162 сообщения в этой теме
Чувствую, что из кирпича будут только столбы на ворота и калитку :D иначе сумма за забор выходит очень большая
Изменено пользователем Artyom
да, нормальный забор очень дорого выходит
уменя вместо запланированых 50тр (хотел так)вышло 250 с воротами и калиткой но у меня высокий по пролетам кирпич 220см и ворота откатные вышли дорого...
можно экономить. сделать только фасадную часть. на улицу. потом подождать. когда соседи с 3-х сторон огородятся))
Там уже есть забор. Половину соседи сделали.
Чувствую, что из кирпича будет только столбы на ворота и калитку :D иначе сумма за забор выходит очень большая
Делай забор из елки (:)), пусть не сразу, но будет совершенно непреодолимая и надёжная ограда. Со временем.
егозой обмотать. и растяжек наставить)))
я как раз только фасад ставил 17м две стороны загорожены уже, еще одна предстоит... более 70метров но там профнастил обычный будет.. когдато. это довольно дешево
Хочу сделать сам(это важно :) ) забор на лицевую сторону участка.
Планирую делать кирпичные столбы + цоколь кирпичом. Между столбами мет.штакетник. Ворота и калитка будут кованные.
Прошу совета на счет фундамента. Как его правильно сделать.
По грунту на участке - плодородка около 20 см, далее на метр супесь. Ниже встречается серая глина, а так в основном супесь переходящая в суглинок. УГВ в начале лета 0.8 - 1 метр, в конце лета 2 - 2,5 метра.
Перепад  уровня земли около 60 см. Хочу его выровнять за счет фундаментной ленты, чтобы забор был ровный по горизонту.
Какой фундамент делать нужно под забор и под ворота с калиткой?
Нужно сделать на века, чтобы забор не покосило.
у друзей такой. говорит метр фундамент. бутовый камень+бетон
Адский ад.
У меня глубина 400 в землю, арматура, лента. Забор - каменные столбы и цоколь. Между столбами профлист. Стоит пять лет ничего не завалилось.  Это при том что цемент отвратный  - крошется кладка.
Первый раз слышу чтоб кирпичный забор ветром завалили...
Можно забурится только под столбы. Ленту сделать ниже плодородного слоя. Естессно арматура. Гнить она будет лет 100 при соблюдении некоторых правил прописанных в СНиП железобетонные конструкции (не помню на память по-моему от35 до 70 мм).
Сосед сделал не все столбы кирпичные а через два. Симпотично. Т.е один кирпичный, два труба и т.д.
тебе сильно повезло.
возможно, кирпичный забор не от ветра завалит, но лучше учесть и такую возможность.
судя по описанию грунтов, там будет выпучивать по весне будь здоров.
можно сэкономить и через пару-тройку лет получить забор волной и коту под хвост выброшенные деньги.
но, чудоместныестроители могут сделать все что угодно и без капиталовложений, не спорю :)
выкладывал уже гдето, тут есть одна фотка кусочка забора и  ворот  https://cloud.mail.ru/public/0240c18916b5/дом
Причем тут ветер? Мы про пучинистость грунта говорили. Артему: вот почитать можно:  https://www.forumhouse.ru/articles/house/5831-chtoby-zabor-ne-puchilo?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=50317886
Вот! Моя тема!
Есть знатоки? Хочу себе такое сделать. Когда лучше саженцы высаживать? Осень можно? Не помёрзнет? И как близко друг к дружке высаживать?
говорят что у елок корни по верху(см в 25 почвы) и очень далеко лезут? метров на 25 в окружности достигают? я поэтому дома елку не стал садить. Но если кто расскажет опыт или правду:) то тоже рад буду.
Так на том форуме кто что пишет. Кто-то пишет что надо делать мелкозаглубленную ленту, такой забор не выпрет. Кто-то их идиотами считает и говорит, что надо было сваи заливать на 1.5 м вниз.
