Serrina
Функция автоматического запирания дверей.
27 сообщений в этой теме
Товарищи Логановоды и не только, объясните мне пожалуйста!
Естественно на Логане нет автоматического запирания дверей во время движения. Так вот собственно в чем вопрос: возможна ли установка данной функции или опции (как тут правильно назвать)?
Думаю да. Если установить не штатную сигнализацию и запрограммировать её на это самое автозапирание.
Но для открытия двери придется брелком щелкать, а как на мегенах свободное открытие изнутри и снятие при открывании водительской двери ?
Видел , что при остановке дигателя , двери отпираются. Ну дальше думаю что нормальные доповцы разберутся.
у меня так на моеё пятёрке : запустил движок - двери закрылись, заглушил - открылись.
конечно разберутся!
Изменено пользователем Карачун
конечно разберутся!
Надеюсь. :D Я на другом форуме читала про это, так похоже официалы самоустраняются в этом вопросе
видимо зависит от самой сигнализации. хотя, мне кажется, что то не так с квалификацией персонала СТО....
Вот в этом и проблема. У них на лбу не написано, что проблем будет больше, чем счастья. А в результате и деньги потрачены и толку никакого не будет :hmmm:
Изменил название темы. Пожалуйста. продумывайте названия тем. Вы облегчите в будущем этим жизнь другим.
По "Обьясните пожалуйста" ни один посковик потом не найдет требуемое. Да и искать не будет никто.
Был у меня Логан. При покупке оного сразу заказывал установку сигнализации "Фантом"(простенькая. без. обр. связи)Там такая функция была. Но я её путем программирования сигнализации отключил. По двум причинам:
1.Коллега по работе(на другой машине, но с такой же функцией) открыл машину. завёл не захлопывая дверь. вышел быстро и хлопнул дверкой. Машина закрылась и закрыла в себе: ключи и брелок. Поехал тогда он домой за вторым комплектом с другим коллегой(благо живёт не далеко) А машина? Машина работала-запас бензина был.
2.Уж очень громко работает на Логане центральный замок У меня с непривычки пассажиры пугались.
А если меня спрашивали: "А как же ребёнок?" Я отвечал: " Детей в Детском кресле пристёгивать надо и воспитывать так чтоб не своевольничали"
Поэтому у кого такая функция есть-совет: Не торопитесь! Будьте аккуратнее при запуске двигателя авто
Извиняюсь :blush2:
Да, оставить ключи в машине это проблема! Но у меня был случай, когда эта функция очень помогла, так что без нее не хочется.
Интересно. расскажи пожалуйста.
у меня на ауди такая штукенция была - закрывала ЦЗ через 20-30 сек после запуска двигателя. я стекло опускал, на всякий случай ;)
если детей возить - самое то, они ведь любят всё дёргать, открывать, вытаскивать =)
Да и не отговариваю я от неё. Просто будьте аккуратней, плиз.
У нас рядом с домом магазин 24 часа и там, особенно летом всю ночь пьяные компании. А мне надо было рано утром по делам ехать. Темно, я в машину села, двигатель завела и стала раскладывать вещи по местам. А тут как раз парочка в состоянии "почему земля так сильно качается" решила, что я их смогу подвезти и стали в машину ломиться. У меня руки заняты и, если бы двери не закрылись автоматически, то даже не хочется думать, чем все закончилось бы. 39e11fa22294805f70e7c34d87d66a17.gifС тех пор первым делом закрываю двери.
А я после случая с коллегой делаю так: сажусь в машину. закрываю дверь(обязательно). завожу. Потом, чтобы покурить или обмести машину от снега выхожу. Ц.замок после этого не срабатывает.
Почти все современные сигнализации имеют функцию закрытия замков дверей после включения зажигания (сразу или с задержкой), и открытие их зразу после выключения зажигания. нужно произвести некоторые манипуляции с программированием блока сигнализации (проводится без какого либо дополнительного оборудования, просто нужно очень внимательно разобраться с инструкцией) еще есть вариат просто поставить кнопку закрытия ЦЗ. когда надо - нажал на кнопку - двери замкнулись. на другую - открылись. (делается весьма просто, но не девушками) (не в обиду тока - нужны знания чтения электросхем, навык работы с проводами и изолентой и желание).
А по поводу - оставить в машине ключи и она закрылась: хреновое явление - было как то на вазовской восьмерке. снял с сигнализации -завел машину -вышел из машины отнести мусор пока машина греется. Концевик открытия двери не сработал, сигнализация подумала что двери не открывались и благополучно вернула машину в режим охраны вместе с ключами внутри. через пол часа открыли с помошью проволоки.
щас на логане стоит шерхан пятый, по этому поводу вообще не парюсь машину можно открыть снаружи без ключа, причем сделать это могу только я.
Навык работы с проводами и изолентой у меня есть, а вот со схемами сложнее. У меня все бумажные инструкции сон навевают :D
ну я так понял что проблемма решена ;)
  • 6 месяцев спустя...
Технологию активации функции я описал http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14581
жесть...стока заморочек...пользуйтесь штатным ЦЗ в ручном режиме или сигналкой- а то очень часто двери запираются...имхо, не очень удобная функция
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА ПРИ ДВИЖЕНИИ
Прежде всего Вы должны решить, нужно ли Вам ис поль зо вать эту функ цию.
Включение функции
В зависимости от комплектации автомобиля, при включенном зажигании или при работающем двигателе нажмите на кнопку центрального замка 1 и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 5 се кунд до короткого звукового сигнала.
Отключение функции
В зависимости от комплектации автомобиля, при включенном зажигании или при работающем двигателе нажмите на кнопку центрального замка 1 и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 5 секунд до короткого звукового сигнала.
Принцип действия
Когда автомобиль трогается с места, система автоматически запирает открываю щиеся элементы кузова при достижении скорости 7 км/ч.
Замки отпираются:
– при на жа тии на кноп ку 1 централь-
ного зам ка.
– при остановке, если открыть перед-
нюю дверь
1.06
Это все взято из книжки по эксплуатации автомобиля.
Пробовал на Логане - не получилось.
На своей тоже пытался, но в итоге проще оказалось сигналку запрограммировать. )
У меня честно говоря тоже не получилось. Но в той же сервисной книжке написано, что если не работает надо в сервисный центр обращаться. Думаю это скорее всего бесполезно.
Просто сама суть,что функция предусмотрена, но в Автофрамосе наверное сэкономили.
  • 4 месяца спустя...
И не получится. Функция отключена програмно в блоке управления. Без доработки ничего работать не будет.
И эта доработка уже освоена некоторыми логановодами.
Действительно - в некоторых румынских комплектациях такая фича есть, в наших мозгах она тоже прописана, но выключена. Но включить ее можно, сам три дня назад наблюдал как эта фича работает на машине у приятеля (ровно как описано выше в цитате из инструкции, включая нажатие на 5 секунд кнопки активации-деактивации данного режима).
    Dimon00701
    Dimon00701
