Dalila
Скрип стекла в водительской двери
12 сообщений в этой теме
Ну вот... то тормоза визжали, теперь новая напасть... Второй день ужасно скрипит стекло, особенно при подъеме :cry: Причем скрипеть, на мой неискушенный взгляд, начало беспричинно :( Чем лечить этот скрип?! Может, WD40 куда-нибудь влить??!! или в сервис ехать... просто в такую теплынь окошко приходится открывать-закрывать часто, а скрип ужасно раздражает... Прошу помощи!!! :telephone:
Изменено пользователем dalila
Я так понял, что это скрипит не резина?
Второй вопрос - ручками или электричеством?
ручкой... скрип появляется, когда стекло поднимается больше, чем на половину, где-то на 2/3...
... Может, WD40 куда-нибудь влить??!!...
Для начала опустить стекло и прочистить уплотнитель (возможно песчинка попала), потом силиконовой смазкой уплотнитель попрыскать.
Если не поможет, придется искать внутри двери.
Песок и пыль, однозначно, между уплотнителем и стеклом. Лечится обильной промывкой стекла снаружи. Или протиркой уплотнителя стекла изнутри (отогнуть и протереть).
Я обычно, как заскрипит, обильно поливаю из бутылки и прогоняю несколько раз вверх-вниз.
Или еду на мойку... ;)
Может немного не по теме, но тоже проблема, связанная со стеклоподемниками-
у меня скрипа не нет, но на првой двери стекло поднимается с заметным усилием (стеклоподъемники электрические),
скорость подъема заметно ниже чем на водительской двери.
что посоветуете делать в данной ситуации
Это у большинства, наверное, так. Чаще ведь пользуемся водительским стеклом. Просто лишний раз прочистить и смазать подвижные и трущиеся части стеклоподъёмного механизма.
докладываю ситуацию: подъехала на знакомый сервис, там мне смазали уплотнители, практически залили силиконом.. скрип остался... сказали ехать к официалам, менять уплотнители, смотреть стекло и сам механизм стеклоподъемника :( вот так...
Кто-нибудь знает как лечится скрип стекла о резинку в преоткрытом положении стекла?
у меня скрипело водительское стекло при опускании, никакие смазки-промывки не помогали, ездила на сервис, разбирали дверь, смазывали весь механизм.
Но здесь могут быть и другие причины (а не скрип механизма), так что - почитайте.
И желательно после устранения отписаться - каким образом удалось справиться.
Немного не по теме автора, но не хочется открывать новую тему.
Сложно ли заменить задние боковые стекла на Симболе? нужно разобрать обшивку, а что под ней? ткните в меня ссылкой или картинкой.
    • serega78
    • Vadim.
    • ckopn
    • Marul
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
    Nalem
    Nalem
