более дорогими.
А на Сценике 2 самостоятельно поменять лампочки реально?
Реально. Сам меняю. Только надо отработать технологию. Я запускаю голую руку (без рукавов) с середины по оси машины, и пропускаю дальше под шлангами и др. Уже и АКБ не снимаю. Ламп ближнего света хватает месяцев на 9. Габаритки горят чаще. Покупал и у ОД и на "Маршале" (там подешевле). Обратил внимание мастера на Пискарёвском. Он сказал- обычное дело и посоветовал принять как данность.
Ну вот сегодня потухла очередная габаритка. Честно говоря уже задолбало. Народ мучается - а официалам дела нет. надо ехать на Энергетиков, там один дядечка по 100 рублей торгует (опять будет рад, каждый раз удивляется и смеётся над моей бедой). Изменено пользователем gucci
Ну вот сегодня потухла очередная габаритка. Честно говоря уже задолбло. Народ мучается - а официалам дела нет. надо ехать на Энергетиков, там один дядечка по 100 рублей торгует (опять будет рад, каждый раз удивляется и смеётся над моей бедой).
Поставил диоды.
Правда сточил один пупырышек на лампе.
Поставил диоды.
А можно поподробнее. Какие диоды, где брали, почём, что за пупырушек.
ОК.
Завтра, фотки выложу.
ОК.
Ждём с нетерпением.
Поставил диоды.
А как они проходят ТЕХ осмотр не возникнут потом проблемы с ГАИ как сейчас происходит с колхозным ксеноном. Изменено пользователем serduk
Я на прошлую свою мазду ставил голубоватые диоды в габариты. Придрались. Хорошо, хоть разрешили тут же сгонять до магазина, купить лампочки и заменить. А вообще думается, на кого попадешь.
За голубые диоды убивать мало. :punish:
Такую машину на трассе нехрена невидно. И правильно что за такой колхозный тюнинг стали наказывать.
Согласен с предыдущим оратором!
Всем здравствуйте! А кто-нибудь пробовал ставить лампы ближнего света из светодиодов (18-27шт на лампу). Если да, то как светят, есть ли смысл их ставить, как электроника реагирует на них?
В канаву ночью хотите улететь? Уже научились делать из диодов качественные лампы ближнего света с корректной оптикой?
Я не знаю, научились делать диодные лампы или нет. Мне стало интересно, потому что хочется сэкономить и получить яркий свет. Мне трудно судить об их яркости, т.к. никогда не ставил. Правда фонарики сейчас продаются во всю со светодиодами. Поэтому и интересуюсь, есть ли смысл их ставить?!
В канаву летать не хочется. Просто галагенки часто перегорают, дорого!
езжу на машине 1,5 года, брал б/у в выходные впервые заменил габаритку... езжу с постоянно включенными габоритам и туманками... видимо всё таки есть какая-то причина не выявленная реноводами :)
Смысла нет. Вся фишка галогенной лампы в том, что источник света (нить) в идеале надо поместить в одну точку. Тогда световой пучок фокусируется отражателем и линзой как надо. И чем меньше по размерам нить, тем лучше. Если вместо лампы Н7 поставить множество светодиодов, в лучшем случае получите габариты. Хотя такие штуки есть в продаже.
Вы уж определитесь, хотите вы, чтобы вашу машину на трассе было видно, или не хотите. А то со светом ездить глупо, а за диоды в габаритах, видите ли, убивать надо. ржунимагу. При включенном свете наплевать, что в габаритах, диоды, или лампочки. А при выключенном тоже, так как светят они примерно одинаково и один фиг днем их не видно... Запрещают диоды в габаритах ТОЛЬКО потому, что синяя и красная световая индикация запрещена. Изменено пользователем 13march
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/02/s_ogniem_igraiesh#59 Почитайте, интересно!
Я не понимаю что тут смешного :chair:
Вот такое ЧМО можно увидит на трассе довольно часто
На мой взгляд таких товарищей надо наказывать так как заметить такое авто в темное время суток стоящие на одних габаритах в разы сложнее чем авто со стандартными габаритными огнями а на трассе это доли секунды которые могут стоять человеку жизни . :to_become_senile:
Диоды к вашему сведению бывают разной мощности. Можно и лампочку поставить полваттную - ее и с пяти метров видно не будет. Тип источника света тут ни при чем.
Прочитал, спасибо. Действительно, описание самого эксперимента идет в пользу галогенок, но, давайте обратим внимание, что у нас с Вами линзованные фары, нежели у Логана и световой поток, по идее, должен образовываться в пучок. Тоже вопрос... Нет, я не настаиваю, но интересно все же.
Более того, Филипс выпускает лампы Найт гайд R - для рефлекторов и L - для линз. Линзы на сценики ставили после 2007 г. (по моему).
Скорее начиная с 2007года
Это понятно, что галогенные лампы Филипс есть для линз. Но мой вопрос (интерес) как раз заключался в том, что, будет ли работать, так как надо, светодиодная лампа в линзе или нет. Учитывая материал, который Вы указывали выше, понятно, что там для рефлекторных фар эти лампы ну просто не айс. Осталось выяснить, какой эффект имеют эти лампы в линзах на наших Сцениках.
Посмотрите ТУТ http://www.avto-hol.ru/lamps3.html
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
