Valerich
Непонятки с ближним светом
8 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Начну с начала...После покупки Сени сразу приметил, что ближний свет какой-то не такой, как учили в университете, на сколько знаю - пятно световое на дороге должно быть овальной формы и большей частью направлено на обочину, а у меня наоборот...решил на днях подразобраться, оказалось, что в левой фаре стекло лампочки касается некоего аллюминиевого цилиндрика, в котором пол лампочки находится, разобрал, этот самый цилиндрик на ножке был деформирован, выправил вроде идеально, ровно всё, ставлю на место всё, лампочку вставляю - чё то не то, всё равно криво - цилиндрик ровно, а лампочка никак не хочет на место вставать...после долгих сравнений с правой фарой понял, что до меня какой то ЖОПОРУКИЙ бывший владелец лампочку наоборот впиндюрил, "вверх ногами" короче, и я тоже пихал её также посмотрев как она до этого стояла, вобщем лампочку перевернул, дак она всё равно не хочет ровно вставать, как будто мешает что то, и так кажется что мешает ножка того самого цилиндрика....снял я этот цилиндр вообще - лампочка чётко встала...дак у меня вопрос - на что влияет эта часть фары (цилиндрик тот самый)???? как потом подумал - видимо как то будет на рассеивание влиять, а может и без него нормально будет??? дак я б и с правой стороны этот "цилиндрик" вытащил бы :don-t_mention:
Фоты нужны, так не понятно...
Фотка на примере противотуманкиpost-6928-1239987637_thumb.jpg Изменено пользователем Valerich
Трудно сказать почему он не встает, но снимать его нельзя, поскольку он является шторкой. Иначе ты просто нарушишь все светораспределение.
  • 4 года спустя...
Я выбросил эти цилиндрики и все стало ок! единственный минус это лампочка не четко становится на место...нужно аккуратнее при замене лампочки быть...встречку не слепит. светит явно лучше чем было.
...на сколько знаю - пятно световое на дороге должно быть овальной формы и большей частью направлено на обочину...
Нормальная проекция ближнего света на вертикальный экран (например, на стену)
Без "цилиндрика" такого уголка, наверное, не получится.
Может уголок и не совсем такой, только вот светит гораздо лучше чем было, встречка не моргает, значит им не мешает, это дело конечно на любителя, я не призываю всех срочно сдергивать колпачки, просто если человека не устраивает свет, то можно выбросить их без серъезных последствий и ездить радоваться. :clap2:
Без этого колпачка, световые лучи расходятся в хаотичном порядке, и потому вам кажется что светит лучше. А если смотреть на фару снаружи, то кажется что включен дальний свет. Я например, не моргаю никому. если меня кто-то слепит - все-равно бестолку, свет то для меня никто не выключит. Тут половина всех машин ездит с косыми фарами. либо с левым ксеноном - к таким уже привыкли.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
