Испанец
Замена пыльника ШРУCа
53 сообщения в этой теме
Порвался пыльник правого наружнего Шруза. В ближайшем к работе сервисе сообщили что пыльник не меняется, а подлежит замена Шруза в сборе, так как Шруз не снимается с приводного вала. В продаже пыльники есть и это убеждает меня в простом разводе со стороны сервиса. Подскажите кто менял: возможна ли замена или покупка ШРУЗа мне грозит?
Я в мануалах по Лагуне 1 читал что пыльник не меняется, только привод в сборе. Съездил в сервис (не офф), меня уверили что поменять можно, наверняка привод разборный. Заказал пыльник (600 руб вроде стоил+смазка) и поменял.
Вот это-то меня и удивило. Пыльники продаются как оригинальные, так и нет, а замене вроде и не подлежат(((((((
Скорее всего буду менять только пыльник, так как надрыв старого пыльника небольшой и ШРУЗ послужит ещё.
Владельцы Сцеников 1 и Меганов, подскажите: разборный ли привод или нет?
Изменено пользователем Испанец
У меня были надорваны оба пыльника.На офф.сервисе маняют только в сборе, правая полуось 17 т., а левая 12 вроде. Поехал в НЕ ОФФ поменяли только пыльники, за 2.600, в накладной так и написано замена наружных пыльников шруса. Похожих пыльников много тут главное с внутренним диаметром не промахнуться, мне на сервисе сказали, что перезаказывали, так как диаметр не тот прислали 22мм. а у меня полуось 24мм. как то так. Короче меняется на ура, просто офф. меняет агрегатами в сборе, это быстрее и дороже, ненадо разбирать париться. Снял в сборе поставил в сборе и готово.
Сам так не делал, но где-то видел технологию замены пыльника. На ШРУС надевают конус и через него натягивают новый пыльник. Как бы "штаны через голову" :)
Новые пыльники как раз из мягкой резины( может и не оригинал), а вот старые, оригинал, как будто пластиковые и по виду и на ощупь :hmmm:
Круто! :shok:
На Клюхе меняли со съемом привода, для этого меняется и пыльник внутреннего ШРУСа.
пыльник однозначно меняется!
существуют два вида ШРУСА с крестоаиной и с шарикоподшипником.
но для начала нужно снять вал привода. - снятие ступичной гайки - выбивка штифта на саттелитном валу - выпрессовка из самой ступицы...
первый проще , снял манжету и разъелинил шрус - одел манжету - набил смазки - захомутал - поставил все наместо.
второй там есть стопорное кольцо в Шрусе. - его снять (по технологии нужно потом стопорить новым кольцом, хотя на 2108 у себя ставил же старое, но это на восьмерке.) и дальше также одеваешь пыльник - набиваешь - забиваешь привод в шрус - захомучиваешь и привод всборе на место.
кто сказал что не меняется.?
только действительно подбирай правильный пыльник, я на левую сторону три раза заказывал и все не то присылали, пошел на рынок купил от нивы - все ОК.
Не знаю, я заказывал себе Сасик (пыльник и смазка в комплекте) - он пластиковый. Если конешно подбирать универсальные пыльники, может они резиновые, но вопрос - сколько они проходят? Изменено пользователем Куролесов
Поехал сегодня в "Кунцево" и все продавцы в один голос говорят что меняются пыльники и родная программа выдаёт комплект пыльников, только фирменным СТО не охота заморачиваться и они меняют в сборе. Главное при покупке знать диаметр вала, а то вариации бывают различные. После замеров был благополучно приобретён пыльник и сегодня он будет заменён. Спасибо всем за помошь!
Между делом: ШРУЗ = Шарнир Равных Угловых Зкоростей, да? :D
Да!!!!!!
да ладно чего смеяться. :mosking:
ну ошибся человек чуть.
