Борик
Засорились распрыскиватели омывателя стекла
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста...
Когда заливал воду в бачок для омывателя, то либо вообще забыл закрыть крышку, либо неплотно закрыл и она слетела.
Итог: в бачок попал мусор - цветочки всякие - и они засорили распрыскиватели - вода вообще не идет (иногда струйка пробивается).
Что можно сделать?
Просто даже если прочистить как-то распрыскиватели, то все равно какая-то грязь может быть в бачке и они снова засорятся...
Неужели придется всю систему менять?
Засорились, видимо, трубки или в бачке. Лечение: снять бачок (если сможешь) и вытряхнуть, промыть. Отсоединить трубки и моторчкиком промыть. Ну и т.д. Сами распрыскиватели, наверняка чистые. От бачка до них путь оооочень длинный. Весь мусор застрял раньше. Скорее всего, в самом бачке. Там м.б. и сеточка имеется.
Зачем всю систему менять,прочисть воздухом,только в обратную сторону,грязь выйдет потом бачок промой и будет как новая,помни: разбрызгивалки с капота не снимай(пистоны одноразовые) просто сдёрни с них трубки.
Как раз наоборот )
отсоединил шнангчик от разветвления на опрыскиватели - включил омыватель - из него хлещет!
так что мусор прошел по трубкам и застрял в местах сужения - прямо на выходе...
согласен. прдувал сжатым воздухом на монтажке
так... хорошо - это я как-нибудь сделаю ;)
а как нормально прочистить сами разбрызгивалки?.. пробовал леской - не получается... либо из-за мусора, либо из-за того, что трубка быстро загибается
сжатым воздухом
Я чистил струной или иглой от шприца (на 2мл),они не сломаются если чего. Ими пошурую и давлением с компрессора продуваю.
я подумал что с моего компрессора давление мало. ездил на монтажку там давление побольше
У меня 8 атмосфер :mosking: ,я не рискнул: атмосферы 2-3 давал
класс. мой половину наверное
Бачок на Симбе снять о-очень непросто! На Логаше интересно- проще или нет?
На Симбе, чтоб снять бачок, надо демонтировать трапецию стеклоочистителей. Полностью. Потому что бачок вытянутой формы и проходит под трапецией...
Французы... :rolleyes:
Я компрессором продувал (10 атмосфер) прямо снаружи через жиклёрчики омывателя, отсоединив трубки. Потом в систему (в трубку от насоса) врезал топливный фильтр (простой от карбюраторной системы, но с тонкими штуцерами).
Засоров больше нет. Давление на выходе (визуально, по струям из жиклёров) - не изменилось.
Снять бачек - дело около 10 мин.
-открутить стопорный типа винт-клипсу с боку.
-снять пластмассовый кожух
- открутить гайку.
-вытащить
Вроде все ... Оченьь быстро... Зимой вытаскивал-"незамерзайка " Паленушка" замерзла....Отогревал мотор.
Кстати, а никто не задумывался поменять жиклеры на какие-нибудь другие? мне нравятся именно с распылителем, а не струйкой. Распыление гораздо лучше и эффективнее имхо. Вот и интересно, от какого авто туда можно впиндячить )))
Мне тоже это интересно, но если никто не менял на другие, то скорее всего прийдется ходить на рынке и выбирать подходящий по размеру (отдавать денежку в залог при условии возврата, если не подойдет)...
Я надеюсь с синей подсветкой? :lol:
Предупреждаю!
Я когда на ГАЗеле работал, ставил форсунку чтоб именно распыляла воду . Летом это удобно , в вот зимой во время распыления замерзала на стекле пятном. И дворники не помогали =(
Мое предпочтение струйки !
Но эт лично мое мнение!
Если поставить правильные форсунки, да к ним обратные клапана, да ещё бы и незамерзайку непалёную использовать...
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