И у тех и у других забор не завалился
Так же и у соседей - у кого то столбы просто забиты, у кого забетонированы(это я про забор из профлиста)
Забор стоит и там и там нормально.
кирпичные заборы частенько уходят, косятся, падают...  погуглите падающие.. наклонившиеся... кирпичные заборы, или еще как упавшие например... есть, но массово в частной застройке для заборов, кирпич стал применяться не так давно. пока еще не все упали :D
  и вы же не на 5 или не на 10 лет, и даже не на 20 лет делаете, постепенно на плохом фундаменте будет изменение геометрии ну и оно будет нарастать
Лучше из ежевики: сплошная стена шипов, страшнее колючей проволоки (в Греции сталкивался:))...
Согласен.
Следующий раз постарайся не сталкиваться:)
 По воротам-вот конструкция на одном столбе,калитка на пятниках к воротам приварена,из плюсов-открывается больший проем,т.к. нет  среднего  столба и один   легче править,,,кирпичные заборы  у нас все пьяные ,счас начали на винтовых сваях столбы кирпичные выкладывать-эти ровно стоят.
выше елка писала про ветер, вот я и ответил.
про пучение согласен, но есть меры их предотвращения, как то глубокая подсыпка из песка, которая компенсирует пучения...
Насколько мне проще!:)  (правда, пока только на 3 секции сетку повесил)
Продолжаем разговор .... :)
Вот такая схема фундамента подойдет?
Фундамент будет МЗФЛ, заглубление 20 см в земле, подушка под фундаментом 30см, общая высота ленты от 40 до 60см. Выравнивать горизонт полностью не буду, будет один перепад уровня.
На глубину 20см с внутр. стороны делаю утепление ЭППС по всей длине. С внешней стороны делаю отсыпку - геотекстиль, песок, щебень.
общее заглубление 50 см? под твою ответственность :)
а почему утеплитель только с одной стороны? с другой будет подогреватель? и что значит
На глубину 20см с внутр. стороны делаю утепление ?
отсыпка не будет работать как утеплитель.
Изменено пользователем Ёlka
Боюсь сопрут )))
Хотя, да ты права, надо если и делать то с обеих сторон
Боюсь сопрут )))
почему сопрут? засыпешь грунтом, трава вырастет и не будет видно что там у забора твоего лежит.
я что то пропустил - утеплять то что? забор?  Для чего? готов принять в дар ЭППС, доставка с меня...
у вас какая глубина промерзания?
Да забор утеплять.
Глубина промерзания по нормам вроде 1.4м,
Тогда эппс укладывать по 1.4м по горизонту в разные стороны от оси забора, да и то промерзает....ЗАЧЕМ????
0,5м достаточно.
зачем? шоб було!
Он же денег стоит... Не пойму все равно - для чего... Под ним по любому промерзает все.
0,5м достаточно.
зачем? шоб було!
 :) я почитал какие есть меры для противодействия пучению почв, самое лучшее это утепление фундамента. Поэтому и решил положить эппс.
Артём! Ну этож под фундамент дома. Где хоть с одной стороны будет тепло. Забор он стоит обособленно. Грунт под просто промерзает сбоков. Как вариант греющий кабель кинуть (шутка конечно)
остается только уйти ниже глубины промерзания свайками.
...или сделать фмз и надеяться, что все будет ништяк ;)
Артем, как вариант: траншея глубиной до 1м, до 2/3 засыпать песком с утрамбовкой, а выше уже сделать фундамент.
Тоже думаю может сделать как планировал МЗФЛ и плюс свайки на глубину 1,5 метра от уровня ленты
знаешь про буронабивные сваи? дешево и сердито :)
Посмотрел что это такое, ну я так и планировал сваи сделать, только не знал, что это так называется.
Вот типа этого
неее. бурятся шпуры, скажем, диаметром 15-20 см. в них набивают щебень, утрамбовывают и проливают цементным молоком.
можно установить несколько (3-4) арматурных стержня для перевязки с арматурой ростверка.