Когда у меня был ниссан, столкнулся с тем что на него нет пыльников(не было на тот момент), я нашел универсальный пыльник на замках, чтобы его поставить, разбирать ничего не надо, разрезается старый, меняется смазка, а этот пыльник просто сверху одевается, на замки закрывается,замки выглядят как замки на многоразовых пакетиках, только плотнее, и хомутами по бокам, как обычный пыльник, стягивается. Отъездил я на нем месяцев 9, потом машину продал. Очень удобно, + они разных размеров были, но один минус, года 2 они мне не попадались в продаже.
Изменено пользователем dimkai84
Менял левый наружный у неофициалов. Снимается вал, внутренний ШРУС, через вал меняется пыльник наружный. Наружный ШРУС не сьемный. НО! Конструкция приводных валов зависит от типа КПП.
Однозначно пыльники меняются! По Лагуне-1: наружный ШРУС съемный, нужно удалить старый пыльник (срезать) на внутр. сепараторе есть выемка, там усики стопорного кольца, кот. нужно разжимать и одновременно сбивать ударами через медную проставку (вал лучше полностью снять, так удобнее, хотя можно и на месте). Если ШРУС (наружный) неразборной, то снимаем вал и начинаем разбирать с "задницы", т.е. снимаем хмут пыльника внутр. гранаты, затем снимаем гранату с 3-х шиповика. На торце вала есть стопорное кольцо, снимаем стопор и сбиваем 3-х шиповик(сидит оч. плотно), затем снимаем внутр. пыльник. Затем вдоль вала тянем наружн. пыльник к "месту швартовки". Далее собираем в обратной последовательности, прицепом можно заменить смазку во внутр. ШРУСе. Чтобы пыльник легко шел по валу, нужно протереть вал от грязи(пыли) и немного смазать (можно смазкой ШРУС-4). В наружную гранату ложат примерно 100-120 гр смазки, внутр - 90. Положение 3-х шиповика и гранаты можно пометить, но бывало забывал (или затиралось метка) - криминала не наблюдалось.
Всё именно так и получилось. Заняло по времени около 2 часов, так как ни я, ни помогавший мне товарищ ничего подобного раньше не делали, ездили на "немцах" и "японцах". Вроде всё у нас получилось, но теперь беспокоит меня дрибезжание слева в районе КПП . Друзья говорят что похоже на кончину внутреннего шруза. Это-то поддаётся замене или только с валом продаётся? Подскажите кто уже менял.
...Если ШРУС (наружный) неразборный, то снимаем вал и начинаем разбирать с "задницы", т.е. снимаем хомут пыльника внутр. гранаты, затем снимаем гранату с 3-х шиповика. На торце вала есть стопорное кольцо, снимаем стопор и сбиваем 3-х шиповик(сидит оч. плотно), затем снимаем внутр. пыльник. Затем вдоль вала тянем наружн. пыльник к "месту швартовки". Далее собираем в обратной последовательности, прицепом можно заменить смазку во внутр. ШРУСе. Чтобы пыльник легко шел по валу, нужно протереть вал от грязи(пыли) и немного смазать (можно смазкой ШРУС-4). В наружную гранату ложат примерно 100-120 гр смазки, внутр - 90. Положение 3-х шиповика и гранаты можно пометить, но бывало забывал (или затиралось метка) - криминала не наблюдалось.
Подскажи плз, надо ли при этом менять пыльник внутренней гранаты или его хомут, или можно использовать существующий?
И какой смазкой пользоваться? ШРУС-4 подойдет?
привет !ты думаешь правильно пыльник меняется. Для этог надо снять весь шрус в сборе при этом не надо снимать внутреннюю гранату из коробки надо просто ослабить хомут внутренего пыльника от гранаты подцепить окуратненько отверткой иснять его с гранаты чтобы он остался на вале шруса потом окуратненько потенуть за вал шруса и вытенуть его из гранаты (у меня вышел свободно может там должнобыть стопорное кольцо?у меня нет .) на валу останется крестовина она на шлицах стопорится стопорным кольцом снять стопорное кольцо и сбить крестовину теперь через этот конец можно все стащить вымыть и поставить в обратном порядке.может поможет. Пока!!!
Замена пыльника зависит от его состояния. Хомуты можно использовать родные, если они не одноразовые,можно универсальные. Можно использовать ШРУС-4, но лучше что-то из импортного.
