DIMI4 Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 Меган 2. На маленькой скорости (..например в пробке накатом) педаль тормоза падает в пол - ТОРМОЗОВ НЕТ!!! первым качком (резким, чтобы не догнать впереди идущий бампер -)) ) , педаль встает колом - тормоза есть (пассажир кивает - почти до торпеды -)) ) При скорости больше ~20 км/ч все норм. После полной проверки тормозной системы, с заменой главного тормозного цилиндра и 141-й прокачки тормозов все осталось попрежнему. Вообщем я почувствовал что это АБС (ABS) рушит мозг и нервы..... Отключил её нафиг...... (отсоединил датчик абс сзади). Пробовал предохранитель - отрубается элруль - борткомп ругается. О чудо тормоза появились !!!! Педаль перестала проваливаться. Кто знает - что с ней АБС-гребанной может быть? На скорости АБС работала проверял на снегу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 Вообщем я почувствовал что это АБС (ABS) рушит мозг и нервы..... Отключил её нафиг...... (отсоединил датчик абс сзади). А датчика то четыре! На каждом колесе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DIMI4 Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 А датчика то четыре! На каждом колесе! Если не работает хотябы один датчик АБС отключается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 Если не работает хотябы один датчик АБС отключается! При неисправном датчике АБС (горела лампа АБС на приборном щитке) у меня АБС срабатывала. Только очень и очень рано. При элементарном (далеко не самом резком)торможении на голом асфальте оно срабатывало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