  • 4 месяца спустя...
На такой фундамент, как на фотографии можно дом, как минимум 2х этажный ставить. Для забора это просто перерасход материала, а соответсвенно и финансов.
В 28.07.2015 at 15:47, Zharuk сказал:
Вот! Моя тема!
Еловая изгородь требует тщательного ухода, вся комара и мошка там будет кучковаться, т.к. там будет зона повышенной влажности, корни задолбают, ну и рано или поздно они в рост рванут. Я такой вариант рассматривал, отговорили. В Великом Скобаристане на даче вдоль забора елки выше крыши, когда то была миленькая такая изгородь. Спилили их на днях, теща доложила. Выросли и запутались в проводах. Под ними ничего не растет, тень и все хвоей засыпано.
В любой живой изгороди будет мошкара это неизбежно. Если забор делать из кирпичных столбов и между ними профнастил, какое расстояние между столбами выдерживать? Чем лучше 20 см шпуры бурить и на какую глубину?
Изменено пользователем VladL
Бурить надо на глубину промерзания, т.е. порядка 1м точно. Разные буры у штиля: http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/01696/Почвенные-бензобуры-и-буровой-инструмент.aspx  На 200мм диаметра, очень мощный бур нужен, вполне достаточно 150, а цена будет почти вполовину меньше.
Товарищи, хочу совета прошедших этап строительства забора. Какую ширины проем для калитки оставлять? Метр кажется совсем мало, но оно ж на земле всегда кажется мало... Ворота понятно, 4 метра "за глаза", а вот с калиткой вопрос. У кого какие калитки? И насколько вы ими довольны?:)
34 минуты назад, Audio сказал:
Калитка - 1м, ворота - 5м (Но у нас на две машины парковочка). Калитка нормальная, зачем больше? Обычные двери - 90см, хватает ведь.
Заказали забор, под калитку рассчитали метр, для ворот четыре. Через неделю будет монтаж:)
В 12.01.2016 at 16:08, VladL сказал:
Ручным буром, ога )))
Дешево и сердито и для здоровья полезно )))
В 18.05.2016 at 07:09, Audio сказал:
Ну, и правильно, метр как раз самое оно
Мошкара на даче так и так будет, с живой изгородью или без неё.  Зато как замечательно смотрится, если сделать установку 3 D заборов , плюс организовать живую изгородь, это же просто красота. Может конечно это на любителя, но мне такие ограждения больше всего нравятся. И это ещё при том, что они достаточно недорого обходятся, по сравнению с другими заборами.
Изменено пользователем КАММЕV
Удалена рекламная ссылка см.п.5.19 Правил Форума
Почитал я про заборчики. Оёёй какие суммы. А я вообще не понимаю зачем нужен забор (я о даче, не о доме, вокруг дома наверное нужен красивый). У меня все поросло вишняком и терном. Вырубаю и складываю по периметру. Стараюсь покрасивше ложить))) Вплетаю ветки терна. Как то, зачем то пролезть решил. Так на мне живого места не было. Залез и ни туда ни обратно не могу. Как в капкан попал.
И видно все, с соседями общаюсь, (ПРИВЕЕЕТ! через забор не крикнешь соседу), смотрю на красоты окресностей. А у соседа поодаль профнастил. Я постучал, а он башку высунул. Я так смеялся. Голимый кукольный театр. Прошел к нему во двор. Совсем не понравилось. Ходишь в этой коробке, как на выгуле в сизо. Калитку сделаю, ворота со временем. А забор мне не нужен. Пока не нужен. Может созрею со временем.
Ведь заборы не защищают вас, они вас ограничивают в пространстве. Ограничивают в общении с людьми, природой. Но это только мое мнение, возможно и не верное...
И конечно это мнение по даче. Вокруг дома красивый забор очень даже нужен.
В 29.01.2017 at 22:05, veter-ke сказал:
Ветра поменьше стало, и как-то комфортнее, т.к. скрыт от лишних глаз
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