с правой стороны шрус в сборе вынимается без проблем,т.к сидит на шлицах в кпп,а левый находится непосредственно в кпп,пыльник прижимается к кпп тремя болтами и в нем находится подшипник т.к он неподвижен(перед снятием надо слить масло из кпп)особо больших трудностей не было.а внешние шрусы съемные надо тщательно осмотреть и найти стопорное кольцо.(менял на Сценике 97г.Сценике2000г.Симболе06г.Клио99г.Кенго98г)
Вот эта технология, видео ролик по ссылке. http://www.avtoservice-garant.ru/index.php...-02-10-02-34-50
  • 5 месяцев спустя...
А я менял наружный пыльник левого ШРУСа так:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1716
  • 5 недель спустя...
Интерсно а где можно найти эти пыльники Dura Boot («Дьюра Бут») в Челябинске?
Граждане HELP есть ли какая инфа по внутренему пыльнику шруса левому (Гранд Сценик 2006) в магазинах просят притащить пыльник им и нефакт что будет в нал. а сеня что висеть будет в боксе ? Поговаривают их есть 5 наименований мб кто сталкивался, слыхал есть с подшипником и без....
самый простой способ взять показать в магазинах!
Другой простой способ - это прочитать что на нем написано.
Например на моем было так:
Замена пыльника ШРУС на Меган I
С неделю назад появилось похрустывание со стороны левого ШРУСа. Вчера обнаружил, что немного порван пыльник на левом наружнем ШРУСе. Цены на ШРУС и на привод кусаются :( Как думаете, можно ли обойтись полумерами? Например, снять привод, снять порваный пыльник, промыть ШРУС, набить его по новой смазкой и нацепить новый пыльник..? По каким признакам (визуальным) определить, требуется полная замена или нет?
если уже начал хрустеть ничего кроме замены не поможет.... Если промыть и заново набить смазкой это только оттяжка вопроса по замене...
Если захрустел, то полумер хватит не надолго. А так полная разборка и визуальный осмотр на предмет выемок, сколов, износа и т.д.
Ээх.. печалька
И ведь как раз перед отпуском.. Интересно левый ШРУС отдельно от привода есть в продаже? В каталоге вроде есть и ШРУС и привед целиком (от 2х до 5 ты соответственно).
Кстати, в предыдущем посте забыл спросить. Гайку, фиксирующую ШРУС в ступице с каким то определенным моментом затягивать надо? Или на глазок можно? На переднеприводных ВАЗах затягивал, скока силы есть. Однако, учитывая, что есть у меня такая вредная привычка - гайки перетягивать и болты ломать, опасаюсь, что илисломаю ченить или подшипнику ступичному плохо сделаю.
Ээх.. печалька
Если правильно помнится, тянется до упора...
280 Нм
А вы сначала шрус снимите вместе с валом и посмотрите что за шрус. Не забудьте с коробки масло слить или поддомкратить так чтобы не вылилось - левый трипоид полощется в масле коробки, в отличии от правого. Шрусы разные бывают. Я вот тоже давеча заказал шрус отдельно от вала - привезли, полез снимать старый, снял - &$%! в ногу! Родной (а может и не родной, хрен его знает) оказался не разборным, конструктивно сделанный за одно с приводным валом. Пришлось снова заказывать... В итоге поменял - обошлось в 4к рублей. Не оригинал естественно. Хрустеть они могут по разному долго, тот что у меня до этого стоял хрустел как минимум года три, из-за его конструкции он развалиться просто не мог, поменял потому что треск этот надоел. Гайку надур не тяните, анаэробный фиксатор в помощь. Я когда снимал - приваривал головку к ломику, весь уматерился, по другому не открутить было, не повторяйте таких ошибок.
Изменено пользователем Vox
Про масло в курсе. коробку зимой снимал ,чинил. Все еще тешу себя надеждой, что получится малой кровью обойтись. Сниму привод - а там видно будет. Как будут результаты - отпишу.
