Katy
Меган2-универсал вода в багажнике
23 сообщения в этой теме
Очень непонятно, откуда берется вода в отделении, где лежит запаска. Все внутри багажника сухое. Ставили эксперимент - выливали несколько ведер воды и на крышу, и на дверь багажника - без результата, воды нет. Поездим недели две-три, открываем - запаска плавает. Что делать?
Может быть в самой нише запаски, что то с заглушками? Смотрели?
Да. Там должна быть заглушка под запаской. У меня на Ауди такое было - вылетела заглушка и туда попадала вода с дороги.
Там никаких видимых заглушек не встречали. Воду откачивали губкой.
У нас вода там хоть пей, чистая, ни песчинки и не пахнет ничем..
Может быть конденсат, но так много?
Да, для конденсата много ОЧЕНЬ.
Есть версия! Омыватель заднего стекла иемется? Трубка травит в багажник!
Тогда пахло бы омывайкой.
Спирт улетучится, вода останется. Иначе дело темное совсем. ниоткуда вода взяться не может. Или сверху или снизу или изнутри.
Ну, если из омывателя - то там-же не вода, т.е. - запах отдушки должен бы быть.
А конденсата бывает много. А меня в Фиате все отверстия заделаны и конденсат скапливается, как раз в таких количествах.
Но ещё, я так понимаю (могу ошибаться) у машины был удар в заднюю часть (из другой темы читал). Может какой шов в нише чуть разошёлся? Или может при ремонте что с вентиляцией напуталось? И тогда - конденсат. Изменено пользователем Лесник
Ну, если из омывателя - то там-же не вода, т.е. - запах должен бы быть.
Вода начала скапливаться еще до удара.
Екатерина, добрый день.
Ситуация у Вас очень интересная, но уверен, что при обращении к специалистам всё прояснится. Возможно, это следствие некачественного ремонта ( например, после ДТП или после замены заднего стекла ) Изменено пользователем Вадим Луговой
Машина пригнана из Франции в сентябре прошлого года. Возможно, там был ремонт, но был ли он некачественный, остается только догадываться.
Ну тогда всё-таки склоняюсь к мысли о конденсате. Поверьте: его бывает много.
На Фиате, для решения проблемы, в нише запаски сделал сливное отверстие.
Тоже с мужем уже думали, чтобы сделать сливное отверстие. Но тогда их (отверстий) придется делать несколько, т.к. ниша разделена на сегменты. Мысль о дуршлаге пугает.
Конденсат появляется вследствие наличия теплого воздуха и холодной поверхности. Ниша запаски охлаждается снизу воздухом при движении. Теплый воздух идет из салона. Попробуйте получше изолировать нишу от салона. Например, положить сверху какое-нибудь покрывало. Поездите, посмотрите.
Надо будет попробовать :hmmm:
Я сделал одно (хотя тоже - сегменты) в самом удобном, для слива месте. Но сливать воду больше не пришлось. Ну отверстие - само собой. Но, сдаётся мне, что отверстие решило проблему вентиляции.
И, кстати (о другой теме), если это конденсат (а он оседает везде, на полу только скапливается), то эл. контакты на задней двери точно окислились. Т.е. - одна причина подтверждает другую. Как то так.
Может действительно, как предложил Вадим Луговой, проконсультироваться сначала на сервисе. А то, если наделать дырок - сервисмены не поймут.
+1.
У меня на предыдущей R-21 была подобная проблемма, откуда появлялась вода не нашел, хотя было подозрение на вентиляционные окошки в багажнике под обшивкой. А с водой боролся дренажом, просверлил в самых нижних точках три отв. жиаметром 4 мм и забыл про воду. Только периодически проверять на засор эти отверстия.
Аналогично, обнаружил что намокает поролон под крышкой запаски с левой стороны. Вода абсолютно чистая и без запаха. Сняв обивку выяснил, что трубочка омывателя проходит справа, -вариант утечк отпал.
Причину похоже нашел: слева в районе бампера расположен клапан вентиляции, который забился песком. Следует его почистить, тогда герметичность клапана восстановится и он не будет пропускать воздух и воду внутрь салона.
На фото нарисовал примерное место где стояла вода и место расположение клапана.
  • 7 лет спустя...
у меня была течь двух местах.
1. Плохая герметизация отверстия под фаркоп, бывает если ставили фаркоп или снимали усилитель бампера.
2. Нарушение промазанного герметиком  стыка пластикового поддона с железом кузова, бывает если, где то долбанулись поддоном.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
