spqr
Датчик положения коленвала
13 сообщений в этой теме
может ли неисправный датчик положения коленвала быть причиной повышенного расхода топлива?
были ли у кого-то проблемы с даным датчиком?
на сколько я в курсе датчик влияет на искру но если машина работает ровно то не факт что из за него расход больше либо меньше в общем хз но по сути любой датчик зажигания может влиять на расход
Не думаю. С неисправным датчиком искры вообще нет, т.е. - движок вообще не работает (так у меня было).
+1
На расход точно не влияет.
Добрый вечер.
Датчик положения КВ (коленвала) необходим для определения положения ВМТ (верхняя мёртвая точка), на расход топлива показания данного датчика НЕ ВЛИЯЮТ.
неа, не должен он влиять, на расход должны влиять датчики расхода воздуха и температуры охлаждайки (если инжектор) настройки карба (если карб) и подсос лишнего воздуха мимо дроссельной заслонки (на любой системе питания)
точно не знаю ,но моторист сказал что этот датчик не влияет на расход бензина
Датчик положения коленвала только определяет момент впрыска и искрового промежутка,но никак не влияет на расход бенза. Этим занимается уже блок исходя из показателей других датчиков
а мне кажется что после замены этого датчкика 2недели назад аппетит у машинки уменьшился,а то раньше на 100 грн отъезжал 107-115километров,а на днях на 50грн проехал аж 70км!!
есть дедовский способ на опрессовку прокладок впускного коллектора и прокладки карба заводиш авто на холостом всё ровно работает берёш шприц с бензином и проливаеш посадочные при этом естли обороты прыгают значит прокладка пропускает
p/s сам не пробовал
а он только для определения или им ещё как то можно регулировать? если нет то как и чем вообще у gts опережение зажигания регулируется? и регулируется ли вообще кроме как ремнём? для особо одарённых можно это всё на пальцах показать а то что то я ни чегошеньки здесь про это не найду ....ну или не пойму!))
у gts опережение регулируется модулем зажигания, на нём для этого вакуумный сенсор есть и к нему трубочка от впускного коллектора идёт
так же может быть датчик детонации (но не у всех)
спасибо павлентий ! так получается если ошибся хоть на зуб при установке грм уже подрегулировать ни как? Изменено пользователем ПавлентийR25
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