Ээх.. печалька
Я недавно перебирал переднюю ходовую, затягивал гайки приводов моментом 220 Н/м, хотя надо 280, спустя 2500 км проверил, все в порядке.
У меня в прошлом году в аккурат перед отпуском потек сальник кулисы, умерало сцепление, все поменял. Дальше потекла рейка, отремонтировал. Завыли передние ступичные подшипники и потекли задние аммо, все поменял. Все это в аккурат в течении месяца перед отъездом. Так что Вам растраиваться неочем, бывает и хуже.
А менять наверно лучше весь привод целиком, но при заказе надо учесть диаметр шлицевой части (та что вставляется в ступицу), длину привода и количество зубцов на кольце АБС, т.е. надо со старого привода снять размеры и по этим данным заказывать из предложенных вариантов.
Сегодня все собрал.
Снял привод целиком, осмотрел. Убедился, что замена пыльника и набивка смазки - не надолго. Заказал привод в сборе Metelli 17-0117, цена 2866р. По размерам все один в один. Однако привод приехал без кольца АБС :( Пришлось снять кольцо со старого привода и переставить на новый. Гайку на ШРУСе закрутил с моментом "сколько сил хватило при помощи метровой трубы" :) Кстати, когда привод снял, выяснилось, что левый рулевой наконечник тоже под замену. Ессно заменил - плюс 219р к ремонту.
Не совсем понял, как умельцы меняют родной пыльник ШРУСа на "Нивовский"! диаметр приводного вала 35мм, малый диаметр пыльника от Нивы 20 (или 25) мм.
Дофига перетянули, ибо 240 Нм = 24.5 кг-метр, то есть на метровом рычаге перпендикулярное усилие д.б. не более 24,5кг, а если всем весом давили (вряд ли меньше 80кг, да?) то все 700-800Н*м накрутили, а если в рывке.... Хз откуда такое поверье, что эту гайку надо тянуть ломом до седьмого пота, сами себе проблемы создаете. ;)
Приводные валы бывают разных диаметров, тем более не оригиналы... у меня левый как раз таки около 2-2,5 см.
У меня диаметр приводного вала 28мм, и ничего,натянулся нивовский пыльник, предварительно наждачкой ржавчину с вала снял и маслицем промазал, т.к. ставил через внутренний...
Доброго времени суток! тоже менял пыльник, информацию почерпнул здесь на форуме, даже фотка упаковки была, купил такую же *нивовскую*, но заранее померял диаметр полуоси, чтоб наверняка подошло! И подошло! В наборе было=перчатки, тюбик самазки для шруза, сам рез.чехол, и два кольца-хомута! Сделано вроде в италии, называется *триалли* как то так!!!Вот фотки плиз!!!
И смотри фотку далее!!!
та нее. 61 кг всего. но резьбу на гайках часто срываю и болты отламываю :)
Зря так сильно, может случиться неповторимое!... Гайка от нагрева, на большой скорости может лопнуть! Да и откручивать очень проблемно! Я сам пользуюсь анаэробным герметиком, хорошая штука я вам скажу! При его применении можно сильно и не ЖАТЬ, но потом гайку или болт откручиваешь с некоторым усилием!
В магазинах моего мухосранска эти слова продавцы воспринимают не иначе как заклинание и смотрят как на идиота... :sorry:
Ну бывает и так! :don-t_mention: Спроси тогда герметик для резьбовых соединений!
Или на край, если уж не поймут или нет, подойдет просто высокотемпературный герметик для прокладок двигателя, я им тоже пользовался, отлично держит=гайка резьба= и откручивается туго с усилием!!! Изменено пользователем денис.72
Фотки посмотрел, надписи неразборчиво, поясните,ЧТО надо было увидеть?...
Дбрый день! Увидеть какя коробка, для какого авто (нива), а что в ней я расписал! Эту коробку я здесь, на форуме и нарыл! не помню только где.....подходит для рено *сеня 1ф2*, наружный пыльник шруза...
  • 4 месяца спустя...
Всем день добрый. Меняли на днях пыльники наружние на Сени 1ф2 2001 г коробка АКПП DP0 идеально подошли вот такие
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
