rvgu
хэлп ремкомплект карб
21 сообщение в этой теме
есть карб на 2,0 25ке
weber 28*36 dara italy
кто сталкивался?
какие рем комплекты подходят? и дает ли ефект?
подбирать в магазине от наших (стоят они копейки))! от "Озона" много чего подходит..
только не ремкомплекты целиком, а отдельно всё, так можно подобрать именно то, что нужно
хотя мне пришлось поменять только мембрану ускорителя)))
кстати, наблюдалась проблема == после простоя три-четыре дня бензин уходит. и приходиться секунд 30 маслать пока закачает. насос новый.
не в курсе что нужно заменить в карбе, тоесть что должно бытьв рем комплекте?
а от чего подходит менбрана ускорителя у меня такая же проблема заранее спасибо)))
На Рено 11, с Вебером такая-же проблема была. Поставил в разрыв бензошланга насос от печки Запорожца. Перед запуском включаю его, подкачиваю бензин и вперёд.
я не помню уже, красненькая такая, толи от Волги, толи от Москвича 2140.. я их 3 шт разные купил, они по 15-20 рублей стоили)
Спасибо :to_become_senile: Изменено пользователем новичок рено 25
Я тоже ходи на базар и покупал всё от вазовских веберов
Подошли: жиклеры, жиклеры ХХ, игольчатый клапан, уплотнительные колечки кторорые на жиклерах стоят ... и какие то прокладки уже не вспомню... стоит все копейки - так что я набрал много разного и дома сидел подбирал.
А не проще новый карбюратор поставить? У меня знакомый, толи на Пежо 405, толи 406 поставил "десяточный" карбюратор с автоподсосом. Пришлось только посадочные отверстия чуть надфилем обработать ))) Дешево и сердито. Был очень доволен.
Да может и проще .... только я пошел другим путем - купил авто с инжектором :rolleyes::D:dance2:
406 инжекторные
а на 405 какой мотор был? там ведь и 1,6 мог быть)
а чтоб подружить J6R с вазовским солексом нужен очень хороший специалист по тюнингу жигулей)
Да х.з. какой там мотор был....
Незнаю уж про специалиста, знаю, что хозяин был очень доволен результатом, но волновался при расточке мест крепления т.к. в случае неудачи уже не смог бы вернуть карб в магаз.
да где то на форумах рено было что ставили новые карбы ваза, но не могу найти сообщения
поставить карб от Нивы, восьмёрки, девятки или десятки не сложно, машина даже ездить будет, но вот чтоб она ездила также, как с нормальным вебером... не встречал(
у меня есть крбюратор... от двушки... валяется:) яб отдал... всеравно нах ненужен:)
да просто мы же братья с Украины) так что принимать --дорого выйдет===буду завтра свой ковырять===скорее всего мембраны
менбрана ускорительного от восьмерки подходит, а прокладка площадки от классики ВАЗ. :to_become_senile:
а вообще яб советовал ставить карб от сов автопрома и не мучаться))либо искай по разборкам оригинал но живой:))
не.. лучше штатный, солекс для этого двигателя не то....
Рено не ставило изначально солекс на двигатели 2литра и более, значит были на то причины
кстати, просто раскрутил свой==скрутил==немного поплавок поправил---и вауля! всё работает. но в магазине все таки заказал==если будет то ривезут ремкомплект. кстати, продавец в Россию ездит скупляться
имхо в польше точно есть ремкомплекты, а вот у нас... я не нашёл(
    Аужеке
    Аужеке
