SergeyTula
Кондиционер в Мегане 1
14 сообщений в этой теме
Купил машину, старый хозяин сказал что после аварии радиатор кондиционера повредился(жидкость вытекла). Машина без кондиционера ездила около 2 лет. Я хочу восстановить кондиционер, но боюсь за то что вышел из строя насос кондиционера. Если менять насос, то оно того не стоит. Подскажите как можно проверить его работоспособность без замены и заправки радиатора. Заранее спасибо.
  • 3 года спустя...
похожия была ситуация.был пробит радатор.на днях поменяли в сервисе заправили сказали что всё хорошо всё работает.сегодня попробывал включить его работает дует прохладой.только у меня поевилось теперь пару вопросов?при включение кнопки кондиц. вентилятор системы охлажден.сразу так и должин включаться и пастоянно маслать?и второе кондиционер работол минут 5 муфта компрессора тоже постаянно крутилась.она так и должна постоянно или с промежутками?просто раньше авто.с кондеем.не было как правильно могу только догадываться. :huh:
включение вентилятора обязательно,а муфта полностью при вкл и должна крутиться.
полноценно без заправки не проверить,но руками провернуть муфту можно-клинит или нет.но при такой долгой эксплуатации не герметичной системы как правило требуется промывка системы и замена масла компрессора??попробуйте на удачу, смотрите не загните клапана.
Предстоит тоже после более полугода езды с дырявым конденсором его заправка. О каких клапанах речь и с чего их должно погнуть?
несколько вопросов по кондею ,сколько грамм хладогента в мегане? при нажатии кнопки АС загорается лампочка но ничего на происходит?(кондей заправили 400грамм )
мне в меган заправили 450грамм.это делали после замены радиатора кондея.то есть в полностью пустую систему.получаеться что кондей у тебя как бы заправлен.
теперь бы ещё разобраться почему он не включается ,завтра пойду с тестером лазать,выяснять
найдёшь причину отпишись.интересно?
Господа! помогите, стал слабо дуть кондиционер, воздух идет холодный, фильтр салона менял, что делать?
Авто: Renault Megane Classic 1.4 16V
  • 2 года спустя...
В ‎14‎.‎05‎.‎2013 at 19:49, жан82 сказал:
в систему встроен датчик давления газа. Который служит для блокировки пуска компрессора с пустой системой. Если на него подать питание, то будет срабатывать муфта на запуск. Если питание на него не приходит, то компрессор не запустится. Проверено!!!!
Менял подшипник в компрессоре Megan Classic 2003 г.в. и заодно решил заменить радиатор кондиционера (старый был подпорчен камушками, летящими из под машин). А главное -  кондиционер слабо холодил. Раньше фильтр салона менял, оба радиатора кондиционера тщательно промывал, систему несколько раз перезаправлял - всё равно слабова-то холодил. Теперь установил отремонтированный компрессор, залил в него масло PAG 46 (150 г), заправил фреон R134a - 450 г. - в итоге слабо холодит. На улице +27°C , а в салоне на выходе из сопла  +14°C. К вечеру на улице +25°C , а в салоне на выходе из сопла  +12°C. У меня есть сомнения по поводу осушителя кондиционера. Может плохо холодить из-за осушителя? Может его поменять? Как узнать, что необходима его замена? Он не подлежит ремонту?
P.S. VIN: VF1LA04B528944131
Изменено пользователем fakel
  • 4 года спустя...
06.04.2013 в 18:24, Антон Софийский сказал:
Что то не понял, причём тут клапана????
    Bogdankfn
    Bogdankfn
